Brzmienie głośników sufitowych w suficie podwieszanym vs. klasyczne obudowy
McKansy 07 Lut 2007 17:12 14356 13
  • #1 3540183
    McKansy
    Ocena: 9
    Mam pytanie odnosnie brzmienia i grania glosnikow zamontowanych w suficie podwieszanym - jak to slychac? Czy sa jakies znieksztalcenia, lub jakis inny dzwiek niz standardowe w obudowie drewnianej np? Dzieki za odp! Sorki jezeli juz bylo, ale nie znalazlem.
  • #2 3540323
    dayv
    Ocena: 39
    u ciotki sa zamontowane magnaty interiory z kierunkowymi wysokimi czestotliwosciami. Membrana z impregnowanej tkaniny <== to mnie zaciekawilo... ale taka prawda. Ma 2x16cm w scianie montowane. Normalna dziura w scianie oklejona suchym tynkiem. Pozniej plyta z otworem na glosnik. obudowa nie musi byc liczona... poprostu dziura i juz.... Jezeli chodzi o dzwiek to basu nie ma prawie wcale... tylko taki delikatny aczkowlwiek miekki. Wysokie i srednie dobrze slyszalne duza efektywnosc calkiem calkiem :]scena i stereo bajka... Ich przewaga polega przedewszystkim na tym ze montuje sie je na plasko i maluje maskownice pod kolor: ) niektory mna tym zalezy zeby "nie szpecic" orginalnego kalsycznego wnetrza z nowinkami na srebrnych stendach... Magnaty skasowane po 600 pln szt......
    W lazience ma zamontowana alpinke cd :D z glosniczkami ze sklepu nie dla idiotow jakies nieprzemakalne za 80pln szt.
    Dzwiek powiedzialbym lazienkowy :D poprostu do zrelaksowania sie idealne :]
  • #3 3540413
    hos7433
    Ocena: 83
    Zdecydowanie standardowe lepiej brzmią. Poczytaj trochę o tym jak zbudowane są zestawy głośnikowe i jak się je ustawia w pokoju w celu osiągnięcia najlepszych parametrów odsłuchu. W nagłośnieniu domowym za jakość brzmienia w największym stopniu odpowiadają kolumny głośnikowe. Zamontowane głośniki w suficie widziałem tylko w autobusach i salach konferencyjnych. W tych przypadkach chodzi o to żeby dżwięk docierał we wszystkie możliwe miejsca w pomiszczeniu a nie o jego jakość. Tak w ogóle nie mam pojęcia skąd biorą się takie pomysły.
  • #4 3540847
    McKansy
    Ocena: 9
    Co do ustawienia glosnikow stereo, kwadrofonicznych i systemow wielokanalowych to czytalem o ustawieniu, no i po prostu mam troche nietypowe pomieszczenie, a dokladnie miejsce odsluchu - sofa jest na dluzszej scianie i glosniki ktore chcialbym kupic tzn. stereo lub np 5.1 musialbym rozstawic tak, ze bylo by szersze ich ustawienie [tak to napisze: szerzej od ucha L i R] niz dlugosc rozstawienia [tj. roznica miedzy przodem a tylem byla by mniejsza niz roznica miedzy lewa strona a prawa systemu 5.1] :( No i wlasnie co do stereo: nie tylko bede sluchac muzyki ale takze ogladac filmy wiec raczej wolalbym 5.1.
    Odnosnie pomyslu: pytam bo wlasnie nie wiem jak to bedzie slychac i jaki bedzie dzwiek z systemu 5.1 w takim ustawieniu i mysle nad zastosowaniem glosnikow wbudowanych w sufit :|
  • #5 3541029
    hos7433
    Ocena: 83
    Tym bardziej jeśli chodzi o 5.1 rozstaw głośników ma bardzo duże znaczenie. Schemat rozstawu będziesz miał w instrukcji. Ważnym czynnikiem jest wysokość ustawienia głośników ( na wysokości głowy odsłuchującego w rozchodzenie się tonów wysokich do góry, średnich w środku, niskich do dołu). Przy odpowiednim rozstawieniu efekt przestrzennego odtwarzania dźwięku pewny. Chyba, że będziesz słuchał na leżąco, montuj na suficie. :D:D
    Generalnie rozstawia się tak:
    2 frontowe i 1 centralny z przodu i 2 tylne równoległe do głośników frontowych, ale za głową słuchacza, bądź równo z głową. To już indywidualna ocena słuchacza. I to jest najlepsze rozstawienie. Inaczej to nie ma sensu kupować zestawu 5.1, bo efektu przestrzennego odtwarzania dźwieku nie będzie. Zobacz to:
    http://www.dolby.com/assets/pdf/tech_library/42_DDFAQ.pdf
  • #6 3541698
    McKansy
    Ocena: 9
    Aha, dzieki za informacje ;)
    Zapytam w tym temacie jeszcze jezeli mozna odnosnie ustawienia glosnikow w moim pokoju [zalaczam foto], oto moje "miejsce odsluchowe", wymiary widac na zdjeciu i tylko tyle jest w pomieszczeniu, jeszcze jest stolik ale to mniejwazne, jakby co sciany to gladz gipsowa a sufit podwieszany, wysokosc ok 2,70m bodajze? Wolne sciany to ta, na ktorej sa drzwi i sofa, prawa to wneka a lewa okno na srodku, nad biurkiem powieszony monitor LCD.
    Prosze o pomoc w doborze dobrego ustawienia i o ile wogole da sie ustawic w tym pokoju system 5.1 i jak bedzie to brzemiec? Zalozmy ze chcialbym kupic jakis zestaw do komputera np Genius HomeTheater SW-HF 5.1 :|
    Jeszcze raz dzieki za pomoc!
    • Brzmienie głośników sufitowych w suficie podwieszanym vs. klasyczne obudowy Bez nazwy 1.jpg (61.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3542043
    hos7433
    Ocena: 83
    Teraz lepiej to wygląda. Jeśli prawy przedni głośnik wejdzie za drzwi to będzie OK (konieczny będzie ogranicznik otwarcia, np. montowany do podłogi). Ognia dejesz przecież przy zamkniętych. Subwoofer z lewej strony biurka, center z prawej, frontowe i tylne skierowane na słuchacza. Tak w ogóle to można pokombinować z mocowaniem głośników do ścian. Warunkiem dobrego odsłuchu jest niestykanie się ich ze ścianą i ukierunkowanie.
    Przy zakupie możesz zastrzec prawo zwrotu towaru (za zwrotem pieniedzy) gdyby nie spełniał Twoich oczekiwań. Co prawda w przepisach prawnych tego nie ma, ale zawsze można powiedzieć sprzedawcy, że kupisz u konkurencji.
    Wracając do Twojego pomysłu to trzeba Ci wiedzieć, że głośnik promieniuje energię akustyczną przed i za membraną. Ruch membrany do przodu wytwarza różnicę ciśnień. W celu wyemitowania tonów niskich ta różnica musi być zachowana i w tym celu głośnik wbudowuje się w szczelną skrzynię, która w środku dodatkowo jest wytłumiona materiałem dżwiękochłonnym. Czy są jeszcze jakieś pytania?
    Życzę miłego odsłuchu.
  • #8 3544329
    McKansy
    Ocena: 9
    Mhm rozumiem ;) Co do ustawienia glosnikow [zalaczam zdjecie], czy chodzi o takie ustawienie? I jeszcze jedno pytanie: glosniki raczej chcialbym miec na podstawkach, to czy glosnik centralny takze moze stac na takiej podstawce jak statelity? Odnosnie subwoofer'a to pokombinuje z ustawieniem w celu najlepszego dzwieku ;)
  • #9 3545129
    hos7433
    Ocena: 83
    Wszystkie głośniki oprócz suba ustawisz na stojakach, tylne prosto w uszy i powinno być dobrze. Co tu dużo gadać. Ustaw tak, jak tobie odpowiada. No wiesz jeden lubi rybki, drugi akwarium.:D:D:D
    Podziel się wrażeniami.
    Na razie tyle. Pozdrawiam.
  • #10 6449060
    sqnhead
    Ocena: 39
    Witam. Panowie szukam głośników sufitowych ale nie na 100V. Potrzebuje jakieś normalne rozwiazanie do domu, łazienka i kuchnia czyli aby radyjko brzęczało.
    Mam kilka głośników bosch 100V ale nie nadadza sie bo wzmacniacze sa ciutke drogie.
    Dlatego pytanko gdzie kupić głośniki zwykłe.
  • #11 6449300
  • #12 6449407
    sqnhead
    Ocena: 39
    A widzisz kolego na to nie wpadłem :-) Noo bede musiał sprawdzić.
  • #13 6450394
    Włodi
    Ocena: 46
    Ostatnio wszedłem na stronke Dolby i zauważyłem, że chyba wyszedł jakiś nowy system ProLogicIIz Height. Z tego co wyczytałem tam po angielsku to dodaje on głośnik sufitowy do sceny. Hm ciekawe jak to brzmi...
  • #14 6452230
    sqnhead
    Ocena: 39
    No ja tam taki głośniki chce poto aby mi sie dobrze w kuchni czas spędzało no i kibelku wiodomo przy czym ma mi byc miło :-)
    Ok pozdrawiam i dziękuje za wiedze.
✨ Dyskusja dotyczy porównania brzmienia głośników sufitowych montowanych w suficie podwieszanym z klasycznymi głośnikami w obudowach drewnianych. Głośniki sufitowe, takie jak Magnat Interiory z membraną z impregnowanej tkaniny, montowane są bez tradycyjnej obudowy, co skutkuje ograniczonym basem i dominacją tonów średnich oraz wysokich. Ich zaletą jest estetyka i dyskretna instalacja, jednak jakość dźwięku jest zwykle gorsza niż w klasycznych kolumnach. W systemach 5.1 kluczowe jest prawidłowe rozmieszczenie głośników – frontowe, centralny i tylne powinny być ustawione na wysokości głowy słuchacza, co zapewnia przestrzenny efekt dźwięku. Głośniki sufitowe mogą być stosowane, ale ich efektywność zależy od warunków pomieszczenia i sposobu montażu. W przypadku nietypowego pomieszczenia i ustawienia miejsca odsłuchu, zaleca się eksperymentowanie z pozycją głośników, w tym stosowanie stojaków dla satelitów i centralnego. Wątpliwości dotyczą także głośników sufitowych na linie 100V, gdzie sugerowano usunięcie transformatora dla poprawy jakości dźwięku. Wspomniano także o nowym systemie Dolby ProLogic IIz Height, który wykorzystuje głośniki sufitowe do rozszerzenia sceny dźwiękowej.
