Nokia 6600 po upadku nie włącza się i nie ładuje – co sprawdzić na początek?
piotrekkkkk 28 Sty 2007 21:46 1803 25
  • #1 3500189
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    Witam!
    Mam nokie 6600 ktora jest po upadku. Nie reaguje na wlacznik ani na ładowarke.
    Od czego zaczać?
    To moja pierwsze nokia tego typu:(
  • #2 3500261
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Podpiąc po jakieś boxidło i sprawdzic na jakim poziomie jest komunikacje. O ile wogóle jest.
    Pzdr
  • #3 3500278
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    podłaczam toranado i jesli klikna
    check to: 1st Boot Ok, WD2, UPP: 0082
    Rebooting Mobile
    a jesli klikne info to; nic sie nie pojawia
  • #4 3500286
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Zrób mu FF. Nie klikaj Start tylko Flash, na górze.
    Pzdr
  • #5 3500301
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    wyskakuje:
    Error
    nothing to Flash, Please select Something.
  • #6 3500338
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Widze, że nigdy przdtem nie używałe Twistera. Po koleji. Instalujesz soft do 6600, zaznaczasz zakładke WD2 klikasz n MCU wybierasz z listy, następnie PPM-a i dopiero klikasz flah...
    Pzdr
  • #7 3500347
    kilupl
    Soft masz na supporcie i pamietaj zeby nie zanizyc wersji... Jezyk polski jest w paczce "b".
  • #8 3500357
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    a skad mam wziasc mcu do 6600? Mam suport ale jak sciagne plik to nie moge go otworzyc. Co jest nie tak?
  • #9 3500371
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Sciagasz instalke softu. Najpierw ją sciagnij i zainstaluj. Potem pomyślimy ;). @kilupl.... brak mi słów.. Widze że JAF Ci w głowie poprzewracał ;) . Od kiedy to w symbianowatych paczki językowe są literkami zaznaczane??
    Pzdr
  • #10 3500387
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    własnie jak sciagne to nie moge tego uruchomic:(
  • #11 3500394
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Ile ma instalka?? Powinienes sciagnac duzy plik .exe ... Jaki błąd wywala.
    Pzdr
  • #12 3500419
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    Ten plik mam 3,2 mb
  • #13 3500429
    kilupl
    @mietekgpz dawno w firmie juz chyba nie bylem ;) urlop 2tygodnie i czlowiek zapomina... ehh
    Paczka jezyka polskiego jest opisana nr 17.
    Plik powinien zajmowac około 40-60mega... W jakim formacie go masz ?
  • #14 3500448
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Tzn, że nie ściągasz instalki softu tylko jakis dodatek np. z dodatkowymi PPM-ami itp. Musisz znależć coś co ma mniej wiecej tyle MB jak kilu napisał. PS. Zabrałem Ci fotel kilu :P .
    Pzdr
  • #15 3500466
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    na samym dole jest jeszcze taki plik do sciagniencia:
    NHL-10_dp_EUR_v_5_02_MCUSW5_27_0.exe (120463 KB)
    tez go sciagnać?
  • #16 3500475
    mietekgpz
    Ocena: 4
    nie sciagaj V5_02 tylko V5_00
  • #17 3500478
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    6600_NHL-10_dp_CHINA_v_5_0_MCUSW5_53_0.exe (45592 KB)
    Taki plik?
  • #18 3500482
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Nie CHINA tylko EUROPE albo EMEA....
    Pzdr
  • #19 3500486
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_5_10_MCUSW5_53_0.exe (3305 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_5_11_MCUSW5_53_0.exe (3174 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_5_13_MCUSW5_53_0.exe (2451 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_5_09_MCUSW5_53_0.exe (15129 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_5_08_MCUSW5_53_0.exe (5608 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_CHINA_v_5_0_MCUSW5_53_0.exe (45592 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_5[1].06_MCUSW5_53_0.exe (45622 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_5_07_MCUSW5_53_0.exe (13386 KB)
    • 6600 NHL-10_dp_EUR_v_5_01_MCUSW5_53_0.exe (4978 KB)
    • 6600_nhl-10_DP_eur_V_3_05_mcusw4_09_1.EXE (5766 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_3_06_MCUSW4_09_1.exe (7254 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_3_0_MCUSW4_09_1.exe (80466 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_4_01_MCUSW5_27_0.exe (95858 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_4_02_MCUSW5_27_0.exe (5704 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_4_03_MCUSW5_27_0.exe (17758 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_4_05_MCUSW5_27_0.exe (41433 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_4_0_MCUSW5_27_0.exe (46563 KB)
    • 6600_NHL-10_dp_EUR_v_5_0_MCUSW5_53_0.exe (27076 KB)
    • 6600_NHL-10_v3.42.1_dp1.0_HK_C3.exe (15727 KB)
    • NHL-10_dp_EUR_v_5_02_MCUSW5_27_0.exe (120463 KB)
    takie mam pliki?
  • #20 3500496
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Te dwa zassaj.
    Pzdr
  • #21 3500513
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    Sciagam:)
    I Co dalej trzeba bedzie zrobic?
    Gdzie to sie instaluje?
  • #22 3500563
    mietekgpz
    Ocena: 4
    to sie samo instaluje tu gdzie powinno. Potem z listy w zakładce WD2 wybierasz 6600 i wybierasz MCU 0C1 a PPM 017. Mówie o końcówkach plików. I klikasz Flash.
    Pzdr
  • #23 3501607
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    itam!
    Od rana probuje wgrac mcu i wyskakuje cos takiego:
    Fl0: 0x00000000-0x007FFFFF,0001267E,Amd 29BDS643HT
    Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,0001267E,Amd 29BDS643HT
    Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,0001267E,Amd 29BDS643HT
    Fl3: 0x06000000-0x067FFFFF,0001267E,Amd 29BDS643HT
    Algorithm: w2_amd.fia, w2_cbusb.fia, Ver: 4.57.0
    Alg Boot Error: 2
    Error Data1:
    00000000: 9F 04 04 00 01 00 7E 26 02 00 10 01 10 00 02 01
    00000010: 00 7E 26 02 00 10 01 10 00 04 01 00 7E 26 02 00
    00000020: 10 01 10 00 06 01 00 7E 26 02 00 10 01 10 00 C6
    00000030: 00 00 EA 75 01 00 EA 78 01 00 EA 7B 01 00 EA F2
    Error Data2:
    00000000: C3 72 00 7E 26 02 00 10 01 10 00 02 01 00 7E 26
    00000010: 02 00 10 01 10 00 04 01 00 7E 26 02 00 10 01 10
    00000020: 00 06 01 00 7E 26 02 00 10 01 10 00 C6 00 00 EA
    00000030: 75 01 00 EA 78 01 00 EA 7B 01 00 EA F2 C3 72 00
    Before taking screenshot, expand this window !
    Process Failed, Repowering Mobile
  • #24 3501621
    martinez2014
    Ocena: 38
    miałem coś takiego już... w 6310i... :-(
  • #25 3501628
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    Da sie to jakos naprawic:)???
  • #26 3504721
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    nie, telefon do kosza, potraktuj go jeszcze 2 razy z buta na szczescie.. :D
    I tak na serio to nowe fia podstaw, jesli nie pomoze to masz RAM uwalony. Przegrzanie plyty tez by nie zaszkodziło. I nie pytaj jak to zrobic, wpisz FIA w wyszukiwarce i sam znajdz a nie zasmiecasz forum...
Nokia 6600 po upadku nie włącza się i nie reaguje na ładowarkę. Zalecane jest podłączenie telefonu do boxa serwisowego (np. Tornado) w celu sprawdzenia komunikacji i stanu bootloadera. Próby wgrania nowego oprogramowania (flash) wymagają pobrania odpowiedniego pliku MCU oraz PPM z oficjalnego supportu Nokia, najlepiej wersji europejskiej (EUR lub EMEA), a nie chińskiej. Instalacja softu odbywa się automatycznie po uruchomieniu pliku .exe. W programie Twister należy wybrać odpowiednie pliki MCU i PPM, a następnie wykonać flash. W przypadku błędu "Alg Boot Error: 2" i komunikatu o niepowodzeniu procesu, problem może wynikać z uszkodzenia pamięci RAM lub płyty głównej telefonu. Zaleca się wymianę plików FIA (firmware interface algorithm) lub diagnostykę hardware, jednak w przypadku poważnych uszkodzeń telefon może być nie do naprawienia.
