LG CB 775 – zbyt szeroki obraz, Q719 zimny, wymiana Q705/TT2062 na BU2527AF
kudłatyrtv 07 Lut 2007 19:17 1275 5
  • #1 3540789
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    po uszkodzeniu q705/tt2062/ zastosowano bu2527af
    przyczyna uszkodzenia-przerwa przy d704?
    h size działa w b. małym zakresie i obraz po ok 1,5-2 cm za szeroki z obu stron
    przy naprawie monitorów małe doświadczenie
    na środku d704 mierzę ok. 2V
    zastanawiający fakt że q719 pomimo pokażnego radiatora zupełnie zimny
    nie znalazłem żadnego uszkodzonego elementu
    proszę o podpowiedź ,napięcia przetwornicy ok
    pozdr,
  • #2 3540868
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Przerwa na duodiodzie mogła być przyczyną padnięcia HOTa. W ogóle w tych monitorach jest dużo zimnych lutów - zajmij się nimi w pierwszej kolejności.
    Jeśli problemy z HSize to prześledź drogę od p.6 synchroprocka TDA4856 aż do bramki tego tranzystora (Q719) i szukaj gdzie pojawia się nieprawidłowość. Również HOTa proponowałbym wstawić pewnego...
    Jak działają regulacje korekcji?
    Schemat masz na http://archive.espec.ws/server3/manuals/monitors/lg - zwróć uwagę, że jest CB7775B (chassis CA-65) i CB775C (chassis CA-80). Który ty masz?
  • #3 3541236
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    u mnie jest cb775c
    czy mój problem tkwi w okolicach q719?
    nadmieniam że "na sucho" obmierzyłem okolice hota/wstawiony bu2527af-myślę że można na nim polegać/ i q719 i nic nie znalazłem
    na c740 mierzę 52v a po L705 -na q719 26v-co jest grane??
    pozdr,
  • #4 3541655
    ogryz
    Ocena: 134
    Albo w okolicy Q719 albo, co bardziej prawdopodobne, w korekcji (ta duodioda i elementy wokół).
    Zajrzałem w schemat i regulacja HSize idzie z procesora na bazę Q707 (składowa stała, która jest nakładana na składową zmienną paraboli korekcji EW), ale wątpię, żeby tam coś było. Raczej czepiłbym się okolicy tej podwójnej diody - pomierz dokładnie elementy.
    Zmierz napięcie na C744.
  • #5 3542551
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    na forum pisano wielokrotnie...standrtowe uszkodz. w tym typie
    uzyj pcji Szukaj........
    - wymień bez pomiarów Q719 IRF630 i C744 wstaw 47uF/200V
    -" zimne luty"
  • #6 3544450
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    uszkodzony był Q709
    dzięki za zainteresowanie
    pozdr,
    zamykam temat
