Trilux TAP2531 brak sterowania HOt'a driverem jest TDA8143
Pawel1812 04 Lut 2007 14:52 2099 10
  • #1 3527229
    Pawel1812
    Ocena: 265
    W w/w odbiorniku przetwornica oparta o TDA4605 podaje schematowe 145V w stanie standby i 160V po włączeniu odbiornika. Po obciążeniu żarówką napięcie jest prawidłowe, przetwornica i w stanie standby i po włączeniu żarówki podaje 145V i żarówka świeci. Sygnał sterujący po włączeniu TV pilotem dochodzi do TDA8143, układ ten wymieniłem, ale nie to nie dało. Z drivera żaden sygnał nie wychodzi na hot'a. Na 9 nóżce (horizontal flyback) impuls przypomina zróżniczkowany sygnał sterujący nawet po jej całkowitym odłączeniu.
    W odbiorniku jest głos.
    Jeśli ktoś się spotkał z takim przypadkiem, to byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek poradę.
    rusiek
    Ocena: 24
    U mnie sprawę załatwił układ z demontażu. Przewiozłem sie na tych TDA kilka razy.
  • #3 3527424
    Pawel1812
    Ocena: 265
    A czy ma ktoś tda8143 z demontażu - w końcu w sklepie to 20 zł za sztukę, a jak kilka razy wymienię, to będzie drogo jak na naprawę "po znajomości". Nikt reklamacji w sklepe na nowy układ nie uzna - a może sie mylę?
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    To jest problem z układami scalonymi i tranzystorami .
    Różne malowanki sprzedają , sprzedawca nie ponosi żadnych strat , a my koszt materiału , robocizny i dojazdu ?
    Dla pewności C 803 , 805 podstawiłeś .
    bula
    Ocena: 9
    witam podzielam opinie kolegów ja u mnie też na 4 zakupione wystartowała jedna sztuka te tda to wyjątkowa lipa . pozdrawiam
  • #6 3528135
    LeDy
    Ocena: 2921
    Ja takiego pecha nie mam z częściami . Z tego co napisałeś to wymień na początek 1uF w zasilaczu i kondki w B+. Na czuwaniu powinno być więcej niż w stanie pracy. Pomierz napięcia na TDA 8143. Jak nie pomogła wymiana TDA tzn.,że masz dobrego w zapasie lub oba dobre. Jak napięc nie masz to ci podam.Gdyby trafo było winne to chociaż przez moment byłoby słychać przeciążenie.Samego Hota sprawdzałeś?
  • #7 3528252
    tolko
    Ocena: 4
    Pawel TDA8143 nie jest przyczyną twojej usterki. Wymień trafopowielacz i masz po temacie.
    Powodzenia
    Tady1
    Ocena: 21
    Walcząc z niską jakością TDA8143 postanowiłem następnym razem założyć podstawkę jednorzędową aby sprawdzać bez lutowania, a potem wymusić na Sz. P. Sprzedawcy zwrot - i niech Sz. P. Sprzedawca też domaga się jakości od swojego Hurtownika.
    Ale w celu walki o swoje prawa trzeba mieć jeden sprawdzony jako "wzorzec" - i wtedy możemy się bić o swoje. W końcu płacimy za układ sprawny, a nie za niesprawny, a w ostatecznej weryfikacji - to MY (zawodowi naprawiacze) jesteśmy weryfikatorami jakości i expertami, (a nie sprzedawcy, którzy nie sprawdzają jakości swoich towarów). :!:
    Mogę podać napięcia z Triluxa TAP2833TSP-X tego układu TDA8143, może się komuś przyda :D
    STBY: >>> ON:
    1: Masa >>> Masa
    2: 0,20V >>> 4,2V
    3: 16,46V >>> 14,3V
    4: 0V >>> 0,18V
    5: Masa >>> Masa
    6: 0 >>> 0,69V
    7: 2,31V >>> 2,24V
    8: 2,04V >>> 2,89V
    9: 0 >>> 0V
    Pomiar miernikiem DT9205A, oczywiście nie przywiązywałbym nadmiernej wagi do drugich miejsc po przecinku, na pewno będą różnice serii i poprawki na użyty miernik, jeżeli komuś się te pomiary przydadzą, to ja jestem :D:D:D
    A "obviously - koniecznie " wymień kondensator w zasilaniu układu!
  • #9 3529263
    alvin
    Ocena: 44
    Można wstawić TDA8140 (obudowa dwurzędowa), jedna strona końcówek to masy (radiator).
  • #10 3530177
    LeDy
    Ocena: 2921
    Cofać się do 8140?Sprawdż R810 i i R 801(n.9 to zabezpieczenie i idzie z trafa) podaj czy te napięcia są podobne do tych co podał Tady1.
  • #11 3544821
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Dziękuję za zainteresowanie tematem. Po wizycie w innym sklepie elektronicznym w celu ponownego zakupu TDA8143 sprzedający, który jednocześnie naprawia zwrócił uwagę, że malowanki da się poznać. Wystarczy spojrzeć, czy czcionka na układzie uszkodzonym i nowym jest taka sama, czy nie. W moim przypadku była dość duża różnica.
    Po zakupie układu opisanego identycznego rozmiaru czcionką o tym samym kolorze farbą za 26zł TV działa bez problemu. Profilaktycznie zwiększyłem tylko radiator.
    Malowankę trzeba chyba wyrzucić - kto przyjmie wylutowany układ.
✨ W odbiorniku Trilux TAP2531 z przetwornicą opartą na TDA4605 pojawia się problem braku sygnału sterującego na driverze TDA8143, mimo prawidłowego napięcia w stanie standby i po włączeniu oraz obecności dźwięku. Wymiana układu TDA8143 nie rozwiązała problemu, co sugeruje niską jakość lub uszkodzenie części. Użytkownicy zalecają stosowanie układów z demontażu lub dokładne sprawdzenie elementów towarzyszących, takich jak kondensatory w zasilaczu, rezystory (np. R810, R801) oraz trafopowielacz, który może być przyczyną usterki. Wskazano również możliwość zastąpienia TDA8143 układem TDA8140 z obudową dwurzędową. Zaleca się stosowanie podstawek do testowania układów bez lutowania oraz weryfikację autentyczności układów poprzez porównanie czcionki i oznaczeń na obudowie, gdyż podróbki ("malowanki") są powszechne i mogą powodować awarie. Profilaktyczne zwiększenie radiatora poprawia niezawodność. Podano również przykładowe napięcia na nóżkach TDA8143 z modelu Trilux TAP2833TSP-X dla porównania i diagnostyki.
