Radmor 3001, co wykorzystać do dostrojenia strony odbiorczej
agalor 27 Sty 2007 20:19 2002 5
  • #1 3495318
    agalor
    Witam. Może i to głupie pytanie (jak w temacie) ale czy są jakieś sposoby oprócz "na słuch" ??
    Dziękuje serdecznie za każdą poważną odpowiedz.
    Pozdrawiam!!
  • #2 3495341
    yes2mike
    Ocena: 320
    Czestosciomiarka: Najlatwiej, najtaniej i skutecznie.
    Oczywiscie mam na mysli ODBIORNIK (pytanie dosc nieprecyzyjne ;) )
  • #3 3495744
    agalor
    Witaj, no tak, mam powiedzmy kwarc który po powieleniu działa na 145.550.
    TO jak za pomocą tej czestosciomiarki mam to zmierzyć bo nie rozumiem?
  • #4 3498029
    Mar$
    Ocena: 23
    Jeżeli dobrze rozumiem to chcesz 145,550Mhz z tego kwarcu odebrac na tym radiotelefonie jeżeli tak to:
    Musisz posiadać kwarc odbiorczy na 145,550
    Umieść kwarc nadajnika w bloku generatora nadajnika i za pomocą kawałka przewodu podłącz napięcie do generatora (normalnie to napięcie pojawia się podczas nadawania)
    regulując cewką stroimy na mimnimum szumów w głosniku
    Tor odbiornika musi być dokładnie zestrojony na 145.550 Mhz korzystając z fabrycznego radiotelefonu lub generatora serwisowego
    Powodzenia
  • #5 3500020
    yes2mike
    Ocena: 320
    Albo jeszcze inaczej: Masz jakich znajomych w serwisie radiowym ?
    Jednak najprosciej jest na sluch. Bierzesz w lape radio co do ktorego masz pewnosc, ze "stoi" w czestotliwosci, zmniejszasz moc na minimum (najlepiej jakbys mial sztuczne obciazenie - opornik 50 Ohm i mocy zaleznej od mocy nadajnika)... Blokujesz nadawanie, wrzucasz radio gdzies w trawe (byle sygnal w odbiorniku byl jak najslabszy).
    W 3001 zwierasz gniazdo antenowe i stroisz na ucho. Te radmory od lat dzielnie pracuja w PKP i czesto najzwyczajniej w swiecie rozstrajaja sie (w pociagach jest 3006, ale konstrukcyjnie radia sa identyczne) pod wplywem drgan...
    A co za tym idzie - odbiorniki nie sa bardzo waskie - dlatego nie ma wiekszego problemu, jezeli odjedzie +/3kHz.
  • #6 3516975
    Driver-
    Ocena: 184
    Prawidłowo należy wykorzystać: generator w.cz z regulowanym poziomem sygnału wyjściowego i dewiacji przy częstotliwości modulującej 1 kHz, woltomierz z sondą w.cz., częstościomierz, miernik mocy m.cz i miernik zniekształceń.
    Do strojenia odbiornika radiotelefonu w warunkach amatorskich możesz wykorzystać:
    1. generator kwarcowy o częstotliwości kanału środkowego, lub inny dający odpowiednio stabilnną częstotliwość.
    2. miliwoltomierz z sondą w.cz.
    3. częstościomierz.
    Uwaga odnośnie generatora: do jego wykonania można wykorzystać kwarc z nadajnika na kanał 5 lub 6 (kanały środkowe) i powielić go do częstotliwości kanałowej wybranego pasma w sposób podobny jak jest to w nadajniku, lub wręcz wykorzystać generator i powielacze nadajnika. Oczywiście przed strojeniem odbiornika należy sprawdzić i ewentualnie skorygować częstotliwość. Wskazane jest aby generator miał możliwość regulacji napięcia wyjściowego w.cz. Można też wykożystać jakiś radiotelefon, lecz musi on mieć możliwość regulacji mocy praktycznie do zera.
    Bez w stabilnego czestotliwościowo i napieciowo źródła w.cz. i czestościomierza nie ma się do brać za strojenie.
    Strojenie odbiornika rozpoczynasz od sprawdzenia częstotliwości 1 heterodyny za pomocą częstościomierza włączonego na wyjście powielaczy odbiornika. Korekcje czestotliwości przeprowadzasz na wszystkich kanałach cewkami generatora odbiornika. Dalej podłączasz sondę w.cz. na wyjście powielaczy odbiornika, ustawiasz kanał środkowy i stroisz powielacze na maksimum wskazań miliwoltomierza.
    Nastepnie podłączasz sondę w.cz. za filtrami 2 p.cz. (przed detektorem). Podajesz sygnał o częstotliwości kanału środkowego z generatora na gniazdo antenowe i stroisz tor odbiornika na maksimum wskazań miliwoltomierza. Strojenie rozpoczynasz od końca, czyli od filtra za którym podłączona jest sonda posuwając się w kierunku wejścia antenowego (2 p.cz, 1 p.cz. mieszacz, obwody w.cz. i na końcu wejście antenowe). Wstępnie odbiornik masz zestrojony. Aby zrobić to dokładnie proces powtarzasz przy zmniejszonym sygnale w.cz.
    Nie mając miernika zniekształceń trudno Ci będzie właściwie dostroić detektor FM, jeśli nie był kręcony (jest zalany parafiną) to najlepiej zostawić go w stanie w jakim jest. Natomiast jeśli ktoś nim kręcił, to stroisz go na minimum szumów i maksimum sygnału m.cz. Wskazane jest wykorzystać do tego sygnał FM zmodulowany częstotliwością 1 kHz z generatora m.cz. nie należy podawać zbyt silnego sygnału modulujacego gdyż zwiększona dewiacja powoduje zniekształcenia spowodowane pasmem przenoszenia filtru kwarcowego 1 p.cz. (pasmo przyjęcia modulacji). W przypadku braku generatora m.cz. lub z jakichś innych powodów brak jest możliwosci zmodulowania sygnału w.cz. można strojenie przeprowadzić odbierając jakąś stację. Niestety w obu przypadkach nie uda Ci się zestroić detektora precyzyjnie, jest to możliwe tyko za pomocą odpowiednich mierników przy scisle określonych poziomach sygnału i dewiacji. Nie dysponując sprzętem pomiarowym trudno też jest okreslić jaką czułość ma odbiornik.
    Pozdrawiam i życze powodzenia.
