Głośniki samochodowe - jak podłączyć do wzmacniacza 8ohm?
fafik14 28 Sty 2007 15:47 2441 9
  • #1 3498524
    fafik14
    Witam!
    posiadam 6 głosników samochodowych po 4ohm.
    Można je jakoś podłączyć to wzmacniacz od 8 do 16 ohm
  • #2 3498548
    seta1
    Ocena: 55
    połącz je szeregowo w grupy po trzy sztuki, powinny zagrać
  • #3 3498610
    fafik14
    dzienki ale musze posiadać pewność czy taka kombinacja wytrzyma i bedzie można spokojnie słuchać muzyki
  • #4 3498664
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Jak podłączysz szeregowo 4ohm do wzmaka na 8ohm to i tak ci poleci ten pierwszy a potem po kolei będą lecieć.Ja już tak testowałem i nawet mialem problem z wysterowaniem.Bo owiele latwiej jest usunąć przestery na 8ohm.Więc nie polecam to jest przepraktykowane na wzmaku technics sua700mk3.Więc proponuje 8ohm.Pozdrawiam.
  • #5 3498721
    fafik14
    nie znam sie zbytnio na elektronice ale mam jeszcze jedno pytanie.
    Może jest jakiś sposub aby zmienić prąd 8Ω na 4Ω
  • #6 3498848
    robokop
    Ocena: 6363
    Podstawy elektroniki, szeregowe łączenie rezystorów : 4 + 4 +4 = 12. Czyli nic się nie stanie, trzy szeregowo połączone głośniki będą miały rezystancję 12 om, (oczywiście w uproszczeniu, parametrem dla głośnika w przypadku prądu zmiennego jest impedancja). Wzmacniacz nie ma prawa się spalić przy takim połączeniu, głośniki również. Żeby podłączyć te głośniki pojedynczo pod wzmacniacz musiałbyś w szereg z nimi wpiąc rezystory mocy 4 om - rozwiązanie praktykowane w starym sprzęcie Unitry.
  • #8 3499006
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Nie rozumiem dlaczego głośniki szeregowo połączone miały by się uszkodzić. Twierdzę,że można to zrobić i nic się nie stanie.
  • #9 3499040
    seta1
    Ocena: 55
    antek124 - w żadnym wypadku nie podłącza się 4Ω do wyjścia 8Ω, zaproponowałem zastępcze rozwiązanie i mam nadzieje ze kolega fafik14 spodziewał się takiego rozwiązania tylko tymczasowo, a powinno to wyglądać tak jak na schemacie w załączniku
    • Głośniki samochodowe - jak podłączyć do wzmacniacza 8ohm? głośniki.jpg (7.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3499309
    fafik14
    dziekuje za odpowiedzi
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia sześciu głośników samochodowych o impedancji 4 Ω do wzmacniacza przeznaczonego na obciążenie 8–16 Ω. Proponowano połączenie szeregowe trzech głośników, co daje sumaryczną impedancję około 12 Ω, co jest bezpieczne dla wzmacniacza i głośników. Jednakże praktyczne doświadczenia wskazują, że takie połączenie może powodować problemy z wysterowaniem i jakością dźwięku, a także ryzyko uszkodzenia głośników. Zaleca się stosowanie głośników o impedancji zgodnej z wymaganiami wzmacniacza lub zastosowanie rezystorów mocy w szereg z głośnikami, co było praktykowane w starszym sprzęcie. Podkreślono, że nie powinno się bezpośrednio podłączać głośników 4 Ω do wyjścia wzmacniacza 8 Ω bez odpowiedniego dostosowania. W dyskusji pojawił się wzmacniacz Technics SUA700MK3 jako przykład sprzętu, na którym testowano takie połączenia. Zaproponowano również schematy połączeń jako rozwiązanie optymalne.
