Telewizor Siesta 3A - wyłącza się po 2 sekundach, dioda zmienia kolor
pini0 03 Lut 2007 14:38 1769 25
  • #1 3522873
    pini0
    witam mam problem z telewizorem po włączeniu zasilania dioda świeci
    się na czerwono a po odpaleniu z klawiatury dioda zmienia kolor na
    zielony i po 2 sekundy wraca na czerwony kolor w tym czasie słychać
    prace przetwornicy wysoka częstotliwość .
    Po prostu startuje i wyłącza się .
    5 V jest ok 133 V jest w st.by. a 120 V jak się włączy. Na lm317 po
    włączeniu jest 4,8 V i 11,6 V . © były kiedyś wymieniane.
    Na pw jest 215 V © nie były wymieniane ale podstawiłem i dalej to samo
    proszę o pomoc odpisuje po 19
  • #2 3523054
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Nie piszesz które podmieniałeś ?
    Po pierwotnej stronie najlepiej wymienić .
  • #3 3523229
    LeDy
    Ocena: 2930
    Wymień C w zasilaniu wzm. wizji -C 610-47uF/250V. To PW to chyba chodzi ci o PK.C 521 i 522 też możesz wymienić.
  • #4 3523725
    grom29
    podstaw trafo wn miałem takie przypadki
  • #5 3524718
    LeDy
    Ocena: 2930
    Jak chciałbyś ? wymieniać trafo to ci podam na ten temat stronę. Na razie próbuj innych sposobów.
  • #6 3983313
    pini0
    podstawiłem c 521 na 100µF 250V i startuje na 3 -4 sekundy a na c386 jest 215V a ma być 200V
  • #7 3983392
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj!
    Nazwa TV SIESTA 3A nie wyjaśnia nam co do modelu i wielkości ekranu . Jeżeli to jest model 21 calowy M449TS to przy tego typu usterce , prawdopodobnie uszkodzony jest trafopowielacz można wstawić TVL130 jako sprawdzony zamiennik za Nokia M12-39.
  • #8 3983533
    pini0
    tak to jest ten model 21 calowy M449TS a da się sprawdzić ten trafopowielacz. Kineskop się elektryzuje bardzo mocno.Ile trafopowielacz kosztuje.
    znalazłem trafopowielacz TVL130 w moim sklepie kosztuje 55zł,
    czy można go zwrócić jak on nie zadziała?
    jutro postaram się go kupić
  • #9 3984017
    LeDy
    Ocena: 2930
    jak kineskop się " elektryzuje" tzn. ,że WN rusza a więc chyba nie wina trafopowielacza. Wymień C w zasilaniu wzm. wizji w tych 215V - 47uF/250V
  • #10 3984018
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Podmieniałeś C 614 , 620 , 521 , 522 i dokładnie zimne luty i sprawdź sterowanie bazy Hota .
  • #12 3984374
    pini0
    nie wiem jak sprawdzić sterowanie bazy Hota?
    R568 R551 R589 potencjometry montażowe miały zimne luty, może ktoś nimi regulował ?
  • #13 3984572
    miloon
    Ocena: 19
    Sterowanie bazy hota sprawdzisz oscyloskopem, tzn. czy jest przebieg sterujący, innego sposobu chyba nie ma.
  • #14 3984594
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jak nie masz oscyloskopu , to miernikiem częstotliwości ma być 15 KHz .
  • #15 3984622
    pini0
    nie mam ooscyloskopu a na bazie Hota jest 15KHz ale przez 3 sekundy
    po tym czasie się wyłącza
  • #16 3984659
    miloon
    Ocena: 19
    A sprawdzałeś driver H, czy jest tam ten sygnał? Nie mam schematu tego TV ale hot przeważnie jest sterowany tranzystorem, sprawdź ten tranzystor. Ostatnio w innym TV ten właśnie tranzystor robił mi zamieszanie bo miał upływności nieregularne (czasem TV działał czasem się wyłączał), dodam iż na mierniku tranzystor był ok.
  • #17 3984708
    pini0
    jest przed driver H i za nim
  • #18 3984753
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Nie napisałeś czy podmieniłeś te kondensatory które wskazałem .
  • #19 3984800
    pini0
    jak sprawdzić czy kineskop emituje światło dowolnego koloru, może zdążę w 3 sekundy ?
    C 614 , 620 sprawdziłem
    C 521 , 522 wymienione
  • #20 3984875
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    C 614 , 620 są bardzo ważne i nie sprawdzaj tylko wymień .
  • #21 3984894
    pini0
    nie mam takich, można je jakoś zastąpić łącząc inne na te same napięcie?
  • #22 3987071
    LeDy
    Ocena: 2930
    Można łączyć szeregowo lub lepiej równolegle. Pierwszy sposób daje sumę napięć obu a pojemność zmniejsza a drugi zwiększa pojemność nie zmieniając napięcia.
  • #23 4041826
    pini0
    C 614 , 620 wymieniłem :cry: co dalej :?:
  • #24 4042156
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wylutuj T602 i w miejsce K-E wstaw żarówkę 40 lub 60w , pomierz napięcia wychodzące z przetwornicy , sprawdź czy są stabilne i napisz .
    C 602 , 604 T 601 i ewentualnie TR 601 podstawione .
    I jeszcze raz zimne luty w tym rejonie .
  • #25 4042560
    pini0
    napięcia są dobre i stabilne przy obciążeniu 60W 24V 17V 9V 120V
    sprawdzę wszystko podłączone do tr
  • #26 4044557
    pini0
    czy te napięcia są dobre :?:
    tr 1 -(Vpp - H) ≈ 11V odwrotnie dokonany pomiar miernikiem 56V
    tr 2 -(Vpp +H) ≈ 48V spada do 28V odwrotnie dokonany pomiar miernikiem 7V
✨ Telewizor Siesta 3A, model 21-calowy M449TS, wyłącza się po około 2 sekundach od włączenia, a dioda zmienia kolor z czerwonego na zielony i z powrotem na czerwony. W trakcie pracy słychać wysokoczęstotliwościową pracę przetwornicy. Pomiar napięć wykazał prawidłowe wartości 5 V, 133 V w trybie standby oraz 120 V po włączeniu. Wymieniono kondensatory C 521 i 522, a także sprawdzono napięcia na LM317 i PW (215 V). Sugerowano wymianę kondensatorów elektrolitycznych w zasilaniu wzmacniacza wizji, zwłaszcza C 610 (47uF/250V), C 614 i C 620, które są kluczowe dla stabilności napięcia 215 V. Wskazano również na możliwą usterkę trafopowielacza (TVL130 jako zamiennik za Nokia M12-39), jednak silne elektryzowanie kineskopu sugeruje, że trafopowielacz działa. Zalecano sprawdzenie zimnych lutów oraz sterowania bazy Hota, które generuje sygnał 15 kHz przez około 3 sekundy przed wyłączeniem. Brak oscyloskopu utrudnia diagnostykę, ale miernik częstotliwości potwierdził obecność sygnału. Sprawdzono także tranzystory sterujące driverem H, które mogą mieć upływności mimo poprawnych pomiarów na mierniku. Po wymianie kondensatorów C 614 i C 620 oraz podłączeniu żarówki 40-60 W zamiast kineskopu, napięcia z przetwornicy okazały się stabilne. Pomiar napięć na transformatorach (TR1 i TR2) wykazał różne wartości, co wymaga dalszej analizy. Wskazówki obejmowały także wymianę kondensatorów na szeregowo lub równolegle połączone, aby uzyskać odpowiednie parametry.
