Jak zbudować sterowanie silnika z inteligentnym licznikiem obrotów?
merto 28 Sty 2007 17:46 1694 6
  • #1 3498981
    merto
    Ocena: 2
    Witam wszystkich
    Nie jestem elektronikiem ale wiec prosze Was o pomoc w zbudowaniu sterowania .ma to dzialac w ten sposob
    Silnik elektryczny ma wykonac nastawiona ilosc obrotow ale w taki sposob aby mogl sumowac kolejne nastawienia np; nastawiam 100 obrotow silnik odlicza porzez np kontakton i wylancza sie .,ale zanim oska stanie on wykona jeszcze kilka obrotow .Chodzi oto aby przy nastawieniu nastepnej ilosci obrotow owe urzadzenie nie odliczalo np rowne 100 tylko pomniejszylo ta ilosc obrotow o wykonane obroty podczas ostatniego hamowania
    Powtarzajac takie operacje kilkakrotnie np 100 +100+200=400 a nie 445czy 415 z uwagi na moment pedu .
    Prosze o pomoc ,moze ktos z Was podjal by sie zrobienia czegos takiego albo udzielcie mi wskazowek [moze da sie to sterowac komputerem poprzez ulozony program i odpowiednia rozbudowe ]Pozdrawiam
  • #3 3499935
    marcino2000
    Ocena: 167
    a czemu to ma służyć?
  • #4 3501500
    merto
    Ocena: 2
    potrzebuje zrobic maszyne [przerobic stara tokarke]ktora bedzie mi odmierzala droge o pewne odcinki jednakowej dlugosci jak i o zmiennych polach np;115mm STOP145mmSTOP120mmSTOP itd z tym aby to przesterowanie moglo liczyc inteligentnie i brac poprawke na obroty wykonane podczas zatrzymywania Dokladnosc tych odcinkow nie musi byc duza -tolerancja 1mm wystarczy Mam zamiar wykorzystac stara tokarke ,naped za pomoca przekladni slimakowej podlaczyc pod srube ,tylko to sterowanie nie potrafie zrobic Najlepiej jak by to wszystko bylo sterowane za pomoca komputera i polozenie elementu ktory sie przesuwa mozna bylo zmieniac raz do przodu raz do tylu o wartosci obrotow sruby nastawione Dziekuje za zainteresowanie
  • #5 3502635
    bogdan_p
    Ocena: 120
    bez zbędnych słów , jeżeli nie masz żadnego pojęcia o elektronice to nie wykonasz układu który planujesz , można pokusić się o zakup gotowych podzespołów , ale obawiam się że koszty będą wysokie , do tego dochodzi napisanie stosownego programu na PC , wszystkie podzespoły znajdziesz na stronie http://www.wobit.com.pl
    jeżeli masz zamiar budować to potrzebne będą :
    - sterownik silnika krokowego lub dc
    - enkoder lub lepiej liniowy pomiar drogi
    - kontroler z komunikacją np rs232
    - program sterujący w PC
    - zasilacz
  • #6 3502886
    merto
    Ocena: 2
    dziekuje za podpowiedzi ,postaram sie o elektronika i wtedy bede konsultowal sie z Wami w razie problemow .Pozdrawiam
  • #7 3504121
    bogdan_p
    Ocena: 120
    zanim zaczniesz kupować , dokładnie przemyśl część mechaniczną konstrukcji dotyczącą przeniesienia napędu
    jeżeli masz zamiar kupować gotowe produkty to poszukaj takich sterowników które mają możliwość bezpośredniego sterownia przez RS232 , lub USB i możliwość podłączenia enkodera , chyba że chcesz bazować tylko na ilości kroków dla danego ruchu
Tematem dyskusji jest budowa sterowania silnika elektrycznego z inteligentnym licznikiem obrotów, które umożliwi sumowanie kolejnych nastawionych obrotów z uwzględnieniem momentu bezwładności i obrotów wykonanych podczas hamowania. Autor planuje przerobić starą tokarkę, wykorzystując napęd z przekładnią ślimakową i śrubę, aby precyzyjnie odmierzano przesunięcia o zmienne długości z tolerancją około 1 mm. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie silnika krokowego, który pozwala na dokładne sterowanie ilością obrotów, oraz wykorzystanie enkodera lub liniowego pomiaru drogi do monitorowania pozycji. Wskazano potrzebę zastosowania sterownika silnika krokowego lub DC z możliwością komunikacji RS232 lub USB, kontrolera oraz oprogramowania sterującego na komputerze PC. Podkreślono również konieczność przemyślenia mechanicznej części napędu oraz ewentualne koszty związane z zakupem gotowych podzespołów i napisaniem odpowiedniego programu. Wskazano strony internetowe z ofertą komponentów elektronicznych, które mogą być pomocne w realizacji projektu.
