Unitra Faust 211D - Przestrojenie czy nowy tuner do 150 zł?
_mazur_ 06 Lut 2007 19:16 2481 9
  • #1 3536551
    _mazur_
    witam.
    mam pytanie. czy oplacalo by sie przestrajac stary tuner radiowy ( lapie tylko jedynke) , model Unitra Faust 211D...
    czy moze kupic jakis inny tuner? koszt do 150 zł
    prosze o rady i ewentualnie propozycje,
    tuner potrzebny do wzmacniacza Unitra Cariolan 302m... czyli z wyjsciem analogowym. zdjecie wzmaka
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Ten tuner można w prosty i tani sposób przestroić. Użyj funkcji Szukaj (wpisz Faust w dziale Audio). Pozdrawiam.
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 203
    Podaj mi imeila to ci podeślę instrukcję przestrojenia Faust AS211D
  • #4 3536907
    _mazur_
    a na czym wogole polega takie przestrojenie?
  • #6 3537322
    _mazur_
    a wiec prosze o kilka wytlumaczen :)
    - zewrzec koncowki R17 = polaczyc koncowki? jak to zrobic?
    - trymerem C122 ustawiamy górną częstotliwosc heterodyny rowna 119 MHz = srobokretem pokrecic w ktoras strone? w ktora?
    - cewka L106 ustawiamy dolna czestotliwosc rowna 98 MHz = jak wyzej ?
    - zestrojenie wzmacniacz w.cz. kilkakrotnie strojac do maksimum wzmocnienia
    dla 108 MHz trymerami C102 i C108
    dla 87.5 MHz cewkami L101 i L104
    co znaczy to pogrubione??
    i teraz troche alfabetu:
    - w.cz.
    - p.cz.
    - ARCz
    prosze o pomoc
  • #7 3537393
    dybas
    Ocena: 337
    Oczywiście, że przestrajaj. Fajny staroć, którego i ja używam. Na forum,
    lub w literaturze znajdziesz dokładny opis czynności. Ja tylko dorzucę
    poradę praktyczną. Wymontuj głowicę aby wylutować elementy. Wszystkie
    opisy odradzają to, ale wycięcie lub wyłamywanie kondensatorów w GF-33
    jest nieeleganckie i prowadzi często do uszkodzeń sąsiednich elementów.
    Sposób jest prosty. Aby uniknąć poplątania linki skali luzujesz śrubę mocu-
    jącą kółko, po czym ściągasz je z ośki agregatu i kilkucentymetrowym
    paskiem taśmy izolacyjnej przyklejasz do chassis. Teraz całą głowicę masz
    w ręku. Przy okazji sprawdź, czy obracają się rdzenie w cewkach, abyś
    nie musiał po raz wtóry demontować głowicy.
    P.S. Przeczytałem Twoje pytania i zaniepokoiłem się. Może nie próbuj sam.
  • #8 3537470
    _mazur_
    to sa pytania dla pewnosci,
    czesc mechaniczna nie jest problemem. ale te zestrajanie. wystarczy wytlumaczyc :)
    a gdzie jest wyprowadzenie 10? bo nie ma na schemacie :/
    a ten kondesator 3.3pF na ile volt?
  • #9 3538544
    _mazur_
    dzieki za odpowiedzi :(
  • #10 3540318
    dybas
    Ocena: 337
    Nie ma sprawy. Kondensator na każde napięcie będzie dobry. Wyprowadzenie 10 na płycie. Zestrajanie głowicy jest dość żmudne oraz
    wymaga pewnej wprawy i doświadczenia. Nie kręć wszystkim jednocześnie, gdyż tak do niczego nie dojdziesz. Najpierw heterodyna, czyli uzyskanie pełnego zakresu, a potem uzyskanie maksymalnej czułości
    i współbieżności. Jeżeli nie rozumiesz instrukcji to wracaj do szkoły...
✨ Dyskusja dotyczy opłacalności przestrojenia starego tunera radiowego Unitra Faust 211D, który obecnie odbiera tylko stację Jedynkę, w porównaniu z zakupem nowego tunera do 150 zł. Użytkownicy potwierdzają, że tuner Faust 211D można stosunkowo łatwo i tanio przestroić, korzystając z dostępnych instrukcji i opisów na forach audio. Przestrojenie polega na regulacji elementów takich jak trymer C122 (ustawienie górnej częstotliwości heterodyny na 119 MHz), cewka L106 (ustawienie dolnej częstotliwości na 98 MHz) oraz strojenie wzmacniacza wysokiej częstotliwości (w.cz.) trymerami C102 i C108 dla 108 MHz oraz cewkami L101 i L104 dla 87,5 MHz. Zaleca się demontaż głowicy tunera w celu bezpiecznego lutowania i regulacji, przy czym należy uważać na delikatność elementów. Kondensatory 3,3 pF mogą być stosowane bez specjalnych wymagań napięciowych. Proces strojenia jest żmudny i wymaga doświadczenia, zwłaszcza w kolejności regulacji heterodyny i czułości. Tuner ma wyjście analogowe kompatybilne ze wzmacniaczem Unitra Cariolan 302m. Wskazano, że samodzielne przestrojenie jest możliwe, ale wymaga dokładności i znajomości schematów oraz terminologii technicznej (w.cz. – wysokiej częstotliwości, p.cz. – pośredniej częstotliwości, ARCz – automatycznej regulacji czułości).
