Hitachi VT-M727 E - zniekształcony obraz po wymianie głowicy, brak dźwięku
pdm64 10 Sie 2002 11:16 2521 14
  • #1 31810
    pdm64
    Ocena: 10
    Witam!!!
    Mam problem z tym sprzętem a mianowicie wymieniłem w nim głowice gdyż jego właściciel kompletnie ją zmasakrował. Po wymianie obraz jest ale tylko w dolnej połowie ekranu i w dodatku mocno zniekształcony i drżący. Natomiast w górnej połowie ekranu nie ma zupełnie treści obrazu tylko śmieci, fonia czasami jest ale zakłócona a czasami nie ma jej wogóle.
    Poradzcie gdzie można szukać usterki .
    Z góry dzięki.
  • #2 31891
    Osiem88
    Ocena: 23
    Prawdopodobnie dysk zamocowany źle,trzeba obrócić o 180 stopni.
  • #3 31917
    pdm64
    Ocena: 10
    Dzięki pomogło ale po ekrnew latają pojedyncze kreski i dźwięk jest cichy i strasznie stłumiony. Możesz coś poradzić??
  • #4 31948
    Osiem88
    Ocena: 23
    A zobacz jak wygląda głowica Audio/control może też jest zajechana ?
  • #5 31967
    pdm64
    Ocena: 10
    Nie wiesz może gdzie dostać tą głosówkę bo też bym ją wymienił bo jest dosyć zrysowana. Najlepiej jakieś sklepy w necie.
    Z góry wielkie DZIĘKI
  • #6 31971
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    A próbowałeś przeprowadzić standardową regulację głowicy AUDIO/CTL? Jeżeli zdecydujesz się na wymianę to taka regulacja czeka Cię obowiązkowo!
  • #7 31978
    pdm64
    Ocena: 10
    a możesz powiedzieć jak to zrobić. Z gory dzięki.
  • #8 32005
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Załączam ściągawkę:
    • regulacja hitachi.doc (21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 32050
    pdm64
    Ocena: 10
    Dzwięk jest ok tylko coś jest z obrazem bo prawidłowy jest tylko w pasku 3-4cm u dołu ekranu a powyżej obraz skacze i latają kreski poziome. Co to może być czy to też jest kwestia regulacji czy coś więcej..
    Pozdrawiam pdm64
  • #10 32058
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Piszesz że dźwięk jest OK ale wcześniej nie był OK. Jeżeli regulowałeś głowicę AUDIO/CTL to chciałbym o tym wiedzieć bo z tego mogą wynikać następne wnioski. Jeżeli ktoś się dobrał do niej to również mógł rozregulować LEADER`y(rolki ładujące taśmę na dysk wizyjny).Do regulacji prowadzenia taśmy oraz TRACKING`u (X VALUE) jest niezbędny oscyloskop, w przeciwnym wypadku próby regulacji mijają się z celem.
  • #11 32063
    witt69
    Ocena: 92
    Może wtrące 5-groszy...a co z ekranem płytki,zamocowanej przy bębnie wizyjnym...może nie ma połączenia z masą?(skoro ktoś wcześniej przy tym grzebał).
  • #12 32066
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Wygląda na to że jeden segment w głowicy żle czyta. Jak masz oscyloskop to sprawź czy poziomy z głowic są jednakowe na płytce przy głowicy, powinny być przebiegi wypełnione wcz.
  • #13 32068
    pdm64
    Ocena: 10
    Podaje aktualny stan rzeczy. Wiec jest dźwięk super (dzięki Oldboy za instrukcje) ale obraz jest zakłócony z latającymi przebarwieniami (nie jest czysty tylko wygląda tak jak słabo odbierający program na TV po prostu trochę śnieży) a na dole ekranu jest pasek 3cm z obrazem z totalnie przebarwioinymi kolorami jakby rysowany po funkcji sinus w pionie.
  • #14 32084
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Pewnie pokręcone wszystkim czym się da,zobacz po śladach na peerkach irolkach prowadzących taśmę,na oko będzie ciężko zestroić tor wizyjny.
    Pdkręć jak się da a te kreski to może brakuje blaszki ekranującej środek głowicy z korpusem mechanizmu :?:
  • #15 32132
    pdm64
    Ocena: 10
    Blaszka na dotykająca środka głowicy jest na miejscu a co do potencjometrów ustawiłem tak jak widać było po śladach na nich lecz zmian nie widać. Co z tym zrobić śnieg i kreski??
✨ Po wymianie głowicy w magnetowidzie Hitachi VT-M727 E pojawił się problem z obrazem: dolna część ekranu wyświetla zniekształcony, drżący obraz, natomiast górna część zawiera zakłócenia i brak prawidłowej treści. Dźwięk początkowo był cichy i stłumiony, ale po obróceniu dysku o 180 stopni poprawił się. Sugerowano sprawdzenie i regulację głowicy audio/control, która mogła być uszkodzona lub rozregulowana, a także konieczność regulacji mechanizmu prowadzenia taśmy i tracking (X VALUE) z użyciem oscyloskopu. Wskazano również na możliwość problemów z ekranem płytki przy bębnie wizyjnym, potencjalny brak połączenia z masą oraz uszkodzenie segmentu głowicy odpowiedzialnego za odczyt sygnału. Obraz charakteryzuje się poziomymi kreskami, przebarwieniami i zakłóceniami przypominającymi słaby sygnał telewizyjny. Próby regulacji potencjometrów zgodnie ze śladami na elementach nie przyniosły poprawy. Możliwe jest również, że brakuje lub jest uszkodzona blaszka ekranująca między środkiem głowicy a korpusem mechanizmu, choć w tym przypadku była na miejscu. Ostatecznie problem wymaga precyzyjnej regulacji toru wizyjnego i ewentualnej wymiany uszkodzonych elementów głowicy oraz dokładnej diagnostyki oscyloskopowej.
