Od czego sie zaczyna pisanie programu w jezyku bascom ??
grzmot62 03 Lut 2007 18:59 2136 7
  • #1 3524006
    grzmot62
    chodzi mi o wszystkie polecenia ktore trzeba wpisac przed kazdym programem
  • #2 3524056
    ducker1
    Ocena: 83
    Deklaracja pottów czyli
    config port.x=output/input
    To się najczęściej uzywa ale nie zawsze, zależy co program ma robić, bo jeśli np ma tylko wyświetlać coś na wyświetlaczu to nie musisz tego pisać.
    Najlepiej problem rozpatrywać pod katem konkretnego programu.
    Jak chcesz to moge ci podesłać instrukcje do bascoma z której uczyłem się pisać na pracowni w szkole.
    Pozdrawaim Damian
  • #3 3524157
    wicy
    Ocena: 111
    Zacząć od helpa... i wszystkich dyrektyw zaczynających się na "$", config ..., declare ...
  • #4 3524686
    vain
    ...od czego chcesz byle by to mialo sens
  • #5 3526410
    koanta
    Ocena: 4
    zacznij od ustawienia typu procesora, używanego programatora
    oraz układów podłączonych do procesora np wyświetlacza LCD, pamięci eeprom itp
    np:
    $large
    $crystal = 11059200
    $regfile = "89s8252.dat"
    $baud = 9600
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = P2.4 , Db5 = P2.5 , Db6 = P2.6 , Db7 = P2.7 , E = P2.3 , Rs = P2.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Rc5 = P3.2
    Config Sda = P2.1
    Config Scl = P2.0
    Config Debounce = 25
  • #6 3527367
    grzmot62
    "DUCKER1" jak mozesz to podeslij bede ci bardzo wdzieczny
Pisanie programu w języku Bascom zaczyna się od deklaracji portów za pomocą polecenia config, które określa, które piny są wejściami, a które wyjściami. W zależności od funkcji programu, nie zawsze jest konieczne definiowanie portów, np. przy wyświetlaniu na LCD. Ważne jest także ustawienie typu procesora, używanego programatora oraz konfiguracja podłączonych układów peryferyjnych, takich jak wyświetlacz LCD czy pamięć EEPROM. Przykładowe dyrektywy to m.in. $large, $crystal, $regfile, $baud oraz konfiguracje pinów LCD i magistrali I2C (SDA, SCL). Zaleca się korzystanie z dokumentacji i pomocy Bascom, zwracając uwagę, że istnieją dwie wersje Bascom: dla AVR i dla 8051.
