Neostrada i router Microcom AD2656 – brak internetu po podłączeniu przez LAN, co zrobić?
Amigo201 29 Sty 2007 18:47 1965 1
  • #1 3503272
    Amigo201
    Ocena: 8
    Witam!
    Trochę bedzie wyjasnien ale musze opisac dokladnie problem zeby był zrozumiały. Mam podłączoną neostradę przez jakies pół roku wszystko chodziło bez zarzutu. teraz pojawia się taki problem. Zmieniłem router na microcom ad2656 dokonałęm najzwyklejszych ustawien czyli dokladnie tak jak jest w instrukcji. Podłączyłem go przewodem sieciowym z jednym i drugim kompem i nic. oba kompy widzą sieć znakomicie wszystko wygląda na ok. Następnie po podłączeniu routera przez usb(ma takie gniazdo) net chodzi lecz co chwile go zamyka lub pokazuje ze jest niestabilny. na modemie neostrady wszystko ok.
    Niewiem juz jak ten router podłączyc? czy moze ja mam jakies porty zablokowane i dla tego tak jest? jak je odblokowac? zaznaczam jeszcze ze router sprawdzony na innym urzytkowniku działa bez zarzutu.
    Dzięki wszystkim z góry za wszelkie sugestie i pomysły.
  • #2 3504071
    TAURUS_TT
    ad2656 - nie musi być podpięty przez usb.
    Można go skonfigurować i zarządzać nim poprzez sieć.
    W razie czego masz tutaj instrukcję producenta.
    http://www.microcom.cz/download.php?itid=115
    Wystarczy podpiąć do niego kabelek od "dostawcy internetu" oraz kabelki do komputerów, skonfigurować routerek i powinno byc OK.
    Jeśli nie jesteś pewny co zmieniałeś w ustawieniach lub wiesz, że coś namieszałeś to zrób mu RESET do ustawień fabrycznych i ustaw na nowo.
