Jaki wzmacniacz do Boschmann V-1250SNI 30cm w Fiacie Uno?
zibik1984 05 Lut 2007 18:44 2732 13
  • #1 3532166
    zibik1984
    Ocena: 3
    Witam.Chciałem zapytac jaki wzmacniacz by mogł napędzic ten głośnik :Boschmann V-1250SNI 30cm ,Miałem jusz blaupunkta gta 400flash i był za słaby,potem Pioneera GM-3400 i też był za słaby...Teras chcę kupić cos lepszego i mam takie propozycje ale nie wiem ktory by wybrac i czy to bedzie wogule to...Pierwszy to :BOSCHMANN MODEL 4 XD -link do niego:
    drugi to :CARPOWER HPB-1502 - ten jest bardziej popularniejszy..,
    i trzeci to ; Peiying PY-2H30R - link do niego :
    a może wystarczy cos takiego:
    albo słabszy model CARPOWERA.....?????
    MOże macie jakieś inne propozycje wzmaka dwukanałowego.Głośnik mam zamontowany w tubie w fiacie uno.
    Prosze o jakies opinie i komentarze z waszej strony ... :|
    SPAM - wykasowałem, o punkt 15 regulaminu zadbaj ty. Sady
  • #2 3532191
    władca rusi
    Ocena: 5
    wyciągnij ten głośnik z kartonu i sklej skrzynke pod niego około 30 litrową, i podłącz pod ten wzmacniacz co masz, jak już koniecznie z tego co wymieniłeś to carpower 1502
  • #3 3532333
    djtommy
    Ocena: 41
    tuba to syf... kup mdf albo znajdz gotowa skrzynke i kup...pozdrawiam
  • #4 3532870
    qstosz
    Ocena: 249
    proszę tylko nie ten zabójca głośniqw!
    po czy wnosisz że nie daje rady?
  • #5 3533051
    zibik1984
    Ocena: 3
    YYY....Tuba była podłączona do wzmacniacza JBL-a GTO 75.2 i myślałem ze mi membrana wyskoczy -nie było porównania z moimi wzmacniaczami.
    Na moim wzmacniaczu jak podgłośnie radio na większa połowe to jusz nic głosniej tuba nie gra -jest tak samo a jak podpielismy JBL to by spali głośnik i owiele lepiej grało niz na moich poprzednich wzmacniaczach.
  • #6 3533156
    crazy_88
    Ocena: 165
    chcesz dobry wzmak to kup carpowera 225rms lub blaupunkta gta 275
  • #7 3533188
    dave_19
    Ocena: 17
    ogolnie ten glosnik jest slaby. musisz uwazac z moca bo wada tego modelu jest pekajaca membrana w okolicy logo producenta jak dostanie wiecej mocy. ogolnie to go bardziej czuc niz slychac. sluchalem go w zestawie z boschmannem pch 8000 Z.
  • #8 3533299
    władca rusi
    Ocena: 5
    zibik1984 napisał:
    ... myślałem ze mi membrana wyskoczy...
    to dobrze ze Ci nie wyskoczyła, tuba to taki dziwoląg, nie mający nic wspólnego z poprawnym odtwarzaniem muzyki, za głosnikem powinna powstawać poduszka powietrzna do wyhamowywania ruchów membrany, inna sprawa ze przód i tył membrany głośnika powinny być od siebie odizolowane tak jak ma to miejsce w skraynce, fale powstające za głośnikiem powinny być max spowolnione odbijając sie od ścianek skrzynki w tubie wyfruwają przez tylni otwór
    można w skrócie powiedzieć ze to to samo jak umieszczenie głośnika w półce, choć nie do konca bo w półce przód i tył mębrany są bardziej odizolowane
  • #9 3539529
    zibik1984
    Ocena: 3
    To jeśli bym kupił tego carpowera 225rms lub blaupunkta gta 275 to wystarczy aby pociagnąc mój głośnik...czy bedzie troche za saby wzmacniacz...???
  • #10 4861984
    kora98
    Ocena: 16
    Kup sobie mocnego wzmaka, Myśl przyszłościowo, najwyżej Skręcisz mu Gain, i po problemie, a jak nie będzie Ci sie podobało granie , to Zmienisz głośnik na lepszy, a tak to Byś musiał zmieniać i głośnik i wzmacniacz ;)
  • #11 4863859
    adam1091
    Elo chcę kupic ten głośniczek JBL GTO-1202D
    SPECYFIKACJA
    rozmiar
    30 cm
    typ
    subwoofer 2 x 2 ohm
    moc ciągła/szczytowa
    300 W/1200 W
    skuteczność
    93 dB
    pasmo przenoszenia
    23 Hz - 400 kHz
    głębokość montażu
    129 mm
    średnica otworu montażowego
    285 mm
    LINK : http://www.allegro.pl/item315921687_jbl_gto_1202d_1200w_bonusy_i_dostawa_gratis.html
    Jaki kupic do niego wzmacniacz i czy ten głośnik wystarczy aby usłyszec dobry bass i dobra jakosc dzwieku prosze POMÓZCIE
  • #12 4865266
    kora98
    Ocena: 16
    Ja bym poszukał czegoś lepszego;) Weż sobie PB M12
  • #13 4902419
    adam1091
    jaki pb m12 podaj jakiś link ?
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniego wzmacniacza do głośnika Boschmann V-1250SNI 30 cm zamontowanego w tubie w Fiacie Uno. Użytkownik miał wcześniej wzmacniacze Blaupunkt GTA 400flash i Pioneer GM-3400, które okazały się niewystarczające. Proponowane wzmacniacze to Boschmann Model 4 XD, Carpower HPB-1502 oraz Peiying PY-2H30R, a także ewentualnie słabsze modele Carpower. Uczestnicy zalecają rezygnację z tuby na rzecz skrzynki bas-refleks o pojemności około 30 litrów wyklejonej z MDF, co poprawi efektywność głośnika. Wzmacniacze Carpower 225 RMS lub Blaupunkt GTA 275 są rekomendowane jako mocniejsze i bardziej odpowiednie do tego głośnika. Zwrócono uwagę na wadę głośnika Boschmann V-1250SNI, jaką jest pękająca membrana przy zbyt dużej mocy. Tuba jest krytykowana jako nieodpowiednia obudowa, powodująca słabe tłumienie fal tylnej strony membrany. Zaleca się zakup mocniejszego wzmacniacza z możliwością regulacji wzmocnienia (gain) dla przyszłej rozbudowy systemu. W dyskusji pojawiły się także propozycje innych głośników i wzmacniaczy, m.in. JBL GTO 75.2 i JBL GTO-1202D oraz PB M12 jako alternatywa.
