ZgC 40-8-530 - jakie głośniki i oporność w kolumnach Tonsil?
ixs 25 Lut 2015 20:55 1578 9
  • #1 14477632
    ixs
    Ocena: 96
    Mam w domu starsze kolumny Tonsila - nie ma modelu -ale szukając w Internecie odpowiada mi ZgC 40-8-530 ( czarna skrzynka okleinowana + maskownica - 3 głośniki jeden nad drugim)
    Mam do wymiany zawieszenia w nisko-tonowych oraz nie działa średnio- tonowy i nisko -tonowy w jednej kolumnie.
    odpiaslem to co udało mi się odczytać:
    wysokotonowy
    GDWK 7/50 50w 8 Ω
    sredniotonowy
    GDW 9/15/6 15W 15 Ω
    niskotonowy
    GDN 20/40/14 40w 8Ω
    Zawieszenia do niskotonowego znalazłem w Internecie
    do wysokotonowego znalazłem kompletne cewki
    średnio-tonowe jedynie używane udało mi się znaleźć z takim oznaczeniem
    Mam pytanie - nie wiem czy ktoś coś nie wymienail oraz czy dobrze odczytałem - glosnik średnio tonowy jest na 15Ω a pozostałe 2 na 8Ω ?
  • #3 14477730
    ixs
    Ocena: 96
    Nie orientuje się za bardzo w głośnikach - tylko dziwne i się wydawało ze jeden ma inny opór...
    Znalazlem że zamiennikiem dla nieprodukowanego już GDW 9/15/6 15W jest: GDW 9/60/2
    czy rzeczywiście można je zastąpić ? - jakimi parametrami powinien charakteryzować się zamiennik - GDW 9/60 - to 60 W...
    Co jest ważne w zamienniku - taki sam opór, taka sama moc czy tylko na wymiar zwracać uwagę?
  • #4 14477823
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Nie ma czegoś takiego jak zamiennik głośnika! Wszystkie parametry muszą być identyczne. Szczególnie efektywność.
    ixs napisał:
    sredniotonowy
    GDW 9/15/6 15W 15 Ω
    To nie jest średniotonowy głośnik. To głośnik wysokotonowy. To jest pseudo 3 drożna konstrukcja. GDN 20/40 z tym GDW spokojnie dałby sobie radę.
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Teoretycznie nie. Głośniki te różnią się parametrami. Jednak w konstrukcji tej klasy, różnicy i tak słychać nie będzie.
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Ten niby zamiennik ma wyższą efektywność i nieco inną charakterystykę.
    Założyć możesz i tak nie masz innego wyjścia, bo GDW9/15/6 nigdzie nie znajdziesz nowego.
  • #8 14477918
    ixs
    Ocena: 96
    Ok właśnie o taka poradę mi chodzi - jeszcze jedno co by było gdybym założył GDW 9/15/6 - ale 8 Ω -(widziałem że są wersje 8 i 15 Ω) - może się coś spalić czy podobnie jak wyżej....
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Nic się nie spali, dość mocno rozjadą się częstotliwości podziału zwrotnicy.
Użytkownik posiada starsze kolumny Tonsil, które wymagają wymiany zawieszeń w głośnikach niskotonowych oraz naprawy głośnika średniotonowego. Zidentyfikowane głośniki to: GDWK 7/50 (wysokotonowy, 50W, 8Ω), GDW 9/15/6 (średniotonowy, 15W, 15Ω) oraz GDN 20/40/14 (niskotonowy, 40W, 8Ω). Pojawiły się wątpliwości dotyczące zamienników, w szczególności GDW 9/60/2 jako alternatywy dla GDW 9/15/6. Użytkownicy podkreślają, że wszystkie parametry głośników powinny być identyczne, zwłaszcza efektywność. W przypadku zastosowania głośnika o innej impedancji (8Ω zamiast 15Ω), nie powinno dojść do uszkodzenia, ale mogą wystąpić problemy z częstotliwościami podziału zwrotnicy.
