Grundig CUC 7303 gorąca dioda zasilająca stopień H.
janusz prezes 27 Sty 2007 12:49 1736 25
  • #1 3493284
    janusz prezes
    Ocena: 10
    witam ! Kolegow - prosze o pomoc. Mam TV GRUNDIG T 55-830/4 CUC 7303 - byla uszkodzona przetwornica,po naprawie-grzele sie dioda 682(BY 299)Uwyj. prawidlowe(124V) po kilku min. napiecie U przetwornicy zaczyna skakac D682 goraca-TV trzeba wyloczyc.Poniewaz powoduje wysypanie przetwornicy i co dalej z tym robic ? Sztucznie obciazona przetwornica pracuje prawidlowo. Geometria obrazu jest prawidłowa wszystkie elementy sprawdzone, tranzystor podstawiany ( dobierany ). W dalszym ciągu dioda D682(BY 299) po kilku minutach pracy gorąca.
  • #2 3493465
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Dioda nadmiernie się grzeje,ponieważ występuje nadmierne obciążenie U(124V) w stopniu końcowym linii (zimne luty,trafopowielacz,kondensatory powrotu....)
  • #3 3493801
    janusz prezes
    Ocena: 10
    Witam ! zimne luty usuniete,kondensatory powrotu wymienione,dioda nadal sie grzeje,pozostalo chyba tylko trafo lub cos ?
  • #4 3493975
    Tady1
    Ocena: 21
    A sprawdź może całość rezystorów w emiterze lub źródle tranzystora kluczującego przetwornicy - nie wiemy, czy masz bipolarny, czy CMOS; są to rezystory małej rezystancji. Miałem przypadek, że rezystory były przerwane (nie były spalone), a diody były zwarte i układ pracował mało stabilnie - przy jasnych scenach napięcie malało i obraz "pływał". Są to rezystory R666, R667, D664, D666.
  • #5 3494185
    janusz prezes
    Ocena: 10
    Witam!przetwornica to:BUZ90 diody D664,666 R667,666(056x2om) wymienione D646,647 wymienione IC-3842N wymieniony problem istnieje nadal D682 nadal goraca POZDRAWIAM !
  • #6 3494289
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Czy diodę zmieniałeś? Odetnij kolektor tranzystora linii podstaw jako obciążenie zarówkę, obserwuj pracę przetwornicy, monitoruj napięcia wyjsciowe.
  • #7 3494490
    janusz prezes
    Ocena: 10
    dioda wymieniona ,obciazenie zarowka Uprzetw. nieznacznie sie zmienia ok.2V przy U124V D682 ciepla cos jednak z przetwornica
  • #8 3495029
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Co z kondensatorem C682 (100uF/250V) filtrującym napięcie 124V.
  • #9 3495116
    janusz prezes
    Ocena: 10
    Witam! kondensator C692 wymieniony problem pozostal
  • #10 3495218
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Ja przy naprawie przetwornicy zawsze wymieniam C647 33nF/630V i C669 470pF/1600V.Nie wiem czy to błąd druku ,kolega Andrzej pisze o C682 a Ty piszesz że wymieniłeś C692.Jeśli w tym egzemplarzu jest R532 to na nim możesz zmierzyć spadek napięcia i obliczyć jaki prąd pobiera linia.
  • #11 3495269
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Wymień C równolegle z tą diodą .
  • #12 3495358
    janusz prezes
    Ocena: 10
    WITAM!przepraszam-to jest C682 Oczywiscie te C647,669 sa wymienione.Dopowiem -po rozlaczeniu lini i obciazeniu zarowka Uprzetw. jest stabilne(124v) aD682 nadal sie grzeje I=230mA U=124V.
  • #13 3495521
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Jeśli nie pomoże wymiana C681.Sprawdż czy nie grzeje się C682.Spróbuj BY299 zamienić na szybszą diodę np na próbę BA159 (można ew.2 równolegle).Pozdrawiam
  • #15 3495855
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Podmień jeszcze raz C 682 dla pewności .
    Jeżeli nie pomoże to zostaw tylko diodę i C 682 i na diodę podłącz żarówkę a resztę odłącz .
  • #16 3496972
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Próba na żarówkę w miejsce tr. linii - przetwornica na czuwaniu powinna pracować.Po włączeniu powinno być próbkowanie.Żle gdy żarówka jasno zaświeci !!!.
  • #17 3496978
    janusz prezes
    Ocena: 10
    Witam ! wymienilem C 681,C682,w miejsce D682 (BY299)wstawilem BA159 dwa razy(rownolegle)-diody przestaly sie grzac TV-pracuje prawidlowo-Uprzetw. stabilneT-665(BUZ90)-temp.-prawidlowa.Czy tak to mozna zostawic?POZDRAWIAM !
  • #18 3497144
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Spróbowałbym jednak jak będzie z jedną diodą BA159 ?
  • #19 3497164
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Nie wiem czy wszystkie elementy wymieniłeś jednocześnie?Czy po kolei i po wymianie np diody nastąpiła poprawa.Warto wykorzystać przypadek do zdiagnozowania elementu który przysporzył tyle kłopotu.Jeśli nie masz szybkiej diody 2A to nie widzę problemu aby tak to zostało.
  • #20 3497305
    LeDy
    Ocena: 2930
    BY299- szybkość < od 500ns, BA159 <od 300ns. Wygląda na to,że ta BY była zbyt wolna i dlatego się grzała.Szybsza dioda nie zaszkodzi. BA dwie mają też 2A i tak bym zostawił,jeżeli wymieniałeś kondek równoległy do diodyBY299-jak nie to go też wymień.
  • #21 3497419
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymieniłeś trzy elementy C 681 , 682 i D 682 .
    To cofnij kolejno dwa elementy i po każdym sprawdź , to będziemy wszyscy wiedzieli który element był winien ?
    Na tym polega idea Elektrody .
  • #22 3497527
    janusz prezes
    Ocena: 10
    WITAM KOLEGOW !!. Serdecznie dziekuje za tak duze zaangazowanie sie tym problemem do tego problemu wracam jutro ze wzgladu na niedziele oczywiscie tym tematem podziele sie . Dodam tylko ze tenTV byl juz nie w jednym servisie i tak go zostawiali a usterka dalej tkwi w nim POZDRAWIAM !!
  • #23 3498037
    LeDy
    Ocena: 2930
    Wymień najpierw diodę bo najbardziej prawdopodobne,że to ona winna. Potem tego C równoległego do diody ale on już raczej nie będzie miarodajny bo po lutowaniu mógł się "naprawić" i może tak być,że założysz wszystkie poprzednie i też będzie dobrze.
  • #24 3499824
    ssss
    Ocena: 1801
    witam w przetwornicy dwa rownolegle do siebie opory 0,56ohm albo 1ohm do wymiany nie mierzyc wymienic
  • #25 3499910
    LeDy
    Ocena: 2930
    Je się wymienia gdy przetwornica ma niewydolność prądową.To nie ten przypadek.
  • #26 3504176
    janusz prezes
    Ocena: 10
    WITAM ! Ja juz do tego TV nie mam zdrowia wszystko chyba juz srawdzilem najlepszy rezultat to :dwie diody BA-159x2 za (BY-299) rownolegle polaczone -tak najlepiej TV pracuje.POZDRAWIAM
✨ W telewizorze Grundig T 55-830/4 z przetwornicą CUC 7303 występował problem z przegrzewającą się diodą D682 (BY299) w stopniu końcowym linii zasilającej 124V. Po naprawie przetwornicy dioda nagrzewała się po kilku minutach pracy, co powodowało niestabilność napięcia i konieczność wyłączania TV. Sprawdzono i wymieniono zimne luty, kondensatory powrotu, rezystory w emiterze tranzystora kluczującego (R666, R667, D664, D666), tranzystory BUZ90, układ sterujący IC-3842N oraz kondensatory filtrujące (C681, C682). Pomimo tych działań problem pozostał. Zastosowano obciążenie zastępcze (żarówkę) zamiast transformatora linii, co stabilizowało napięcie, ale dioda nadal się grzała. Ostatecznie wymiana diody D682 BY299 na dwie równolegle połączone diody szybsze BA159 (o czasie przełączania
