Opinie o Magnat X-force 3000 Subwoofer 12 300W 4ohm - warto?
dayv 07 Lut 2007 15:34 3122 30
  • #1 3539772
    dayv
    Ocena: 39
    To moj pierwszy krok do zbudowania activ suba :]
    Mam projekt w glowie :] (nowoczesny a zarazem salonowy.. mam nadzije ze mi to wyjdzie :D ale to kwsetia przyszlosci :) )
    Potem czeka mnie zbieranie haisu na wzmaka do niego :) hehe
    Głosnik ktory zdecydowalem sie kupic to Magnat X-force 3000 Subwoofer 12" 300W 4ohm. Jego zalety to niewygorowana moc (np w stosunku do stx-a) jaka trzeba dostarczyc zeby zaczol dmuchac, 92db(o ile mozna wierzyc producentowi) spory x-max i wymiary ktore sa moim skromny zdaniem dobrze rokujace jak na woofer za te kase :) (150 pln)
    Licze na Wasze opinie jezeli Ktos cos o nim slyszal (wiem ze jest sporo podrubek ale osoba od ktrej to kupuje zarzeka sie ze jest orginalny kupiony w polskim salonie audio (ma rach.) wiec chyba layt- zawsze moge go zwrocic :) )
  • #2 3540112
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "Jego zalety to niewygorowana moc (np w stosunku do stx-a) jaka trzeba dostarczyc zeby zaczol dmuchac"
    skąd to wiesz ?
    "92db(o ile mozna wierzyc producentowi)"
    niemożna wierzyć producentowi ;]
    " spory x-max "
    to raczej zaprzecza wysokiej efektywności i niskiej mocożerności :)
    masz wogóle jakieś jego paramery ?
    najlepiej zmierzone...
  • #3 3540169
    dayv
    Ocena: 39
    mierzonych proste ze nie mam.
    Zauwazylem ze masz typowy sposob pisania na elce :> lubisz cytowac i dorzucac do pieca:> myslsiz ze jestes najmądrzejszy :>?
    Po pierwsze:
    stx-a o efektywnosci i xmaxie duuuzo mniejszym niz ma ten magnat i trzeba go niezle dowacic co jest nie wspolmierne do jego "osiągow" O to mi chodzilo
    92db - tez mi sie wydawalo troche naciagniete ale nie zeby jakos super. Glosnik kosztowal 600 pln w sklepie nie dla idiotow. Jak dla mnie to jakos niezbyt malo....W tej cenie byly(jak i sa)nie najnizsze modele perlesa i pionka.
    spory x-max... heh Ty poprostu chyba uwielbiasz odpowiadac nie na temat :D nie zaprzeczyles ze nie ma wysokiego x-maxa ale napsiales ze ma mala efektywnosc :D hehe ciezko jest zbudowac glosnik z duzym xmaxem kontrola i efektywnoscia wiem to :] Ale jego parametry sa na moje oko nienajgorsze.
    I co do samych parametrow to tutaj jest troszeczke info:
    (sa to info do 2500magnata z tej seri -inna moc cewka chyba ta sama)
    llgemeine Informationen
    Hersteller: Magnat
    Unverbindliche Preisempfehlung: 306,00 EUR
    System Eigenschaften
    Bauart: Gehäuse
    Aktiv / Passiv: passiv
    Musikbelastbarkeit: 400 Watt
    Nennbelastbarkeit: 200 Watt
    Übertragungsbereich von bis: 20 - 800 Hz
    Schalldruck: 92 dB
    Impedanz: 4 Ohm
    Zusatzinformation - System: Prinzip Bassreflex
    Allgemeine Daten
    Hersteller: Magnat
    Bauart: Gehäuse
    Schalldruck: 92 dB
    Impedanz: 4 Ohm
    Allgemeine Daten
    Abmessungen: 465 x 330 x 360 mm
    Gewährleistung: 24 Monate
  • #4 3540213
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    to nie są parametry!
    może poza impedancją i (wątpliwą) efektywnością. A gdzie parametry T-S (bez których nie zaprojektujesz obudowy) i parametry elektro-mechaniczne (z których można się o możliwych zastosowaniach)
  • #5 3540228
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "stx-a o efektywnosci i xmaxie duuuzo mniejszym niz ma ten magnat i trzeba go niezle dowacic co jest nie wspolmierne do jego "osiągow" O to mi chodzilo "
    a myślisz że to to jaki ma spl ?
    imho ~85db, pozatym skąd ta pewnośc?
    słuchałeś tego magnata wogóle?
    z jakims konkretnie stxem go porównujesz ?
    "92db - tez mi sie wydawalo troche naciagniete ale nie zeby jakos super. "
    jest to spl napięciowy więc realnie licz 6db mniej.
    "spory x-max... heh Ty po prostu chyba uwielbiasz odpowiadac nie na temat nie zaprzeczyles ze nie ma wysokiego x-maxa ale napsiales ze ma mala efektywnosc hehe ciezko jest zbudowac glosnik z duzym xmaxem kontrola i efektywnoscia wiem to :] Ale jego parametry sa na moje oko nienajgorsze. "
    to nie ja lecz Ty sobie zaprzeczasz, nie miałem tego magnata więc skąd mam wiedzieć jaki ma xmax ?
    prawda jest taka że albo xmax , albo spl, i nie jest ciężko zbudować głośnik który ma jedno i drugie, ale jest to niemożliwe - prosta fizyka z lo...
    o jakich parametrach mówisz bo ja tu niewiele widze poza ceną ,okresem gwarancji i mocą...
    "I co do samych parametrow to tutaj jest troszeczke info:
    (sa to info do 2500magnata z tej seri -inna moc cewka chyba ta sama) "
    równie dobrze mogłeś podać parametry stxa.
    inny głośnik = inne parametry i nie ważne ze jest z tej samej serii.
  • #6 3540295
    dayv
    Ocena: 39
    no do stxa gdn 32-300-4-sc
    ok db ma 86 :D
    Z tego co ja widzialem na elce to sa glosnik ze sporym wychylem i duzym spl :)
    Zamknieta jest strona magnata wiec narazie nie mam dostepu do innych info na jego temat :) wiem ze jeden uzytkownik elki ma ten glosnik w zabudowie wiec mam nadzieje uda m isie go odkopac i sie go zapytam jaka ma bude i br :)
    Acha i Tekaro skoro nie widziales nigdy tego magnata to po co te nerwy i dorzucanie do pieca... luuuuuuuz :)
  • #7 3540325
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    A skąd wiesz że nadaje się do B-R?
    bez podstawowych parametrów T-Snie jesteś nawet w stanie określić czy przypadkiem nie pracuje lepiej w zamkniętej.
    A jeśli chodzi o kopiowanie cudzych projektów z tego forum to byłbym ostrożny, widziałem już wpisy w stylu "do głośnika tej wielkości to obudowa minimum tyle i tyle litrów...."
    Lepiej więc samemu poiliczyć, zasymulować a później posłuchać co wyszło i ewentualnie poprawić (obliczenia swoją drogą a rzeczywistość i tak czasem zaskakuje).
  • #8 3540354
    dayv
    Ocena: 39
    wiec tak :D kazdy tylko oskarza i dorzuca do pieca.... PO CO ? :D jest uzytkownik z tym glosnikiem ktory ma zrobiona bude od magnata z wielkim na 10 cm berem :] (teraz Ktos powinien odpisac.. "acha czyli dla ciebie wielksoc beera jest najistotniejsza" to takie typowe dla niektorych :D )
    Spox po co mam liczyc i budowac jak pewnie nie zrobie nic lepiej jak orginalnie zrobil Magnat :]
    Tutaj jest pare info :
    to co udało mi sie znalesc to tylko to :
    - Impedanz: 4 Ohm
    - Frequenzbereich: 18 - 800 Hz
    - Nenn-/max. Belastbarkeit: 300 / 600 W
    - Wirkungsgrad/ Schalldruck: 93dB
    mam nadzieje ze bende odkopywac wiecej :]
  • #9 3540381
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    BŁĄD!!
    Uwierz mi że zaprojektowanie czegoś samemu to dużo frajdy, nauki podstaw fizyki i akustyki, i przede wszystkim lepszy efekt niż to co oferują zwykle producenci to: "skrzynia 35l Bass-reflex", czyli jedna wielka kupa, bo już kilka razy sprawdzałem czy dany głośnik ma prawo zagrać w tym co podaje producent.
    poza tym odpalenie WinIsd i wklepanie kilku parametrów to prosta sprawa, może nie oda razu zrobisz konstrukcję Hi-end ale głośnik za 600zł powinien zagrać stosownie do ceny.
  • #10 3540404
    dayv
    Ocena: 39
    nom a wiesz ile parametrow potrzeba w tym programi ? chyba z milion ... wszytskie to watpie zebym odkopal :]
    jak nie odkopie to bende robic na wyczucie :] Pt nawet nie swoje tylko jakiegos magika z elki :]
  • #11 3540406
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    acha.. nie chciałemnikogo obzazić, nie podałeś nicka tego znajomego, więc siłą rzeczy nie wiedziałęm kim on jest. To było zwykłe ostrzeżenie.
    A parametry które podałeś dalej nic nie mówią. poszukaj parametrów T-S (thiele/Small), czyli Qts, Qms, Qes, Vas, i Fs. te PODSTAWOWE parametry tak na prawdę mówią o tym z jakim głośnikiem mamy do czynienia ;)
  • #12 3540416
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "Acha i Tekaro skoro nie widziales nigdy tego magnata to po co te nerwy i dorzucanie do pieca... luuuuuuuz "
    Zacznijmy od tego że Takero,
    pozatym to nie dorzucanie do pieca tylko po prostu pisze to co uważam na ten temat - temat tego głośnika, wiem że byłoby najfajniej gdybym powiedział ze to super bezkonkurencyjny głośnik i wogóle słał superlatywy, ale niestety jest inaczej.
    Kupileś już wogóle ten głośnik ?
    Zacznij od tego że zrób sobie JIG-a i pomierz go.
    Wtedy będzie można cokolwiek o nim powiedzieć.
  • #13 3540526
    dayv
    Ocena: 39
    Piszesz co wiesz na ten temat :D ale glosnika nie widziales i nie slyszales :D layt :]
    Nie oczekuje ze bendziecie mi tutaj superlatywami szczelac :D wiem ile kosztuje swietny glosnik ale ten magnat moim zdaniem powinien zaspokoic pokoj 10m2 (w przyszlosci do 20)
    Glosnika jeszcze nie mam jak bende go miec porobie mu pare fotek i jezeli tylko sprostam to go "pomierze" :D heh
  • #14 3541934
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    *"bendziecie"
    *"bende"
    Mnie to razi... :P
    aha:
    "dobrze po co mam liczyc i budowac jak pewnie nie zrobie nic lepiej jak orginalnie zrobil Magnat :] "
    no właśnie rozchodzi się o to że oni robią coś co ma byc małe - żeby się każdemu do wozu zmieściło,
    efektowne (a właściwie pseudoefektowne) - tzn kolorowe membrany, budy z plexi, duże bass reflexy i inne wiejskie akcesoria, a oprócz tego ma symulować suba - grając w praktyce tylko rezonansem br w okolicach 70-100hz.
    Nietrudno zrobić coś lepszego...
  • #15 3542202
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    Popieram takero.
    coś tak jakby to już napisałem ;)
    A błędy? No cóż... też (podobno) jestem dysortografem (przynajmniej z badań tak wynikało) ale jak się przyłoże to potrafię napisać.
  • #16 3542748
    dayv
    Ocena: 39
    no to bedzie ciezko... bo te parametry nie wiem gdzie ja dostane.... chyba ze zadzwonie do magnata gdzies z sieci dystrybutorskiej polska ale nie wiem czy oni benda ze mna wogule o czyms takim rozmawiac...
    sprobowac moza...bo o tym glosniku to starsznie malo jest napisane. jezeli buda ktora magnat robi schdozi tylko do 70hz to faktycznie tego nie wiedzialem :]
    Czyli buda musi zostac robiona od poczatku :]
    tutaj jakisz helmud sie cos wypowiada ale ja z niemieckiego ni w zab...
    http://www.dooyoo.de/auto-lautsprecher/magnat-xforce-3000/597601/
    znalazlem jakies zdjecie to dodaje:
  • #17 3543179
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    ona schodzi niżej z pewnością, ale wykres charakterystyki w takiej przypadkowej budzie przypomina Alpy. masz pewnie sporo podbić w miejscach, w których mieć ich nie powinieneś.
  • #18 3543363
    patrykdud
    Ocena: 17
    Przedstawicielstwa Magnata w polsce nie ma o ile mi wiadomo.
    Firma nie jest No-Name tylko po prostu docierają do nas zazwyczaj najtańsze produkty a Niemcy za dobre sprzęty niestety sobie liczą...
    Tu masz zestawienie realnych parametrów różnych głośników Magnata włącznie z parametrami obudów BR i closed, niestety twojego głośnika tam nie ma (ściągnięte dawno temu chyba nawet z Elki, nie pamiętam..)
    Można spokojnie napisać do Magnata i bez problemu wysyłają parametry, niestety obsługują po angielsku i niemiecku.
    Pozdrawiam i miłego konstruowania.
    • MagnatParGł.doc (104 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 3543461
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    niestety z magnatem jest tak że ma pare fajnych głośników, ale reszta to w większości kupa :|
    Proponuje zrobić JIG-a ---koszt symboliczny i po prostu pomierzyc ten głośnik- wszystko się z miejsca wyjaśni.
    patrykdud - parametry które podaleś to z tego co widze też niewiele wspólnego z realem mają - porównaj je z wynikami pomiarow ludzi którzy je mieli ;]
  • #20 3543512
    dayv
    Ocena: 39
    [qute]niestety z magnatem jest tak że ma pare fajnych głośników, ale reszta to w większości kupa Neutral [quote]
    Laytowo :] Tworzysz mega chlopska ultra teorie bo watpie zebys przesluchal 1/4 oferty magnata ale niech Ci bendzie:] dalem za niego 150 zetek :] i na bank zagra lepiej od wszystkich stx-ow buszmenow alpierdow i tonsili . Niech bendzie ze ten magnat to kupa:] ale grac bendzie zapewne lepiej :] bo w tych pieniadzach to nie da sie nic ciekawego kupic:] a mnie sie wydaje ze mi sie udalo :]
    Patrykdud masz jakis adresik mailowy ? bo po ang. jakos sie wypowiem :]
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    " i na bank zagra lepiej od wszystkich stx-ow buszmenow alpierdow i tonsili ."
    <lol2> jasne....
    dobra - żyj dalej w nieświadomości.
    Tym bardziej ze widziałeś tego magnata na zdjęciu póki co, zresztą tonsile pewnie też...
    Czemu wogóle ma służyć ten topic??
    Bo szczerze mówiac to nie wiem, wypowiedziałem swoje zdanie, na co Ty odpowiadasz że wcale tak nie jest, nie mając kompletnie żadnych argumentów.
    Upierasz się że ten głośnik jest super hiper i tyle.
    Nie widze w tym sensu większego.
    Jeśli chodzi zaś o magnaty to znam m. in. te serie - xtc (podróby ravelandów), powerbull, xpress, destroyer, transforce i szczerze mówiąc to żaden z głosników z tych serii mnie nie zaskoczył szczególnie pozytywnie.
    Delikatnie mówiąc są one bardzo przeciętne, w szczególności ze niektóre z nich nie są tanie :|
    W sumie to ciekawe że w polsce magnat jest ogólnie dobrze widzianą marką bo w niemczech postrzegają go jako takiego ich alpierda.
    I mają racje.
    Kup tego magnata, zrób mu bude , posłuchaj jak gra i wtedy się wypowiedz na jego temat, bo narazie to kompletnie bez sensu to co się tu dzieje.
    Szkoda że nie jesteś z wawy - przynióslbym wtedy jakiegoś tonsila - choćby 30 80 2 i zobaczyłbyś jak zmiata magnata wykopem i splem...
  • #22 3543655
    dayv
    Ocena: 39
    Spox nie jestem taki mznawca jak Ty :] Jednak zarowno Ty jak i ja opieramy sie na domyslach :] Ja nie bronie zadnej tezy nigdzie nie napisalem ze jest super a Ty go do alpierdow porownujesz :D
    Nie slyszales go ja tez nie:] a 30/80 tonsila to bodajze slyszalem w altusach 200 czy 300 :] nie jest to to czego szukam. Powiedzmy ze wykop to mam wystarczajacy z 110 i spejsow:] w pokoju 10m2 styka narazie:]
    Tekaro wez mi powiedz wedlug Ciebie jaki glosnik do suba jest najleprzy :>? Wez mi powiedz :D Bo jak mi sypniesz ze JBL lub perles za 2.5 tys albo i i lepiej to wybacz ale ja nie mam sluchu doskonalego i w tej sytuacji dokaldnie wiem jaką jestes osoba :D
    Pozatym ile ludzi tyle teori :] chcialem zrobic suba na 2 tonsilach 25/60 to mi powiedzieli na elce ze go slyszec nie bedne i ze tonsil do suba to nietrafiony wybor :] Co bym nie wybral to i tak Ktos wyskoczy ze sa leprze :] Laytowo prosze juz tylko o ten adresik mailowy do magnata zebym znal parametry tej kupy wielce zblizonej do konstrukcji alpharda :D
    Bende sobie w takim razie sam radzic :] Dzienks za Wasze opinie . Tekaro otrzyma punkcik :D
  • #23 3543716
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    zadając pytanie "jaki głośnik jest najlepszy do suba?" obnażasz swoją nieznajomość tematu niestety.
    1) do czego sub (muzyka, jeśli tak to jaka, czy może kino domowe)
    2) jaki metraż ma nagłośnić i w jakim stopniu.
    3) jaka cena
    4) jakie są preferencje dźwiękowe słuchającego (chyba najważniejszy punkt)
    5)... jeszcze wiele innych rzeczy.
    Nie ma najlepszego ani najgorszego głośnika, są po prostu różne, ale po podaniu odpowiedniej liczby parametrów i ocenie podstawowych kryteriów wyboru można stwierdzić który się najbardziej nadaje w tym konretnym przypadku.
    A co do Tonsila do suba to dobry wybór, i nieprawda że nie będziesz słyszał , bo Tonsile mają zwykle efektywność wyższą niż wszelkiego rodzaju wynalazki (STX i Alphard). Poza tym subwoofer powiedzmy w 40 litrowej obudowie i strojeniu około 35Hz na GDN20/80/2 to już chyba legenda na niektórych forach. słychałem tego i powiem szczerze że za tak małe pieniądze ciężko znależć coś lepszego.
    patrykdud
    Ocena: 17
    Z magnatami w subach spotkałem się tylko w car-audio a to inna beczka, nigdy ich nie montowałem w niczym a osobiście mając 120zeta wziąłbym GDN 20/80 bo go znam i wiem co potrafi a w 10m^2 wybija szyby ;-).
    dayv - trochę inwencji, po wpisaniu w google "magnat" jako DRUGI wyskakuje www.magnat.de
  • #25 3544074
    dayv
    Ocena: 39
    ta strona wczesniej nie dzialala :) thx u !
    3) jaka cena
    Tak czuje sie obnażony :D heh to forum staje sie takie jak AUDIO&STEREO dla wybranych...
    Ta ja to wszytsko napisalem ? NIE a i tak glosnik zostal zmieszany z blotem :] nabijacie sobie posty i tyle :] Dziekóweczka
  • #26 3544113
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    Nie mam zamiaru nabijać sobie postów! Chciałem ci pomóc i nic więcej. przykro że tego nie doceniasz. przeczytaj jeszcze raz moje posty i zadawaj kolejne pytania, jeśli będę w stanie odpowiedzieć to coś doradzę. Pozdrawiam.
  • #27 3544866
    dayv
    Ocena: 39
    hymmm. wysklalem maila niby do magnata.... ale sie oakzalo ze to tylko byl webmaster i... ochrzanil mnie :D
    ale dal mi parametry... no dal mi pdf :D !!! je je :D
    heh otwieram patrze... ZONK... czestotliwosc z jaka moze pracowac moc spl zabudowa skrzyni w wymiarach i tyle... przegaldalem te strone magnata jednak niestety... nieznalazlem tam nigdzie maila do nich..... :( jakby Ktos wiedzial jaki jest do nich poprawny adres bardzo bym poprosil :]
  • #28 3544931
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    To ciekawe jak oni liczą te skrzynki, skoro sami nie mają parametrów? "Na oko"?, czy może strzelają po prostu objętościami z zakresu 25-40 litrów i podają że ma być w bass-reflexie obowiązkowo (ale jakie strojenie to już tajemnica firmy)
    dayv dziękuję za tę informację, nic już nigdy nie kupię od tej firmy. Tonsil rulez ;)
  • #29 3545024
    dayv
    Ocena: 39
    nom wlasnie zlalzlem przedstawiciela na Polske :]
    Wyslalem do nich maila :] Mam nadzieje ze odpisza :]
    Co do tego ze nie ma podanych parametrow to Magnat podaje tylko te:
    Fs
    Vas
    Qts
    Qes
    Qms
    Xmax
    i sa one podawane dla glosnikow ktore sa produkowane :] nie ma natomiast bazy danych dotyczacych starszych glosnikow :] Ten mial swoja premiere w 2001r:] Ja powinienem miec z 2003 (taka faktora) Zoabczymy jak do mnie dojdzie :]
    A Tonsil nie jest zly:] ale ma troche przestarzale rozwiazania ( mowiac to teraz powinna byc fala agresji :D dajecie :D)
  • #30 3545126
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    Idąc tym tropem można powiedzieć że Magnat i każda inna firma też ma przestarzałe konstrukcje (każdy głośnik dynamiczy działa na tej samej, niezmiennej zasadzie od początku powstania) I proszę nie mówić że Tonsil jest przestarzały, skoro te "stare" konstrukcje siedzą czasem w kolumnach po ładnych kilka tysięcy złotych (z inna nalepką producenta o czywiście) i jakoś dają sobie radę.
✨ Dyskusja dotyczy opinii i parametrów subwoofera Magnat X-Force 3000 12" 300W 4Ω, który użytkownik planuje wykorzystać do budowy aktywnego subwoofera. Poruszono kwestie efektywności (ok. 92-93 dB według producenta, lecz z zastrzeżeniem, że wartości te mogą być zawyżone), maksymalnego wychylenia membrany (Xmax) oraz mocy nominalnej i maksymalnej (300/600 W). Uczestnicy zwracają uwagę na brak pełnych parametrów Thiele/Small (Qts, Qms, Qes, Vas, Fs), które są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania obudowy, zwłaszcza typu bass-reflex lub zamkniętej. Podkreślono, że bez tych danych trudno ocenić optymalne strojenie i charakterystykę subwoofera. Wskazano na konieczność wykonania pomiarów własnych (np. za pomocą JIG-a) dla uzyskania rzetelnych parametrów. Dyskutowano także o porównaniach z innymi głośnikami, takimi jak STX GDN 32-300-4-SC czy Tonsil 30/80, podkreślając różnice w efektywności i charakterystyce. Wątpliwości budziła jakość i renoma marki Magnat w kontekście subwooferów, zwłaszcza w porównaniu do innych producentów. Użytkownik poszukiwał kontaktu do Magnata w celu uzyskania oficjalnych danych technicznych, jednak napotkał trudności. Wskazano, że parametry podawane przez producenta często są ograniczone i dotyczą nowszych modeli, a starsze konstrukcje mogą nie mieć pełnej dokumentacji. Poruszono także temat budowy obudowy zgodnej z oryginalnym projektem Magnata lub samodzielnego projektowania z wykorzystaniem programów symulacyjnych (np. WinISD). W dyskusji pojawiły się także uwagi o subiektywnych preferencjach dźwiękowych i różnorodności zastosowań subwooferów w zależności od pomieszczenia i przeznaczenia (muzyka, kino domowe).
