Monitor jak w temacie, uszkodzony był bezpiecznik. Po wymianie obraz jest rozciągnięty i zawinięty. Jak wyjmę wtyczkę z kompa to OSD jest normalne. Po kilku, kilkunastu minutach obraz zaczyna migać, skakać i pojawia się kreska pionowa. Bardzo grzeje się tranzystor Q706 BU2527AX (ktoś wcześniej w nim grzebał i wymienił kilka elementów), oryginalnie powinien być J6812. Grzeje się też bardzo kondensator C744 100uF/160V i Q719 IRFS630A.
Jeszcze dodam, że napięcia przed Q719 są takie jak na schemacie czyli 50V, a za nim na B+ trafopowielacza jest 92V. Obraz zawinięty jest tylko w rozdzielczości 1024x768 60Hz, w pozostałych rozdzielczościach jest wogóle brak obrazu lub sieczka na ekranie.
Poradźcie co robić i gdzie szukać uszkodzenia, nie jestem zbyt mocny w monitorach, a trafił mi się taki problem.
