Czy zwiększenie napięcia w CD-ROM LG 32x wpłynie na żywotność lasera?
dinos 14 Wrz 2003 13:42 1511 11
  • #1 326315
    dinos
    Ocena: 4
    witam.
    mam pytanie dotyczace cd-romu LG 32x.
    przestal poprawnie czytac plyty CDAudio (odtwarza przerywajac, mechanizm pozycjonujacy laser nie moze znalezc sciezki przesuwa laser do gora to dol i stad przerwy w odtwarzaniu) cdr czyta wolniej. przedmuchalem i wyczyscilem laser alkoholem izopropylowym ale niewiele to zmienilo pomoglo natomiast pokrecenie oporniczkiem na laserze przekrecilem go o jakies 1-1.5mm (mierzone na na obwodzie) oczywiscie robilem to stopniowo (za kazdym razem bylo lepiej ale ciagle zdarzaly sie przerwy w odtwarzaniu) az doszedlem do tej wartosci.
    teraz czyta wszystko bez problemu ale nie wiem czy tak moze zostac na stale? czym grozi zwiekszenie napiecia i jaki to ma wplyw na dlugosc "zycia" lasera?
  • #2 326394
    spec
    Ocena: 16
    Podkrecone lasery szybko padaja!
    Zawsze jest to sposob na przedluzenie zycia napedu, ale zbieraj kase na nowy!
  • #3 326514
    Zbynia
    Ocena: 51
    to nie napięcie (dalej się przy tym będę upierał) tylko zogniskowanie wiązki - podziała z pół roku i rozreguluje się spowrotem ale jak dobrze trafisz to może działać dłużej - moja wieżyczka po takiej regulacji czyta wszystkie cdr i to już od kilku ładnych lat......
    teraz jak już ci działa to sprzedaj i kup nowy (chociaż wymieniam liteony srednio co 3 miechy póki jest gwarancja - obecny trzyma się już 4 miesiąc ale czasem ma problemy więc też go czeka serwis....)
  • #4 326546
    emilgaw
    Ocena: 50
    mam LG 52X i tez musze mu co pół roku "zaglądać" do lasera.Tzn. co 4 miesiace reguluje tym rezystorkiem i caly czas dziala. jedynie ma problemy z mocno porysowanymi plytami
  • #5 326561
    majaka
    Ocena: 2
    Za pomocą programu CD BREMSE albo za pomocą NERO lub innego, który pozwala zmniejszyc prędkość CD ustaw np na 24 X lub mniej. Jeżeli będzie wtedy działał to na pewno łożyska. Wiele płyt noname jest niewyważonych i wprowadzją napęd w wibracje , a na to nawet najlepszy laser nie pomaga.
    W sprzęcie audio pomaga laser ale tam mamy prędkość chyba 2 X.
  • #6 326661
    spec
    Ocena: 16
    :arrow: Zbynia - nikt nie twierdzi inaczej. Tylko ze potenjometrem zmienia sie bezposredni napiecie, a co sie zmiienia jeszcze to inna bajka!
    :arrow: majaka - plyty noname pochodza z tego samegoi zrodla co markowe, tylko z innego okresu produkcji. Jak sie puszcza maszyne do robienia plyt to pierwsza partia (kompletnie nie skalibrowana) idzie do smieci, te z pogranicza to wlasnie nonamy, a te cacy to firmowki. Wszystkie sa tloczone na tych samych talezach i zapewniam Cie ze dana partia plyt, obojetnie czy nonamy, czy firmowki sa wywazone bardzo podobnie. Oczywiscie nie ma idealow i dlatego przy wyzszych predkosciach >40 bywa ze traca stabilnosc, ale w tym wypadku to ma niewiele wspolnego.
    PS. nieladnie tak zabierac czyjes logo
  • #7 326814
    Adam1988
    Ocena: 161
    W audio jest predkosc o ile pamietam 1X. Wlasnie audio stal sie wzorem do obliczania innych predkosci.
  • #8 326849
    spec
    Ocena: 16
    "Nowsze" i lepsze sprzety potrafia smigac szybciej - redukuje to ilosc ewentualnych bledow, aczkolwiek masz racje - standardem jest x1
  • #9 327237
    dinos
    Ocena: 4
    witam.
    widze ze jest spor o wplyw zmiany napiecia na dzialanie lasera:-) wiec zostawie jak jest i zobacze co sie wydarzy. sprzedawac nie ma sensu bo wartosc to max. 20PLN. jak znowu przestanie czytac to pokrece az do naturalnej (lub wymuszonej moimi dzialaniami;) "smierci" urzadzenia.
    dziekuje wszystkim do wlaczenia sie do dyskusji i
    przy okazji: LG 32x nie mozna zwolnic firma nie przewidziala takiej opcji. naped sam zmienia predkosc przy napotkaniu na problemy.
  • #10 330159
    Randal
    Ocena: 18
    Male pytanko odnosnie napedu LG32x. Gdzie znalezc ten oporniczek i jak go podkręcić. Przypomnialo mi sie ze pod biurkiem leży wlasnie teki cdrom i ma podobne objawy... z góry dziekuje za odpowiedź.
  • #11 330307
    Zbynia
    Ocena: 51
    powinien być w okolicy lasera lub mocowania taśmy lasera na płycie...
    co do łożysk to jest jedno i to ślizgowe - nawet gdyby płyta była aż tak niewyważona to by ją rozerwało - pozatym było by dokładnie słychać pisk i chrobotanie jakby coś było nie tak z łozyskiem - i co majaka wymienisz łożysko????
    a od wibracji jest dynamiczne ogniskowanie i przedewszystkim korekcja błędów....
  • #12 330369
    dinos
    Ocena: 4
    witam
    jesli to LG32x to gwaranduje ze oporniczek (tzw.podkowka) zanajduje sie pod tasma (nalezy ja odlaczyc)biegnaca do lasera (patrzac na naped po zdjeciu gornej obudowy) jesli nie masz odpowiedniego srubokrecika to konieczny bedzie demontaz sanek lasera. oporniczek nalezy obracac w prawo (TYLKO bez przesady) najlepiej kontrolowac po kazdej zmianie polozenia oporniczka a jak juz efekt bedzie zadowalajacy sprobowac lekko cofnac oporniczek i sprawdzic czy wszystko dalej dziala. wplyw napiecia na laser jest sporny ale lepiej dac mniejsze niz za duze (tak mi sie wydaje;)
✨ Dyskusja dotyczy problemów z odczytem płyt CDAudio przez napęd CD-ROM LG 32x, gdzie laser przerywa odtwarzanie z powodu problemów z mechanizmem pozycjonującym i ścieżką lasera. Czyszczenie lasera alkoholem izopropylowym przyniosło niewielką poprawę, natomiast regulacja potencjometru (oporniczka) na laserze o około 1-1,5 mm poprawiła działanie napędu, choć budzi obawy o wpływ zwiększonego napięcia na żywotność lasera. Użytkownicy wskazują, że podkręcanie lasera może tymczasowo poprawić działanie, ale zwykle prowadzi do szybszego zużycia elementu i konieczności wymiany napędu. Regulacja potencjometru zmienia napięcie lasera, co wpływa na zogniskowanie wiązki i odczyt płyt, jednak efekt jest często krótkotrwały i wymaga powtarzania. Wskazano, że napęd LG 32x automatycznie dostosowuje prędkość odczytu, a możliwość manualnego zwolnienia prędkości nie jest dostępna. Dyskusja porusza także kwestie wpływu jakości i wyważenia płyt na odczyt oraz lokalizację potencjometru – znajduje się on pod taśmą lasera i wymaga ostrożnej regulacji małym śrubokrętem. Zaleca się ostrożność przy regulacji, aby nie przekroczyć bezpiecznych wartości napięcia lasera.
