DAEWOO DTW 28 W2K 100D - trudności z włączaniem i przegrzewanie TV
ALUŚ 05 Lut 2007 21:51 3246 18
  • #1 3533116
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Z opisu Klienta wynika , że coraz trudniej się załączał .
    Klient włączał przyciskając program na pilocie i jednocześnie włączał włącznik sieciowy .
    Wtedy tv odbierał i przełączał programy do momentu wyłączenia na stand by .
    Nie chciał się włączyć , trzeba było odczekać aż ostygnie .
    Może ktoś z Kolegów miał podobne uszkodzenie .
  • #3 3542501
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Przetwornica jest na STR-F6654 .
    Czy tą przetwornicę można sprawdzać na żarówce ?
    Spuchnięty był C 820 - 3300 µF 16v .
    Wymieniłem elektroliciki po pierwotnej stronie przetwornicy i po wtórnej C 836 , 842 , 818 .
  • #4 3543266
    etel serwis rtv
    wymień d811 6v2 (może przerywać i wzrasta U stby do około 30-40v wczasie czuwania) Q810,811 r870-2,2k
  • #5 3543486
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Witam miałem ostatnio podobną usterkę .Musiałem wymienić str-a .Przemęczył mnie on kilka dni.
  • #6 3544509
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Kolego etel serwis rtv .
    Za cholerę nie mogę znaleźć Q 810 , 811 oraz R870 .
    Natomiast zenerka D 811 na schemacie jest 7,5 v a na samej diodzie nie mogę odczytać .
    Chcę ją wymienić chociaż na przyrządzie jest dobra tylko nie wiem na jakie napięcie .
  • #7 3544882
    mirex
    Ocena: 1989
    Kolega numerację elementów wziął z innego modelu - tutaj to R830, R813 i QC804, 805.
    Jeśli spuchnięty był C820 to jego diagnoza wydaje się słuszna - kłopot ze sterowaniem tyrystora i za duże napięcie na elektrolicie.
  • #8 3547584
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    QC 804 , 805 i R 830 , 813 sprawne.
    Jakie jeszcze sugestie .
    Ponawiam pytanie czy ktoś sprawdzał tą przetwornicę na żarówce .
  • #9 3547896
    etel serwis rtv
    przepraszam za mylną numerację. Ten elektrolit puchnie bo w czasie czuwania źle pracuje pętla stabilizująca Uwyj zasilacza. Napięcie +B w stby przez tyrystor doładowuje napięcie na tym elektrolicie.Jeśli jest +B za duże to napięcie na elektrolicie wzrasta ponad dopuszczalną wartość.
    w moim przypadku chassis CP885 prerywała mechanicznie d811, spuchnięte były C840,841 w stby
  • #10 3548090
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam Kolego etel serwis rtv :D
    Widzę , że jesteś w temacie z tym modelem .
    Ja taki naprawiam po raz pierwszy i mam z nim problem .
    U stand by wzrasta tak jak napisałeś , ale napięcie + B jest zaniżone .
    Ten układ jest trochę rozbudowany , w związku z tym mam prośbę jeżeli dysponujesz czasem , o wyjaśnienie jak działa sterowanie tyrystora i pętli stabilizującej .
    Z góry dzięki .
    Pozdrawiam .
  • #11 3548237
    etel serwis rtv
    W stby wszystkie napięcia są niższe (ok 30% wartości) i dlatego po przez tyrystor jest doładowywane napięcie (ok 7-8V) z którego powstaje U stby 5V. Po przełączeniu tv w stby procesor zmienia punkt pracy pętli stabilizującej napięcia wyj zasilacza i ten układ należy dokładnie sprawdzić.Nie mam schematu tego modelu i dlatego nie podaję oznaczeń elementów.
  • #12 3549090
    mirex
    Ocena: 1989
    To znaczy podmienione? Bo miernikiem to wiesz co można?
    Podejrzane masz tam praktycznie wszystko w co jest związane z gałęzią 142V, czyli kilka tranzystorów, transoptor, SE140 itd.
    STR również, jak i kilka elementów w jego nodze 1.
    Nie pamiętam, abym musiał sprawdzać na żarówce, ale nie widzę po przejrzeniu schematu żadnego powodu aby nie startował.
    Odłącz QC801 i włączaj /wyłączaj ręcznie, zreszta jak tam chcesz byle to nie procesor sterował bazą QC801.
  • #13 3558614
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Po odłączeniu bazy QC 801 jak Kolega mirex proponował i zwieraniu K-E TV startuje i napięcia są prawidłowe .
    Po wyłączeniu na stand by napięcie na C820 3300 µF jest około 40v ,
    skąd to napięcie się bierze jeżeli za diodą D 808 jest ok. 9v a + B 14v .
    Byłem na giełdzie ale takiego tyrystora nikt nie miał .
    Jaki zamiennik Tyrystora .
    X0202
    DA
    A 114
    Transoptora .
    1010
    817
    B02
    C
  • #14 3560644
    mirex
    Ocena: 1989
    Tyrystor jakikolwiek 1 - 1,5A/400V z bramką w środku.
    tu masz dane oryginału
    http://www.mouser.com/search/productdetail.as...L2virtualkey51120000virtualkey511-X0202DA5BL2
    Transoptor to popularny PC817 /LTV817/, spokojnie PC113 i podobne.
  • #15 3574202
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Uszkodzony jest procesor I 701 .
    ST92195C7B1/ETT
    DW195C-BE1
    P22020117 1
    MALTA
    Czy jest jakiś zamiennik i gdzie go można dostać .
  • #16 3574566
    DiZMar
    Ocena: 6602
    ST92195C7B1-PFT 195 DSPHD1-V4E jest tutaj:
    http://www.sklep.aswo.pl/
    Myślę, że powinien nadać się.
  • #17 3579944
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Może ma ktoś odsprzedać taki Procesor .
    Dzwoniłem do sklepu który wskazał Kolega DiZMar , ale powiedziano mi , że mam złożyć zamówienie e-mail i odpowiedzą mi czy dostaną zamiennik i w jakim czasie .
    Oczekuję odpowiedzi na PW .
  • #18 3580125
    DiZMar
    Ocena: 6602
    Jest na stanie na chwilę obecną. Rzecz w tym, że sprzedają na działalność gospodarczą i z zarejestrowanym kontem. Jeżeli chcesz to moge pośredniczyć. Szczegóły najlepiej przez GG lub tel. podam Ci na PW.
    Jest też tutaj;
    http://www.akiss.pl/cgi-local/s.cgi?pd=1&element=DAWAJ_WSZYSTKIE_Z_TEGO_DZIALU&str=13
  • #19 3582017
    rae0113
    Serwisant RTV
    Ocena: 25
    wszystko pięknie tylko że procek ST92195C7B1-PFT 195 DSPHD1-V4E jest do Profilo a do tego Daewoo pasuje jak kwiatek do kożucha.
✨ W telewizorze DAEWOO DTW 28 W2K 100D występują problemy z trudnym włączaniem oraz przegrzewaniem, wymagającym odczekania do ostygnięcia urządzenia. Przyczyną awarii są uszkodzone elementy w zasilaczu, zwłaszcza spuchnięte kondensatory elektrolityczne (np. C820 3300 µF 16V) oraz problemy z tyrystorem (X0202DA) i układem stabilizacji napięcia w trybie stand-by. Wskazano na konieczność wymiany elektrolitów po obu stronach przetwornicy STR-F6654 oraz elementów takich jak tranzystory QC804, QC805, rezystory R830, R813 i tyrystor. Dyskusja poruszała także kwestie sterowania tyrystora i pętli stabilizującej napięcie wyjściowe zasilacza, gdzie napięcie +B w trybie stand-by jest zaniżone, co powoduje doładowywanie kondensatora C820 do około 40V. Wymiana tyrystora na zamiennik 1-1,5A/400V z bramką oraz transoptora PC817 lub podobnego jest zalecana. Uszkodzenie procesora ST92195C7B1/ETT (oznaczenia DW195C-BE1) również zostało zidentyfikowane jako problem, jednak dostępność zamienników jest ograniczona, a niektóre podane modele (np. ST92195C7B1-PFT 195 DSPHD1-V4E) nie są kompatybilne z tym telewizorem. Wskazano sklepy i źródła części, jednak sprzedaż procesora wymaga działalności gospodarczej. Ogólnie naprawa wymaga dokładnej diagnostyki układu zasilacza, wymiany uszkodzonych elementów i ewentualnej wymiany procesora sterującego.
