Dlaczego nowy dysk ATA100 działa jak ATA33?
Moby007 02 Lut 2007 17:56 1281 9
  • #1 3519772
    Moby007
    Z dyskiem juz wszystko ok.
  • #2 3519925
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Z menadżera urządzeń usuń kanał ATA na którym jest ten dysk i zrestartuj komputer.Po restarcie powinno być dobrze.
  • #3 3521196
    Moby007
    tego tez probowalem i dalej nic :/ Niby wykryte UDMA, a tak na prawde tak nie chodzi.
  • #4 3521263
    Shadowek
    Ocena: 24
    A do biosu zaglądałeś??
  • #5 3521597
    Moby007
    Tak. Napisalem, ze bios mi wykrywa to jako UDMA. Moze trzeba cos w rejestrze zmienic, zeby to odblokowac... Chociaz sam nie mam pojecia jak to zrobic. A szkoda, zeby dysk mi wykorzystywal 10% swoich mozliwosci.
  • #6 3521622
    Shadowek
    Ocena: 24
    Może to coś pomoże albo i nie... zrób reset biosu... niekiedy pomaga... a jak nie to zawsze można zaktualizować bios... Lub bawiłeś się wszystkimi ustawieniami w menadżerze??
  • #7 3521661
    Moby007
    Aktualizacja biosu: ten co mam to najnowszy jaki znalazlem.
    Ustawienia w menedżerze: probowalem
    Reset biosu: sprobuje, moze cos z tego wyjdzie, mam nadzieje.
  • #8 3526571
    jambo66
    Upewnij się, że dysk jest podłączony taśmą 80-żyłową, a nie 40-żyłową. 80 jest wymagane dla ATA100 i ATA133.
  • #9 3538238
    Moby007
    hm... reset biosu nie pomogl. Tasma jest ok, bo inny dysk mi dobrze wykrywa jako UDMA5 na tej samej tasmie :/ Nie wiem co z nim nie tak.
  • #10 3538306
    kajzer4
    Ocena: 4
    Witam ja miałem taki problem z dyskiem sata wd okazało się że dysk był padnięty ale spróbuj ściągnąć sterowniki najnowsze do chipsetu potem menadżerze urządzeń znajdź kontrolery ide i usuń je wszystkie po restarcie powinno pomóc jeżeli nie pomoże nie masz wyboru musisz sprawdzić na innym kompie i jeżeli będzie to samo to do serwisu nie masz wyboru moim zdaniem to na pewno nie bios tylko wina dysku
✨ Problem dotyczył nowego dysku ATA100, który działał z prędkością ATA33. Próbowano różnych rozwiązań: usunięcia kanału ATA w menadżerze urządzeń i restartu systemu, sprawdzenia ustawień BIOS-u, resetu BIOS-u oraz aktualizacji BIOS-u do najnowszej wersji. Dysk był wykrywany jako UDMA, ale nie działał z pełną prędkością. Zwrócono uwagę na konieczność użycia taśmy 80-żyłowej zamiast 40-żyłowej, co jest wymagane dla ATA100 i ATA133. Taśma została potwierdzona jako prawidłowa, ponieważ inny dysk na tej samej taśmie działał poprawnie. Sugerowano również pobranie najnowszych sterowników chipsetu oraz usunięcie kontrolerów IDE w menadżerze urządzeń przed restartem. Ostatecznie zasugerowano, że problem może leżeć po stronie dysku, co potwierdził przypadek dysku SATA WD, który okazał się uszkodzony i wymagał serwisu.
