WS-502 mocno się grzeje. Odłączenie syczków pomoże?
warka2119 27 Sty 2007 19:31 1566 11
  • #1 3495070
    warka2119
    Ocena: 22
    Witam. Posiadam WS-502 i podłączone mam do niej 2 kolumny Sony SS-E24 60wat mocy muzycznej na 8 omach. Do w jednej z kolumn jest inny syczek
    ( oryginalny sie przepalił i znalazłem jakiś z głośnika samochodowego i go podłączyłem chyba na 4omy ). Do tego mam podłączone 2 osobne syczki 4 omowe ( również samochodowe ) i tube Alphard 240/120 wat na 4 omach. Wzmacniacz nawet przy słuchaniu na 08 na wyswietlaczy grzeje jak dam na 30 to juz nie mozna go dotknąć. Czy jezeli odłącze te syczki bedzie jakaś różnica ? Czy trzeba zrobić coś innego ?
    warka2119
  • #2 3495387
    nachacha
    Ocena: 9
    ważna polaryzacja w tym zmacniaczu sprawdz czy nie podłączyłeś jednego głośnika na plus a drugiego na minus,radziłbym ine eksperymentować z tymi głośnikami bo poleci stk a to dość kosztowna sprawa.
  • #3 3495513
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Jeśli dobrze rozumiem : 2 kolumny + 2 osobne wysokotonowe + 1 tuba = 5 głośników . Wzmacniacz ma 2 wyjścia i nie współpracuje z obciążeniem 4 Ω . Możesz zdradzić jak to połączyłeś ?
  • #4 3495620
    axeland
    Ocena: 3
    Witam szkoda wzmacniacza zostaw tylko kolumny , nie warto szaleć .
  • #5 3496423
    halogen0
    Ocena: 7
    albo puść wszystko przez jakąś zwrotke ;] co prawda ja bede zmuszony suba 4ohm podłaczyc pod wzmak 8ohm ale trudno nie bede katowal. a z czasem dojdzie wzmak do suba
  • #6 3496867
    warka2119
    Ocena: 22
    Odłączyłem syczki i wzmacniacz pracuje normalnie nie grzeje sie na 36 na wyśletlaczu jest normalna temperatura tak jak u taty przy altusach 110. A te syczki miałem podłączone do głośnika basowego w kolumnach. A tuba pod prawy klanał razem z prawą kolumną. A nie dałoby się podłączyć tuby przez jakis układ, zwrotnice który zrobiłby z niej 8omów ?? Czy to zalezy od głośnika ? A na tym rozwiązaniu będe używał w domu mieszkam w bloku wiec nie moge za głośnoi grac. Czasami jakaś dyskoteka na tym wzmacniaczu w szkole ale to bede brał Altusy one są pewniejsze.
  • #7 3496959
    halogen0
    Ocena: 7
    ty tego wzmaka zostaw do stero a do "tuby" zrob albo kup wzmaka mono ;] np. kit z altrona jakis albo tda/lm wedlug upodobań ;]
  • #8 3496979
    warka2119
    Ocena: 22
    Narazie bede to miał tak jak mam a z czasem chyba bede chciał kupic WS-504b wtedy nie bedzie problemu z tubą ale do mnie najwazniejsze ze sie tak nie grzeje.
  • #9 3497506
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Podlacz sobie tam jeszcze z piec glosnikow 4Ω i bedzie dobrze :D Ludzie to sie w glowie niemiesci co niektorzy wyprawiaja!
  • #10 3497841
    jersey69
    Ocena: 114
    Podziwiam Twój optymizm , gdyż będziesz miał dokładnie ten sam problem. Czy nie lepiej zrobić prosty wzmacniacz na jakimś LM + odpowiedni filtr LP z regulacją częstotliwości odcięcia ?
  • #11 3498154
    warka2119
    Ocena: 22
    NIe jestem wtajemniczony w elektronike umie tylko takie podtsawowe rzeczy ale z czasem i tak to wszystko bede chciał sprzedać i kupisc altusy 110 lub 140
  • #12 3498197
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Pamietaj jesli chcesz zeby ten WS502 jeszcze Ci troche pogral to podlacz do niego tylko dwie kolumny 8Ω bo za chwile bedziesz pisal ze cos Ci sie spalilo w nim.
Wzmacniacz WS-502 mocno się grzeje przy podłączeniu dwóch kolumn Sony SS-E24 (8 Ω, 60 W muzycznej mocy), dwóch osobnych wysokotonowych syczków 4 Ω (samochodowych) oraz tuby Alphard 240/120 W na 4 Ω. Jeden z syczków w kolumnie został zastąpiony innym z głośnika samochodowego o niższej impedancji (4 Ω). Wzmacniacz ma tylko dwa wyjścia i nie jest przystosowany do obciążenia 4 Ω, co powoduje nadmierne nagrzewanie. Odłączenie syczków poprawiło sytuację – wzmacniacz pracuje normalnie i nie grzeje się przy wyższych poziomach głośności. Zaleca się pozostawienie tylko kolumn 8 Ω, unikanie eksperymentów z różnymi głośnikami i impedancjami, gdyż może to uszkodzić układ scalony STK. Propozycje obejmują zastosowanie zwrotnicy do dopasowania impedancji tuby lub użycie osobnego wzmacniacza mono do tuby. W przyszłości planowana jest wymiana na model WS-504b, który lepiej poradzi sobie z tubą. Alternatywnie sugerowano prosty wzmacniacz na układzie LM z filtrem dolnoprzepustowym do subwoofera. Podsumowując, kluczowe jest dopasowanie impedancji i ograniczenie liczby podłączonych głośników do dwóch kolumn 8 Ω, aby uniknąć przegrzewania i uszkodzeń wzmacniacza WS-502.
