TV Axioon – po przełączeniu na AV nadal wyświetla obraz z telewizji, brak sygnału AV
unik88 01 Lut 2007 11:00 1155 12
  • #1 3514217
    unik88
    Ocena: 2
    Witam posiadam telewizor AXION moze nie jest pierwszej nowosci byl pare razy naprawiany ale dzialaa bez zarzutu po za jednym gdy chce wlaczyc AV (zeby pograc na playce) pokazuje sie w w prawym rogu napis AV tak jak bylo kiedys tylko nie ma czarnego obrazu tylko dalej leci telewizja wtedy nie moge przelaczac dopiero jak wylacze AV moge dalej uzywac telewizora tak jak by wchodzil w AV ale dalej lecial obraz z telewizji prosze o pomoc !!!!!!!!!!! z gory dziekuje
  • #2 3514239
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Uszkodzony jest przełącznik sygnałów - układ scalony. Nie napisałeś modelu Axiona.
  • #3 3518076
    unik88
    Ocena: 2
    Model rc-4120 czy trudno sie to wymienia i jak?? zabardzo sie na tym nie znam :)
  • #4 3518182
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj ponownie.
    Za przełączanie sygnałów odpowiedzialny jest układ IC801 o oznaczeniu HEF4053 (literki przed "4053" mogą być inne ale to ten sam układ). Układ trzeba wylutować i wlutować nowy. Jeśli się na tym nie znasz to poproś kogoś kto to potrafi. Dla kogoś, kto umie się posługiwać lutownicą i trochę wie o elektronice nie jest to żadna trudność. Trzeba tylko uważać aby nie odparzyć ścieżek na płytce i nie przegrzać układu. Jest to układ CMOS więc trzeba też conieco uważać na ładunki elektryczne, które mogą uszkodzić ten układ ale montaż nie jest "krytyczny". Jeśli potrafisz to możesz sprawdzić przed wymianą układu czy jest on sterowany. Przy przełączaniu TV/AV na wyprowadzeniach układu n.9,10,11 powinno się się zmieniać jednocześnie napięcia (wyprowadzenia te są połączone równolegle). Jeśli napięcia się zmieniają to uszkodzony jest IC801 a jeśli nie to uszkodzenie jest układzie sterowania.
  • #5 3518346
    unik88
    Ocena: 2
    ok sprawdze a gdzie moge kupic taki uklad w kazdym sklepie elektronicznym??
  • #6 3518359
    gart62
    Ocena: 44
    Jest to bardzo popularny i tani układ. Powinien być dostępny w każdym sklepie z częściami do sprzętu RTV.
  • #7 3519378
    unik88
    Ocena: 2
    Kupilem ten uklad wymienilem meczylem sie pol dnia:) i jest to samo wlaczam AV i dalej leci telewizja a powiniem byc czarny obraz co jest przyczyna????
  • #8 3526712
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2273
    Trzeba spojrzeć w schemat i przesledzić drogę przelączania sygnałów wideo bo z twojego opisy wynika ze OSD jest dobrze przełączane i pewnie procesor otrzymuje dobre sygnały z pilota.
  • #9 3528108
    unik88
    Ocena: 2
    Ma ktos moze taki schemacik czy moze go przesledzic bo ja sie za bardzo na tym nie znam prosze o pomoc :)
  • #11 3530698
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Nie sprawdziłeś przełączania a pisałem o tym wcześniej. Do sprawdzenia: n.12 procesora IC101 (zmiana tanów przy przełączaniu), R131, Q114, D123, i R137.
  • #12 3535222
    unik88
    Ocena: 2
    Ja nie mam pojecia jak sprawdzic ten proceos gdzie on jest napisales jakies oznaczenia niewiem o co chodzi:(
  • #13 3536938
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2273
    Przepraszam ale może jednak oddaj OTVC w rece fachowca.
✨ Problem dotyczy telewizora Axioon model RC-4120, który po przełączeniu na wejście AV wyświetla nadal obraz z telewizji zamiast czarnego ekranu. Przyczyną jest najprawdopodobniej uszkodzony układ scalony odpowiedzialny za przełączanie sygnałów wideo, oznaczony jako IC801 (HEF4053). Wymiana tego układu wymaga wylutowania uszkodzonego i wlutowania nowego, co jest zadaniem dla osoby z podstawową znajomością lutowania i elektroniki. Układ ten jest popularny i dostępny w sklepach z częściami RTV. Po wymianie problem może nadal występować, co sugeruje konieczność sprawdzenia dalszych elementów układu sterowania, w tym sygnałów na nóżkach procesora IC101 (nóżka 12) oraz elementów R131, Q114, D123 i R137. Schematy serwisowe można znaleźć na stronach z dokumentacją serwisową RTV. W przypadku braku doświadczenia zaleca się oddanie telewizora do serwisu fachowcowi.
