philips L 6.2, po wpisaniu do pamięci rozstraja się.
sq7bte 03 Lut 2007 22:35 942 5
  • #1 3525001
    sq7bte
    Ocena: 6
    L 6.2.Stroi sie normalnie ale po wpisaniu do pamieci rozstraja sie w niewielkim zakresie.Wymieniłem;procesor,pamiec,głowice,Vtune-stabilne.Zauwazyłem ze po wpisaniu do pamieci na przebiegu(Vtune)na nodze procesora pojawiaja sie delikatne "smieci"-zasilanie czyste.Co robic dalej?
    Moderowany przez obcy7:
    Przeniosłem z TV.
  • #2 3525053
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Moze wystarczy minimalna korekcja filtrem.
  • #3 3525071
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    "Przeszkadza" załączenie AFT, więc jak wyżej (najbardziej prawdopodobne) lub elementy z wyjścia TDA - n.44 do procesora.
  • #4 3525179
    +andy+
    jeszcze kineskop wymień :)
  • #5 3525926
    napora5
    Ocena: 12
    wymień c2108 nóżka 48 tda8362
  • #6 3535063
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Proponuje skorzystać z tej rady. Usterka jest typowa, spowodowana często procesem starzenia się filtru z falą powierzchniową. Przy wymianie i tak trzeba by było "pokręcić".
    Pozdrowienia.
