Panasonic KX-FP82 – fax wysyła puste strony, brak możliwości kopiowania
MARCF 28 Sty 2007 12:01 1406 10
  • #1 3497459
    MARCF
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem z faxem panasonic aparat działa przyjmuje faxy ale nie można nic wysłać ani użyć go jako kopiarki, wysyła tylko puste strony.
    Co to może być?
  • #2 3497555
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Zakładam, że właściwie wkładasz papier. :| Jeżlei tak, to uszkodzenia należy szukać w okolicy czytnika (skanera), może coś w zasilaniu.
  • #3 3498082
    MARCF
    Ocena: 2
    Papier wkładam dobrze posprawdzałem na razie wszystkie połączenia są ok a nie kopiuje i nie wysyła.
  • #4 3498217
    zybex
    Ocena: 2939
    Przecież pisałęś, że wysyła puste strony. To jest istotne. Wniosek z tego, że tylko nie czyta (nie kopiuje). Kartkę z zapisana stroną wkładam zawsze odwrotnie, tzn. drukiem do dołu.
  • #5 3498591
    MARCF
    Ocena: 2
    Napisałem, że wysyła puste to fakt dla mnie to jednoznaczne, że nie wysyła, na wysyłanej kartce nie ma nic oprócz stałych wpisanych w aparat, natomiast na dokumencie kopiowanym nie ma kompletnie nic tak jak gdyby nie działał skaner.
  • #6 3498756
    its
    Ocena: 5
    i odpowiedziałeś sobie na pytanie!!
    podnieś klapkę i przytrzymaj pierwszy czujnik i daj kopiuj.
    Zobaczysz czy świeci ;-)
  • #7 3498976
    MARCF
    Ocena: 2
    Wcisnąłem pierwszy czujnik i nic nie świeci. Co dalej nigdy nie miałem do czynienia z faxami, większość urządzeń naprawiam sam ale z tym nie wiem proszę o pomoc jakieś instrukcje co dalej.
  • #8 3501058
    Grzechu L.
    Ocena: 21
    Na 100% skaner do wymiany. częsta sprawa w tym modelu.
  • #9 3502574
    MARCF
    Ocena: 2
    Gdzie ewentualnie można kupić taki skaner i jakie to mniej więcej koszty ?
    oscar2000
    Ocena: 160
    na pw .wyslane info..........
  • #11 3528505
    Makaj
    Ocena: 5
    Że skaner do wymiany, to prawdopodobnie masz rację, ale że to częste w tym modelu, to kompletna bzdura.
Problem dotyczy faksu Panasonic KX-FP82, który poprawnie odbiera faksy, ale podczas wysyłania przesyła puste strony oraz nie działa funkcja kopiowania. Przyczyną jest prawdopodobnie uszkodzony skaner (czytnik), który nie odczytuje dokumentów, co potwierdza brak reakcji czujnika skanera po podniesieniu klapki. Wymiana skanera jest wskazana jako rozwiązanie, choć opinie co do częstotliwości tej usterki w tym modelu są podzielone. Użytkownik poszukuje informacji o dostępności i kosztach wymiany skanera.
