Opinie o głośnikach do budowy taniego zestawu stereo z obudową tunelową
qpa007 05 Lut 2007 18:36 3348 38
Najlepsze odpowiedzi
Czy z tych tanich, no-name głośników da się zbudować sensowny tani zestaw stereo z obudową typu tunel/linia transmisyjna i jaką zwrotnicę do nich dobrać?
Nie, z tych głośników nie zbudujesz sensownego zestawu stereo; forumowicze ocenili je jako no-name/chiński sprzęt, a bez pełnych parametrów i charakterystyk nie da się poprawnie zaprojektować 3-drożnej zwrotnicy ani sensownej obudowy [#3533867] [#3534013] Jeśli już je kupiłeś, najrozsądniej je sprzedać albo zwrócić i zamiast tego złożyć sprawdzony, prosty 2-way na gotowym projekcie, np. ARN150 + SC10N albo SPH176 + DT107/G20SC/27TFF [#3534013] [#3539290] Linię transmisyjną odradzano jako zbyt trudną bez doświadczenia, pomiarów i porządnego strojenia, więc na pierwszą konstrukcję lepiej wybrać prostsze BR albo zamkniętą obudowę [#3536904] W przypadku Eminence Alpha 12A padła też konkretna rada: nie robić BR, bo Qts jest za wysokie, tylko obudowę zamkniętą i raczej wysokotonowiec tubowy/estradowy, np. GDWT 12-19/150, a nie kopułkę [#3540152] [#3541963]
  • #1 3532120
    qpa007
    proszę o opinie na temat następujących głośników:
    http://www.allegro.pl/item160524009_srebrny_wysokotonowy_pasuje_do_jamo.html
    http://www.allegro.pl/item160523939_srebrny_srodek_4_8_omow_pasuje_do_jamo.html
    http://www.allegro.pl/item160523921_srebrny_niskotonowy_18_cm_pasuje_do_jamo.html
    Chcę zbudować na nich komplet stereo, w obudowach "tunelowych" (czy jak to się nazywa, kiedy w obudowie znajduje się taki tunel, który wyprowadza dźwięk powstały z tyłu basu, jak najdłuższą droga na zewnątrz).
    Wybór tych właśnie głośników jest prosty - kasa, całkowity koszt budowy ma się zamknąć <200zł. Materiał na obudowę kosztuje mnie 0zł. Potrzebuje jeszcze zwrotnic, tu proszę o radę - kupić/zrobić samemu.
    Myślę o zakupie zwrotnic:
    http://www.allegro.pl/item162604477_super_zwrotnice_z_kolumn_tonsil_unitra_bcm.html
    kabel 2x2.5 miedź.
    Planowane wymiary 130x20x35cm(wy,sz,gł).
    Całość nazwę allegrowce :p
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 3532158
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    moze zamiast pakować sie od razu w 3way to moze lepiej zrobic cos takiego: stx 18-120 + GDWK stx'a albo SC 10N i zwrotka do tego takze jest na forum wystarczy poszukac
  • #3 3532232
    qpa007
    ... tylko, że ja już się w te głośniki "zaopatrzyłem" :/
  • #4 3532254
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    No to teraz zbuduj jiga i preamp, zadobądź program, kup mikrofon i do dzieła. Możesz budować linię transmisyjną 3-wey. Jestem ciekaw efektu końcowego. :D
  • #5 3532313
    qpa007
    czyli jeszcze jest nadzieja??
  • #6 3533483
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    zwróć lub czym prędzej na allegro sprzedaj.
  • #7 3533753
    qpa007
    hmm... wydaje mi się jednak, że ludzie na tym forum potrafią pisać tylko o tonsilach, jak nie masz tonsila, to się nie dogadasz... szkoda, liczę jednak na odpowiedź kogoś kto napisze coś bardziej konstruktywnego, niż "sprzedaj na allegro"
  • #8 3533867
    wiezlak
    Ocena: 37
    Kolego qpa007, skonstruowanie sensownego zestawu 3-drożnego nie polega na wrzuceniu byle jakich głośników do jednego pudła z przypadkową rurką BR i podpięciu uniwersalnej zwrotnicy. Żeby to wszystko miało sens, trzeba przede wszystkim znać parametry i wykresy charakterystyki przetworników. W tym przypadku podane przez sprzedawcę skąpe informacje o pasmie i efektywności są mocno naciągane (zaś przytoczony Tonsil oferuje komplet danych, na dodatek rzetelnych). Niestety nic dobrego z tego nie wyjdzie.
  • #9 3534013
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    qpa007 - te głośniki to wlaśnie qpa i nic sensownego z nich nie zrobisz, a jedynie zmarnujesz kase na coś co nie zagra i tyle.
    Jak chcesz to rob, nie mam nic przeciwko, jednak jeśli zadajesz pytanie na forum to licz się także z odpowiedziami nie po Twojej myśli.
    Dość spojrzeć na te głośniki żęby domyśleć się co to za szit.
    Jak sprzedasz i nieco dołożysz to kupisz sobie arny 150 i sc10n - taki tani i sprawdzony zestaw które daje to minimum przyzwoitości dla początkujących...
    Poniżej tego pulapu bym nie schodził.
  • #10 3534615
    qpa007
    Czy słyszał ktoś w was jak one brzmią? Czy oceniacie tylko po wyglądzie i małej ilości parametrów podanych przez sprzedawcę?
    Liczyłem się z takimi opiniami, ale podpartymi jakimiś konkretnymi argumentami typu: kiedyś się na to naciąłem, głośnik wyglądał lepiej niż grał...
  • #11 3534796
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    Za cene za którą nie kupisz niezłych wysokotonówek czy jednego dobrego średniaka kupileś zestaw głośników na 3 drogi i to na 2 kolumny, czego się spodziewasz ?
    Że podłączysz to pod uniwersalną zwrote , wlożysz w przypadkową bude, a tej 18 dasz br z rulonu po papierze toaletowym i zagra to tak że z przesla spadniesz ?
    Dość spojrzeć na te głośniki i na cene, a potem sobie pomyśleć że ten gość jeszcze niemało na nich zarabia...
    Jak bardzo chcesz to zrób sobie na tym czymś kolumny, tylko potem nie zdziw się że zestaw o którym napisalem wyżej zagra zdecydowanie lepiej...
    Nawet wieża każda przeciętna lepiej zagra...
  • #12 3535090
    qpa007
    Dobra, idę to wywalić na śmietnik, albo rozdłubie na części i rozdam bezdomnym na pokrywki do kubków w które wkładają wyżebrane pieniądze, bo nie sądzę aby udało mi się je sprzedać... jestem chyba ostatnim frajerem który dał się na nie nabrać... :( albo najlepiej zwrócę, jak to już zostało zasugerowane.
    Dziękuję za uwagi.
    Teraz proszę o radę!!
    Jakie będą najlepsze głośniki niskie i wysokie (niech będą to kolumny 2drożne) do kolumn o wymiarach podanych wyżej, nie mają to być obudowy bass-reflex! tylko takie we wnętrzu których jest jakby tunel zwężający się ku wylotowi wyprowadzający dźwięk na zewnątrz. Nie wiem dokładnie jak się taki typ nazywa dlatego pisze "tunelowe". Tylko, żeby koszt głośników i zwrotnic do nich nie przekroczył zbytnio 150zł, na całość chcę przeznaczyć ok 200zł.
  • #13 3535133
    patrykdud
    Ocena: 17
    Ten niskotonowiec widziałem dwukrotnie,
    1. MAGNAT MONITOR - tylko był inaczej oznaczony, grał adekwatnie do ceny - najtańszy zestaw niemieckiego producenta - dość przeciętnie
    2. jakiś CLATRONIC czy coś w tym stylu - podróbka kolumienek wymienionych wyżej, połowę tańsza i pół jakości tamtych i podejrzewam że to właśnie te głośniki zakupiłeś.
    Niestety nie mogę nic powiedzieć o pozostałych dwu głośnikach ( o tych basowych zresztą też nic więcej nie wiem) i podejrzewam że żadnych parametrów nie zdobędziesz. Dokup jakąś uniwersalną zwrotnicę bo niestety nic więcej raczej nie warto w nie inwestować. Średniak ma zamknięty kosz więc zrób skrzynkę 15-20 litrów i dobrze wygłusz. Możesz ewentualnie powalczyć z bass-refleksem ale to rosyjska ruletka ( poczytaj temat "strojenie b-r do głośnika no-name" ).
  • #14 3535205
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    patrykdud - to że wizualni są podobne do magnata nie znaczy że to choćby magnat...
    To chiński najtańszy szit - taka prawda...
    qpa007 - spokojnie , wystaw zestaw od 1zł i zobaczysz żę sprzedaż i to nie wykluczone że za węcej niż kupiłeś :)
    Za 150zł to rewelacji się nie spodziewaj - za taką kase można kupić arn150 czy stxa 14 4ss i stxa gdwk PJ.
    Zagra to napewno lepiej niż te cosie które posiadasz :)
    Ew jak chcesz to posiadam stxy 14 4SS, stxy PJ , zwrotnice zaprojektowane do tego kompletu , wytumienie itd - caly zestaw. Pisz na pw jakby co :)
  • #15 3535357
    patrykdud
    Ocena: 17
    Może niezbyt jasno się wyraziłem ale moje przesłanie było takie:
    te głośniki to podróba Magnata, poza wyglądem nic sobą nie reprezentuje
    - zostawiam tylko małą furtkę bo może znajdzie się ktoś kto je zidentyfikuje i okażą się być czymś lepszym.
    qpa007 - przejrzyj DIY, tony projektów....
  • #16 3535428
    qpa007
    Projekt już mam opracowany z grubsza ;> (wymiary już podałem)
    na obrazku wersja 2-drożna, dla 3-drożnej niskie tony pod wysokim i średnim (te umieszczone w osobnej komorze wraz ze zwrotnicą), głośniki i komora dla średniego, wysokiego i zwrotnic umieszczone będą na "panelu", który będzie można łatwo wymontować (przykręcany do całości śrubami). Wszystkie ściany z desek 200-250mm grubości, krawędzie frezowane, żeby zwiększyć powierzchnię łączącą sąsiednie ścianki. Całość sklejana. Tak mniej więcej wyglądają założenia do budowy obudowy.
    • Opinie o głośnikach do budowy taniego zestawu stereo z obudową tunelową kolumienka.JPG (20.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 3535849
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    o linii transmisyjnej zapomnij, nawet na to nie patrz...
  • #18 3535890
    qpa007
    dlaczego? co jest w tym aż tak trudnego? trzeba coś policzyć? policzę - to mój zawód. A może chodzi o to, że za takie pieniądze nie mam szans na głośniki, które się do tego nadają?
    A jeśli zestawiłbym to z głośnikami stx :
    niskotonowy: GDN-20-80-8-SC lub GDN-22-120-8-SC
    wysokotonowy: GDWT-8-150-8-PJ lub GDWT-9-150-8-PJ
    a dla wersji 3drożnej dodać średniotonowego: GDM-12-60-8-PC lub GDM-14-100-8-SC
    Zwrotnica 2D-12 i/lub Zwrotnica 3D-12-6
    Aha i jeszcze jedna kwestia: jakiej muzyki słuchacie podczas oceniania brzmienia gotowych kolumn?
  • #19 3536904
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    liczenia jest niewiele, a cały proces budowy polega na konstruowaniu, mierzeniu, badaniu błędów i wysnuwaniu wniosków.
    Zabawy z choćby wydawałoby się "głupim" wytłumieniem jest co nie miara...
    Do tego trzeba wybrać odpowiednie przetworniki, mieć mase doświadczenia i to nie tylko z budową TL, ale i z projektowanie zwrotnic.
    Jeśli ktoś bardzo chce to owszem - można, ale posiadanie systemu pomiarowego to wogóle coś niepodważalnego, no i oprócz tego wiele metrów kwadratowych płyty wiórowej...
    "A jeśli zestawiłbym to z głośnikami stx :
    Zwrotnica 2D-12 i/lub Zwrotnica 3D-12-6 "
    no i właśnie o tym mówie...
    Kompletnie brak Ci doświadczenia.
    Jak masz tyle kasy to lepiej zrób małe monitorki na oklepanych głośnikach z zaprojektowanymi zwrotnicami i tyle.
    Nie ma co kombinować.
  • #20 3536990
    qpa007
    Jest szansa, że będę mieć to:
    http://www.zzounds.com/item--EMNALPHA12A
    a z tym to już można pomyśleć o czymś większym ;)
    Faktycznie, zachłysnąłem się tym pomysłem z LT - łatwiej i bezpieczniej dla środowiska będzie zbudować "proste" BR...
  • #21 3537684
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    eee, co chcesz z niego zrobić ?
    na estrade tak , ale w domu to nadstawek robił z niego nie będziesz , a jakos sub też się sprawdzi jakoś nie bardzo szczerze mówiąc, jedynie może w rocku.
    Jakbyś miał parke takich i jeśli rockowatych brzmień słuchasz to jak najbardziej :)
  • #22 3537977
    qpa007
    Dokładnie to słucham głównie muzyki szerokopojętej jako rock (zwłaszcza klasyka metalu i jego odmiany: death, heavy, power). Ostatnio najczęściej industrial (Nine Inch Nails) i elektronika (Aphex Twin, Future Sound Of London). Zdarza mi się włączyć Beethovena czy Vivaldiego. Nie gardzę wszelkimi odmianami jazzu i bluesem. Basu potrzebuję raczej do bębnów w symfoniach i w perkusji oraz przy słuchaniu wszelkich odmian muzyki wywodzącej się z Jamajki: reggae, ragga, dub, ragga muffin, sporadycznie soundsystem lub d'n'b. Trochę odbiegam od tematu - chociaż może dzięki temu łatwiej będzie wam odpowiadać i sugerować podzespoły.
    Jeśli zdobędę te głośniki to dokupuje do nich wysokotonowe tonsile GDWK 9/60 lub 9/80, kroje zwrotnicą na 4,5 kHz i gotowe :>.
    Całość pakuję w BR, wysokotonowiec na frontowej ściance, a niskotonowy na bocznej-dół, otwór br - tył-góra. Proszę bardziej doświadczonych o kolejne opinie...
    i zmieszczę się w 200zł ;>
  • #23 3538139
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "Dokładnie to słucham głównie muzyki szerokopojętej jako rock (zwłaszcza klasyka metalu i jego odmiany: death, heavy, power). Ostatnio najczęściej industrial (Nine Inch Nails) i elektronika (Aphex Twin, Future Sound Of London). Zdarza mi się włączyć Beethovena czy Vivaldiego. Nie gardzę wszelkimi odmianami jazzu i bluesem. Basu potrzebuję raczej do bębnów w symfoniach i w perkusji oraz przy słuchaniu wszelkich odmian muzyki wywodzącej się z Jamajki: reggae, ragga, dub, ragga muffin, sporadycznie soundsystem lub d'n'b. Trochę odbiegam od tematu - chociaż może dzięki temu łatwiej będzie wam odpowiadać i sugerować podzespoły. "
    no właśnie to nie odbieganie od tematu tylko podstawowe informacje. :)
    "Jeśli zdobędę te głośniki to dokupuje do nich wysokotonowe tonsile GDWK 9/60 lub 9/80, kroje zwrotnicą na 4,5 kHz i gotowe :>. "
    eee, ja bym do tego tych tonsili nie dawal jednak...
    "Całość pakuję w BR, wysokotonowiec na frontowej ściance, a niskotonowy na bocznej-dół, otwór br - tył-góra. Proszę bardziej doświadczonych o kolejne opinie... "
    szczególnie że głośnik ma qts 0.8 ;]
    Na estradzie może by to uszlo ,ale w domu tylko closed imho.
    "i zmieszczę się w 200zł ;> "
    nie sądze ;]
  • #24 3538355
    patrykdud
    Ocena: 17
    Jeśli chces dać basowiec na bocznej ściance to musisz mieć 3-way (a właściwie 2,5) i basowiec cięty 200 góra 300Hz, w związku z czym jedna zwrotnica wyniesie cię 200PLN.
    Podpiszę się pod stwierdzeniami kolegów - sprawdzone 2-way z elektrody + w przyszłości subwoofer.
  • #25 3538646
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Przyjacielu, prawdę mówiąc chciałem olać ten temat. :D
    Ale jeśli ktoś ma doczynienia z muzą Trenta a tym bardziej Ryśka to musi być zacnym człekiem :D
    Podaj mi następujące dane:
    Wielkość pomieszczenia
    Wzmacniacz/amplituner
    Postaram się pomóc.
  • #26 3539007
    qpa007
    http://www.bluearan.co.uk/menu/index.php?id=EMIALPHA12A - proszę uważnie przeczytać opis głośnika!! zwłaszcza:
    Application Notes: Ideal as a woofer for small two way systems, and keyboard and guitar combos. Fakt, może to być "chłyt maketingowy" jak mawia jeden chińczyk ;P Jeszcze jedno a propos tych niskotonowców: mam je za free!
    Wielkość pomieszczenia to jakieś 30-35m^2
    Wzmacniacza również szukam. Może to dziwne, żeby najpierw robić kolumny a potem kupować wzmacniacz, ale od czegoś muszę zacząć, postanowiłem od kolumn.
    Dlaczego powinienem robić 3drożne lub 2,5drożne? I dlaczego nie powinien być to br? I jeszcze jedno dlaczego: dlaczego nie mogę kroić tego na 4,5kHz tylko tak nisko, skoro ten głośnik ma pasmo od 45(troche wysoko, to fakt) do 5000Hz!! ?
    I na koniec:
    Dlaczego nie tonsil? I jeśli juz visaton to czemu nie http://www.visaton.de/visaton_en/1/8/173.html tylko http://www.visaton.de/visaton_en/1/8/380.html ?
  • #27 3539290
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Słuchaj, ten głośniczek jest całkiem fajny. Ale w domu zupełnie go nie widzę.
    qts jest zbyt wysokie aby robić go w b-r.
    Masz spore pomieszzcenie, więc radził bym zastanowić się nad głośniczkami o swyższej efektywności.
    Takim głośniczkiem będzie niewątpliwie SPH176 + powiedzmy DT107 lub G20SC lub 27TFF lub vifa dx25.
    O kilka klas niżej ARN188 - 2szt + SC10N8 :D
    Do tego na allegro poszukaj NAD7240PE lub NAD 3020 lub YAMAHA A700 (za ten ostatni Caleb mnie zabije :D )
  • #28 3539349
    patrykdud
    Ocena: 17
    Pisałem o 2,5 way bo chciałeś zamontować basowiec z boku a w takiej sytuacji cięcie musi być bardzo nisko a 2 way ze średnio-niskotonowcem z boku to totalna porażka.
    A te STX też tylko do 3 way i basowiec mógłby być z boku ale zwrotki nigdzie nie znajdziesz.
    O tym Eminence nic nie wiem poza tym co wyczytałem w linku więc nie będę się wypowiadał.
  • #29 3540152
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    qpa - to głośnik estradowy, można go ciąć tak wysoko,ale średnie będziesz miał baaardzo kierunkowe...
    "Dlaczego powinienem robić 3drożne lub 2,5drożne?"
    zrób 2 drogi, ale na estradowym wysokotonowcu - w rocku się to sprawdzi, a jeśli Ci sie nie spodoba to zawsze możesz sprzedać :) ew mieć to jako zestaw imprezowy.
    "I dlaczego nie powinien być to br? "
    qts ~0.8 ? jeśli ciągle nie wiesz czemu to poczytaj nieco teorii...
    "dlaczego nie mogę kroić tego na 4,5kHz tylko tak nisko, skoro ten głośnik ma pasmo od 45(troche wysoko, to fakt) do 5000Hz!! "
    możesz - robi się tak na estradzie, ale głośnik tak jak powiedziałem będzie bardzo kierukowy w średnicy...
    "Dlaczego nie tonsil? I jeśli juz visaton to czemu nie http://www.visaton.de/visaton_en/1/8/173.html tylko http://www.visaton.de/visaton_en/1/8/380.html ? "
    coraz gorsze głośniki wybierasz :P
    Kopułki to NIE GŁOŚNIKI do tej alphy...
    Poszukaj jakiś tub estradowych, od biedy nawet te estradowe tonsile, ale napewno nie jakieś kopułki visatona które pasują to jak pięść do oka.
  • #30 3540463
    qpa007
    dobra, robimy zrzutkę i kupię sobie do tego Fostex T925A - taki radosny horn-tweeterek i nawet nie będę go musiał w obudowa zamykać tylko postawie na niej... :p pozwoliłem sobie zaszydzić.
    Zapominamy o najważniejszej kwestii - pierwsza konstrukcja, ma być tanio! A teraz na poważnie, który z wymienionych wysokotonowców się nadaje, a jeśli się nie nadaje to dlaczego:
    stx'y: GDWT-8-150-8-PJ, GDWT-9-150-8-PJ, GDWK-10-200-8-PJ, GDWK-10-200-8-AJ.
    tonsile: GDW 9/60, GDWK 9/80, GDWK 10/80/7 EX
    MONACOR MPT-100, MONACOR HT-30
    http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=04682 - i pokrewne.
✨ Dyskusja dotyczy budowy taniego zestawu stereo z głośnikami w obudowie tunelowej (linia transmisyjna) za około 200 zł, z wykorzystaniem konkretnych głośników niskotonowych, średniotonowych i wysokotonowych zakupionych na Allegro. Uczestnicy forum krytycznie ocenili jakość wybranych głośników, wskazując na ich niską jakość i brak rzetelnych parametrów technicznych, co może skutkować słabym brzmieniem. Zalecano rozważenie sprawdzonych, tanich zestawów głośników, takich jak Tonsil ARN150, STX 14 4SS, STX GDWK PJ, SC10N, lub alternatywnie głośników estradowych i tubowych, które lepiej sprawdzą się w konstrukcjach 2-drożnych lub 2,5-drożnych. Podkreślano konieczność posiadania odpowiednich zwrotnic, pomiarów i doświadczenia w projektowaniu obudów i filtrów, zwłaszcza przy konstrukcjach linii transmisyjnej. Dyskutowano o cięciu częstotliwości zwrotnic (np. 4,5 kHz vs. niższe), wpływie Qts głośników na typ obudowy (BR vs. TL), oraz o doborze głośników wysokotonowych (STX GDWT, Tonsil GDWK, Monacor MPT-100, Visaton). Autor planuje prostą konstrukcję 2-drożną w obudowie tunelowej, z ograniczonym budżetem, akceptując kompromisy jakościowe, z możliwością późniejszej modernizacji. Poruszono także temat doboru wzmacniacza i preferencji muzycznych (rock, metal, industrial, elektronika, klasyka, jazz, reggae). Wskazano, że lepiej poczekać i dołożyć do lepszych głośników niż szybko budować zestaw o słabym brzmieniu. Ostatecznie autor prosił o konkretne rekomendacje wysokotonowych głośników i zwrotnic mieszczących się w budżecie, akceptując ograniczenia finansowe i konstrukcyjne.
