Cb jak przestraja się? Jak przestroić cb radio Cobra hh35?
leo_on1 29 Sty 2007 11:32 4282 10
  • #1 3501603
    leo_on1
  • #2 3501826
    slawek1111
    Ocena: 91
    Ale co ty chcesz przestroić w tym radiu bo nie napisałeś!!!!
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #3 3502909
    leo_on1
    te radio jest ściągnięte z usa i chciałbym zrobić żeby działało u nas w kraju (Polsce) Jak dobrze kojarzę to one były na fm.
  • #4 3504502
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Ze zdjęć wynika że ma AM (modulacja amplitudy) ponieważ widać transformator (dławik) modulacyjny. W Polsce na kanale 19 tzw. drogowym używa się właśnie AM . Co do przestrojenia to w szereg z kwarcem 10.240MHz wstawia się dławik o wartości 4,7uH .
  • #5 3506469
    Mar$
    Ocena: 23
    Po dodaniu przełącznika można który zwierał będzie dławik Będziesz miał tzw. 5 i 0 .
    Powodzenia
  • #6 3941949
    szumlak
    Ocena: 9
    1.A jak zrobic taki dlawik ?
    2.Mozna go kupic ?
    pozdro
  • #8 4448993
    Pulsar
    Nie jest to żaden z tych elementów. Kwarc znajduje się prawdopodobnie pod płytką wyświetlacza.Prawdopodobnie musisz go wylutować i połączyć szeregowo z nawiniętym przez ciebie dławikiem w którym będziesz mógł regulować indukcyjność , przez wkręcanie lub wykręcanie rdzenia. Zakładając dławik obniżysz częstotliwość z takzwanych +0,5 , a zakładając trymer zamiast dławika podniesiesz częstotliwość o następne "0,5" - czyli wejdziesz kanał wyżej niż wskaże Ci wyświetlacz . Trymer musisz mieć od kilku do ok 30pF (1-30) oczywiście szeregowo połączony . Jeżeli natomiast dasz dławik , to niestety dokładnie nie pamiętam jego parametrów wiem tylko , że miał mieć ok 27 do 30 zw na karkasie (ok 2mm do 3 mm ) musisz dobrać eksperymentalnie strojąc rdzeniem ferrytowym.
  • #9 4449022
    cobra_bajka
    Ocena: 48
    pankracy 2 napisał:
    Ze zdjęć wynika że ma AM, ponieważ widać transformator (dławik) modulacyjny.
    Pytanie, który to jest dławik?
    Napisał, że go widać na zdjęciu.
  • #10 4451410
    Pulsar
    Na zdięciu widać dławik od AM , a przestrajasz częstotliwość radia , a nie rodzaj modulacji. Pozdrawiam.
  • #11 4452735
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj!
    Kolego cobra_bajka , transformator ( dławik ) modulacyjny AM ( modulacji amplitudy ) oznaczony jest czerwonym kółkiem natomiast niebieskim kółkiem oznaczony jest dławik na wejściu + napięcia zasilającego radio CB.
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia radia CB Cobra HH35 sprowadzonego z USA, które fabrycznie pracuje na modulacji FM, a w Polsce wymagana jest modulacja AM na kanale 19. W celu dostosowania radia do polskich warunków zaleca się włączenie w szereg z kwarcem 10,240 MHz dławika o indukcyjności około 4,7 µH. Można zastosować przełącznik zwierający ten dławik, co umożliwi wybór między dwoma ustawieniami częstotliwości (tzw. 5 i 0). Dławik należy wykonać samodzielnie lub zakupić, a jego parametry dobiera się eksperymentalnie, regulując indukcyjność rdzeniem ferrytowym. Kwarc znajduje się pod płytką wyświetlacza i wymaga wylutowania, aby połączyć go szeregowo z dławikiem lub trymerem pojemnościowym (1-30 pF) dla precyzyjnej regulacji częstotliwości. Na zdjęciach widoczny jest transformator modulacyjny AM (oznaczony czerwonym kółkiem) oraz dławik zasilania (oznaczony niebieskim kółkiem). Przestrojenie dotyczy zmiany częstotliwości pracy radia, a nie zmiany rodzaju modulacji.
