TDA7294 brak dźwięku po złożeniu, zasilanie 12V, układ nie reaguje
wojtek279 28 Sty 2007 19:49 1276 11
  • #1 3499585
    wojtek279
    Ocena: 5
    Mam problem ze wzmacniaczem na tda 7294(mono)
    po złozeniu i podłaczeniu nie ma zadnej reakcji
    Kosc sie nie grzeje a w glosniku na wyjsciu nie ma zadnego sygnalu
    Zasilam to jak narazie z transforamatora 12v na probe
    zasilacz tez jest dobry na obydwoch galeziach za zasilaczem jest 13v
    Do kostki tez dochodzi napiecie zasilania
    Sprawdzalem tez luty ale dalej nie wiem co to moze byc :?:
    danielkk
    Ocena: 112
    czy to jest zasilacz symetryczny bo piszesz ze zasilasz go z 12V?? a ma byc np -+12V. kolejna kwestia to do czego podłączyłes ten wzmacniacz??? jak do kompa to moze byc ale przydał by sie przedwzmacniacz!!!!
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Podaj napięcia na nóżce 9 (stand-by) oraz 10 (mute).
  • #4 3500378
    wojtek279
    Ocena: 5
    No to tak
    Zasilany napieciem symetrycznym i podłaczany do roznych zrodel w tym do komputera
    Wszystko sprawdzilem ale plytki to zapomnialem Brakowalo sciezki od nozki 9 ale po dolutowaniu kawalka przewodu dalej to samo
    styk plusowy miernika przyłaczylem do 10 pina a minusowy do - szyny to wykazalo 13v
    i to samo z pinem 9, takze 13v
  • #5 3500451
    danielkk
    Ocena: 112
    mozliwe ze jest kostka TDA walnieta!!
  • #6 3500465
    wojtek279
    Ocena: 5
    jest jakis sposob na sprawdzenie jej?
  • #7 3500494
    danielkk
    Ocena: 112
    włąsnie ze nie ma sposobu na sprawdzenie tego, jedyne wyjscie to wymienic kostke!!! daj zdjecia tego wzmacniacza!! moze masz głosniok spalony czy cos innego??
  • #8 3501541
    wojtek279
    Ocena: 5
    Glosnik napewno jest dobry bo byl sprawdzany
    A zdjecia nie mam jak podzucic bo mam slabej jakosci aparat wiec nic nie bedzie widac
  • #9 3501560
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2934
    Czy składałeś kit, czy też sam robiłeś płytkę drukowaną?
    Ps. Co to za aparat co robi złej jakości zdjęcia? Ja mam stary 1,5mln pikseli (zabytek) a robi idealne zdjęcia.
  • #10 3501822
    wojtek279
    Ocena: 5
    To nie byl kit
    Plytke sam robilem
    A aparat jest w telefonie :/
    zybex
    Ocena: 2934
    Wniosek z tego, że mogłeś popełnić błąd. Jak masz skaner to zrób lepiej skan płytki. Szkoda kupować drugi układ scalony, zanim nie upewnisz się czy wszystko masz poprawnie zrobione.
  • #12 3502036
    wojtek279
    Ocena: 5
    juz kilka razy sparwdzalem sciezki na plytce
    raczej nie gdzie nie ma zwarcia i wszystkie sciezki sa
    montaz tez poprawny
    zwory takze wlutowane
    skanera nie posiadam
    _________
    Dzieki za pomoc
    Poprawilem luty i zaczło dzialac
    najpierw troche cicho ale pozniej zaczelo normanie grac
    Choc maly transformator ale moc jest :D
✨ Problem dotyczył wzmacniacza mono opartego na układzie TDA7294, który po złożeniu i zasileniu napięciem 12V nie generował dźwięku ani nie wykazywał reakcji. Zasilanie początkowo było jednostronne 12V, jednak poprawnie powinno być symetryczne ±12V. Sprawdzono napięcia na pinach 9 (stand-by) i 10 (mute), które wynosiły około 13V, co wskazuje na prawidłowe zasilanie układu. Po weryfikacji połączeń i lutów, w tym dolutowaniu brakującej ścieżki do pinu 9, problem pozostał. Podejrzewano uszkodzenie układu scalonego, jednak brak było możliwości prostego testu, więc sugerowano wymianę. Ostatecznie po dokładnym poprawieniu lutów i sprawdzeniu ścieżek na własnoręcznie wykonanej płytce drukowanej wzmacniacz zaczął działać, choć początkowo z niską głośnością, która później się poprawiła. Zasilanie pochodziło z małego transformatora 12V, a głośnik był sprawny.
