Schemat płytki drukowanej Elpigaz ELisa - problem z wtryskiwaczami
romus_ 06 Lut 2007 23:50 2668 9
  • #1 3537987
    romus_
    Ocena: 14
    Poszukuję schematu płytki drukowanej komputera od instalacji Elpigas Elisa.
    A usterka jest taka iż po przełączeniu na gaz nie rozłącza wtryskiwaczy i jednocześnie podawane jest paliwo i gaz.
    Prosze o wszelkie info. Może ktoś ma jakiś pomysł.
    Pozdrawiam[/img]
  • #2 3539801
    romus_
    Ocena: 14
  • #3 3540402
    8283
    Ocena: 9
    sprawdz przekażniki emulatorów,a może wtryski sterowane są +?
    co to za wóz
  • #4 3541650
    romus_
    Ocena: 14
    Przekażniki sprawdzone, są sprawne. A dokładniej możesz powiedzieć o co chodzi z tym +, jestem mało doświadczony ;-)
    Auto to Opel Vectra 2.0 16V r 96. silnik X20XEV
  • #5 3554204
    romus_
    Ocena: 14
    MA ktoś jakis pomysł ?????
  • #6 3556815
    8283
    Ocena: 9
    dość dziwna usterka ponieważ czasy wtrysku benzyny powinny być przejęte przez wtryskiwacz gazowy sprawdż podłączenie przewodów [odpowiednie kierunki-do ecu do wtryskiwacz benzynowy
    sprawdż oscyloskopem przebiegi sygnału na zasilaniu wtryskiwacza benzynowego będziesz pewny jakim sygnałem są sterowane wtryski masa bądz +
  • #7 3558022
    sztywny13
    Ocena: 74
    Sterowane są -. Może emulatory nie dostają zasilania? Jeśli padły całkiem to spróbowałbym założyć inne tzn od innej instalki.
  • #8 3559774
    romus_
    Ocena: 14
    Dzieki za info oczywiscie sprawdze.
    Mam też pytanko, gdzie dokładnie znajdują sie emulatory i jak wygladają. Zrobie po południu fotkę tej płytki drukowanej, opisze i wrzuce na forum.
  • #9 3560643
    sztywny13
    Ocena: 74
    Nikt wróżką nie jest, aby Ci napisać gdzie masz emulatory. Po kabelkach mozna przecież dojść do emulatorów.:D
  • #10 3561683
    romus_
    Ocena: 14
    Wrzucam fotke tej płytki, może pomoże. A kabelki prześwietle oczywiscie, tylko szczerze nie wiem czego dokładnie szukać, czy to jest jeden scalaczek, czy cztery. :?:
    • IMG_3533a.JPG (515.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Poszukiwany jest schemat płytki drukowanej komputera instalacji gazowej Elpigaz Elisa z powodu usterki polegającej na tym, że po przełączeniu na gaz wtryskiwacze benzynowe nie są rozłączane, co powoduje jednoczesne podawanie paliwa i gazu. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie przekaźników emulatorów oraz kierunku sterowania wtryskiwaczy (czy są sterowane sygnałem dodatnim czy masą). Zalecane jest także sprawdzenie podłączenia przewodów do ECU i wtryskiwaczy oraz analiza przebiegów sygnału oscyloskopem, aby potwierdzić sposób sterowania. Wskazano, że emulatory mogą nie mieć zasilania lub być uszkodzone, co wymaga ich wymiany na sprawne z innej instalacji. Autor planuje udostępnić zdjęcie płytki drukowanej w celu dalszej analizy. W pojeździe, w którym występuje problem, jest to Opel Vectra 2.0 16V z silnikiem X20XEV z 1996 roku.
