Wzmacniacz Tonsil WS600 przechodzi w tryb awaryjny przy głośnym słuchaniu
lukasz_c20xe 01 Lip 2007 23:57 3249 16
  • #1 4040211
    lukasz_c20xe
    Ocena: 2
    Wtam. Mam dziwny problem ze wzmacniaczem. Tonsila WS600 (4x150W)
    Podłączyłem do niego subwoofer Alpharda SW1203Z. Wzmacniacz pracuje w trybie zmostkowanym (2 kanały w jeden zasilające sub, a drugie dwa kanały "wolne") Problem polega na tym, że przy głośniejszym słuchaniu wolnych bitów (gdzie piecyk mus dać z siebie troche powera) wzmacniacz przechodzi mi w tryb awaryjny (PROTECTION). Wszsytkie podłączenia są zrealizowane za pomocą grubych kabli z miedzi beztlenowej. Wzmacniacz podłączony prosto do akumulatora.
    Gdzie szukac przyczyny?
    Pozdrawiam-Łukasz
  • #3 4040241
    lukasz_c20xe
    Ocena: 2
    No ale dlaczego? Przecież ten głośnik nie jest aż takim potworem aby wzmacniacz mu nie radził.
  • #4 4040635
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    nieważne jaki to głośnik liczy sie jego impedancja w Twoim przypadku jest to 4om czyli tyle ile minimalnie musi mieć sub aby grał na tym wzmacniaczu w mostku.
    Czyli niezależnie jaki to będzie sub to wzmacniacz i tak da tyle samo mocy jeśli impedancja będzie taka sama.
    Twój alphard weżmie tyle samo prądu ze wzmacniacza co np. RE audio XXX spięty w 4om, mający kilkanaście tazy więcej mocy niż Alphard.
    Chyba w miarę jasno to napisałem ;)
    Dodam że wzmacniacz sie zabezpiecza, bo gra ma max swoich możliwości.
  • #5 4040789
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "Gubych kabli " tzn. jakich ?
    Obajawy wygladaja na brak prądu .
  • #6 4042336
    SITO79
    Ocena: 102
    lub niestabilną pracę wzmacniacza w trybie zmostkowanym.
    przypominam ,że w mostku głośnik powinien mieć 8 Ohm. 4 Ohmy to minimum dla tradycyjnych wzmacniaczy. cienkie kable raczej by nie objawiały się przeciążeniem wzmacniacza,lecz poprostu wzmaciacz wyłączałby się.
  • #7 4042375
    nmaciek
    Mozesz miec za cienkei kable miedzy wzkakiem a aku i stad brak pradu moim zdaniem
    Moderowany przez Błażej:
    A ty masz najwidoczniej za cienką wiedzę o swoim języku ojczystym... Ostrzeżenie za pisownię!
  • #8 4045600
    lukasz_c20xe
    Ocena: 2
    Witam. Jeżeli chodzi o kable to mam cały komplet Dietza. Wymieniłem bezpiecznik we wzmacniaczu na 30A i nadal jest to samo. Wszsytko jest podłączone perfekt więc nie ma mowy o jakiś zwarciach, przebiciach itp... Wzmacniacz jest stabilny w mostku od 4ohm i taki też mam głośnik. W momencie kiedy podkręce regulację głośności- tak jak już pisałem- piec przechodzi w tryb PROTECTION. Zauważyłem jeszcze, że jeżeli wcisnę podbicie basu D-Bass na radiu dzieje się to samo-PROTECTION. W chwili obecenej LPF mam ustawiony na odcięcie przy 50Hz. Jeżeli chce odciąć go na powiedzmy 100Hz lub wyżej, wzmacniacz też przechodzi w tryb awaryjny. CO JEST GRANE???
    nawiązując jeszcze do wypowiedzi kol. ŁOWIECA:
    to na pewno nie jest maksimum możliwości wzmacniacza, gdyż jeszcze jakiś czas temu potrafił doprowadzić ten głośnik do całkowitego przesteru. To samo robił z Buszmenowskim ALXem i STX AP150. Na prawde on ma spore możliwości. Do czasu aż coś się spier...niczyło :-)
  • #9 4045673
    Elektronick
    Ocena: 14
    Ten wzmak jest slabszy niz piszesz, on ma 4x50W, w mostku to max 2x100w, za pewne wyciagneles z niego max a nawet wiecej, pewnie uszkodziles go przesterowujac go.
    http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=1013
  • #10 4045773
    lukasz_c20xe
    Ocena: 2
    Rozumiem co masz na myśli. Jakby to powiedzieć- nie przesterowałem wzmacniacza. Wiem jak zachowuje się przesterowany wzmacniacz. Mam taką sytuację w domu. Podczepione Altusy 300 pod Diorkę WS502 2x35Wsin. Przy odkręceniu regulatora głośności na max. membrana głośnika basowego ledwo lata a jednak już mocno harczy. Widać że głośnik ma sporą rezerwę mocy a nie wyrabia już dopałka.
    Zupełnie inna sprawa jest u mnie w aucie. Ten Tonsil doprowadzał głośnik ALX do momentu kiedy cewka udeżała o spód magnesu. Po takim "teście" paru głośników wzmacniacz działał mi jeszcze dobry kawałek czasu. Dopiero teraz coś się spierniczyło. Piszecie, że ma małą moc bo "tylko" 4x50W. Owszem ale jest to PRAWDZIWA moc. Ja nie wierzę że jakiś Carpower ma więcej. Moim zdaniem to co jest napisane na obudowie to zdrowa ściemka! 300W nie mają wzmacniacze estradowe więc o czym mowa. Moim zdaniem o mocowej jakości wzmacniacza mówi marka wzmacniacza i wartość użytego bezpiecznika. Jestem pewny że mój Tonsil przed awarią rozłożyłby wszystkie Boszmany, Karpołery etc... na łopatki. I tylko z tym swoim "marnym" 4x50W ;-)
    Mała uwaga: dane techniczne ze sklepu www.skleptonsil.pl są błędne. Wystarczy tylko spojrzeć na dane techniczne z opisu i obudowę wzmacniacza. Jakoś nie wiele ma to ze sobą wspólnego. Ktoś z lenistwa przerżnął dane wzmacniacza WS380 (2x150Wmax.) I owszem on ma w sinusie 2x50W. WS600 ma w sinusie 4x75W. Wzmacniacze z zewnątrz różnią się tylko wymiarami. Stawarza to pozorne wrażenie, że WS600 to dwa wzmacniacze WS380 w jednej obudowie. A to jest błąd...
  • #11 4045794
    Błażej
    Ocena: 3627
    Może spróbuj przetestować ten wzmacniacz z innym głośnikiem. Dodatkowo zmierz mu dla świętego spokoju poziom napięcia zasilającego na zaciskach w czasie pracy. Jak z innym głośnikiem będzie to samo, a napięcie w normie, to czeka cię otworzenie wzmacniacza i zajrzenie mu w trzewia. Na pierwszy ogień przetwornica i jej stabilność napięciowa pod obciążeniem.
  • #12 4045847
    Elektronick
    Ocena: 14
    To ze membrana skacze takze moze byc objawem przesterowania, wzmacniacz traci kontrole nad glosnikiem i dlatego membrana tak skacze. Charczenie jest tylko i wylacznie wina wzmacniacza, glosnik ktory dostaje za duzo mocy, obcina sygnal (gdy cewka wychodzi poza pole liniowej pracy). Ten wzmacniacz naprawde ma 4x50W. Co do wzmacniaczy estradowych to jestes w wielkim bledzie, i to bardzo wielkim.
    Swoja droga jaki to model ALXa?
  • #13 4045921
    lukasz_c20xe
    Ocena: 2
    TYRANT ALX-122XPRO
    W instrukcji jaką posiadam i w katalogu Tonsila jest napisane 4x75W.
    Elektronick
    Ocena: 14
    Sorry ale nie uwierze ze ten wzmacniacz go "przesterowywal", pewnie sam sie przesterowywal i dlatego membrana tak skakala. Te 150W w sinusie nawet nie "przesterowaly" by tego Alpharda. Musisz sprawdzic go z innym glosnikiem, jesli dalej to samo musisz sie pogodzic z faktem ze wzmacniacz jest uszkodzony.
  • #15 4077990
    x-rav
    Proponuje sprawdzić z innym subem, bo jeżeli na przykład uszkodził się głośnik (np: przetarcie uzwojenia, zwarcie w cewce) mogła spaść jego impedancja co będzie powodowało przeciążenie wzmacniacza. Głośnik niskotonowy pracujący bez skrzyni też jest łatwo doprowadzić do "charczenia" i nie będzie to wina wzmacniacza. Kolejna moja propozycja to np. problem z kondensatorami we wzmacniaczu - utrata pojemności lub wydajnością przetwornicy i przy większej mocy pobieranej przez głośnik następuje za duży spadek napięcia co przez układ zabezpieczający traktowane jest jak przeciążenie.
    To takie nasuwające mi się sugestie.
    Pozdrawiam Rav
  • #16 4078081
    thebeast
    Ocena: 8
    Co do impedancji... Jeśli głośnik 4Ω pracuje w mostku to każdy ze wzmacniaczy widzi 2Ω!
  • #17 4078327
    KamilMC1
    Ocena: 37
    no pewnie Twój Tonsil jest królem mocy i "karpołer" hpb1502 sie przy nim chowa
Wzmacniacz Tonsil WS600 (4x50W, mostkowo do 2x100W) przechodzi w tryb awaryjny (PROTECTION) przy głośnym słuchaniu subwoofera Alphard SW1203Z o impedancji 4Ω, podłączonego w trybie mostkowym. Problem pojawia się przy zwiększaniu głośności oraz przy włączaniu podbicia basu (D-Bass) i zmianie ustawień filtra LPF. Wzmacniacz zabezpiecza się prawdopodobnie z powodu przeciążenia prądowego lub spadku napięcia zasilania, co może wynikać z pracy subwoofera o zbyt niskiej impedancji (4Ω w mostku to efektywnie 2Ω, co jest poniżej zalecanego minimum 8Ω dla mostkowania), niewystarczającej stabilności zasilania lub uszkodzenia wzmacniacza. Wymiana bezpiecznika na 30A i zastosowanie grubych kabli miedzianych nie rozwiązały problemu. Sugerowano testowanie wzmacniacza z innym głośnikiem oraz pomiar napięcia zasilania pod obciążeniem. Możliwe przyczyny to uszkodzenie głośnika (np. zwarcie cewki), problemy z kondensatorami lub przetwornicą we wzmacniaczu. Dyskusja podkreśla, że moc wzmacniacza jest realna i niższa niż deklarowana przez niektóre marki, a przesterowanie wzmacniacza objawia się charakterystycznym charczeniem i utratą kontroli nad membraną głośnika. Wzmacniacz Tonsil WS600 ma ograniczenia mocy i impedancji, które należy uwzględnić przy doborze subwoofera i konfiguracji mostkowej.
