LG 778DC – cykliczne tykanie przetwornicy, żarówka miga, sterowanie TDA4856
piog1977 25 Sty 2007 13:48 2308 15
  • #1 3485882
    piog1977
    Ocena: 3
    Naprawiam właśnie Monitorek LG 778 DC. I oto moje posunięcia w diagnozowaniu. Słychać tykanie w okolicy przetwornicy co by wskazywało na przeciążenie zasilacza od strony wtórnej.
    Sprawdziłem hota(2SC5411)- przebity, czoper IRF 9630-przebity.
    Profilaktycznie wymieniłem kondensatory w okolicy czopera.
    W miejsce hota podłączyłem żarówkę 60W. I co się okazuję żarówka cyklicznie zapala się i gaśnie w takt mrugania diody(pstryka pzrekaźnik)
    Napięcia na przetwornicy prawidłowe-tu są stabilne i nie skaczą.
    Ponieważ czoper sterowany jest z synchro procesora, więc przyczyna tkwi w regulacji lini. Zmierzyłem napięcie zasilania synchro procka TDA4856 (raz 15V raz 0V).
    Przyglądając się bliżej schematowi doszedłem do wniosku:
    Procesor główny końcówką DPMF steruje bazę tranzystora Q923 który otwiera Q922 podająć tym samym napięcie na TDA 4856.
    Ten z kolei steruje czoperem. Tylko czemu procesor tak się zachowuje włączając i wyłączająć napięcie na synchro procka.
    [youtube][/youtube]
  • #2 3485948
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    A słychac wchodzące wysokie napiecie?Podaj chasis.
  • #3 3486031
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    to jest chasis CA-65
    widocznie działa jeszcze jakieś zabezpieczenie ...może na +13V
    sprawdz D704 / R757 47 ohm / R759 0.27 ohm
    IC923 ( 7805 )
    czesto w tym modelu padał fbt: 6174Z1012B= HR-46159
    zmierz przejscia
    * jak padł Hot wymień na nowy bez pomiaru C717 ten na 2kV
    mozna posłuzyc sie schematem gateway EV700A jest na
    http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3219/LG_EV700A.html
  • #4 3486040
    piog1977
    Ocena: 3
    Nowego hota jeszcze nie podstawiłem, nie wiem czy takie zachowanie go nie uszkodzi. Ten model jest na chasis CA-65
    Lisek, wszystkie elementy podane przez ciebie sprawne. Trafopowielacz wylutowany i ten sam efekt (załączanie zarówki i wyłączanie)
  • #5 3486136
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Sprawdz trafko i elementy które podał kolega.Ponadto sprawdz dzielnik R701 i R702 (47k+47k) oraz pozostałe elementy do n 5 tda.Taki efekt tez daje uszkodzony stabilizator 8V w rgb pod blacha Ic304.Lecz obu przypadkach wysokie pulsuje wchodzi i sie wyłacza. Do prób trafo musisz podłaczyc w ukąłdzie bo jeszcze druga petla n 8 trafa 30V idzie do tda.Trafo nie moze miec rzadnej rezystancji z sondy WN do masy(pojemnosc tego kondka to 3nf lub 4,5nF)
  • #6 3486302
    piog1977
    Ocena: 3
    Dzielnik R 701 i R 702 sprawne stabilizator też. Trafopowielacz wylutowany.
    Za czoperem wpięta żarówka i to samo-mróga
  • #7 3486325
    sebol133
    Ocena: 21
    Poprostu wstaw hot-a i zobacz co będzie, być może że uszkodził się od zimnych lutów,dobrze przelutujj płytę w odchylaniu,jak sieknie hot to na 99% że to wina FBT.
  • #8 3486471
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Jesli trafo nie wygeneruje 30v to bedzie ci zabezpieczac 12V i cyklicznie powtarzac ten numer.Trafo łatwo sprawdzic i głownie to uszkadza się kondensator WN.Pomiar wystarczy i jesli pojemnosc mniejsza od 2nF to jest uszkodzony lub na omy jesli jest jakas rezystancja.Pewne sprawdzenie to podłaczenie uzwojenia klucza wys. w innym monitorze np zwykły analog.Zamiast czopera zarówki od 60-200W i sonda WN mierzysz WN Oczywiscie odpowiednie masy trzeba podłaczyc (pin 13i 6i 11 do masy)Jesli trafo wygeneruje wysokie to wtedy bedziesz szukał uszkodzenia w monitorze a nie zastanawiał sie czy trafo sprawne.Prawda???
  • #9 3486697
    piog1977
    Ocena: 3
    Sprawdziłem trafo. Najpierw pojemność między kapturkiem a masą 4,5nF.
    Zmierzyłem też oporność między kapturkiem a masą na zakresie 200M - brak przejścia
  • #10 3486810
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Pojemnosc jest oki, ewentualnie moze byc padnieta któras z diod wn ale to rzadko sie zdarza.Zamontuj to trafo i tranzystor hota Jak probkuje to raczej go nie uszkodzi i jesli nie masz sondy pomiarowej WN to tylko na ucho mozesz usłyszec ze wysokie "wchodzi i wychodzi" Ważne bo jesli przekracza 28KV to działa Xray ,a regulacje masz na pr701 .Jesli masz oscyloskop to sprawdz sterowanie hota.
  • #11 3487090
    piog1977
    Ocena: 3
    Hot wmontowany, start - chwila prawdy i ... nie słychać wysokiego przetworka piszczy co by wskazywało na przeciążenie
    Pomierzyłem napięcia na włączonym monitorze. Na zacisku B+ trafa jest 40V. Na wyjściu przetwornicy napięcie nominalne 160 V przysiada do około 100 V.
    Cały czas piszczy przetworka. Coś raczej nie tak z tym sterowaniem hota. Żarówka włączona między kolektor a emiter przecierz się zapalała, trafo było wmontowane. Napięcia były w normie...
  • #12 3488714
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Zakładam że przy wyjetym czoperze obciazony zasilacz żarówka działa prawidłowo ????Z tego co stwierdziłeś obciaza koncówka hota.Trudno bedzie bez oscyloskopu i sondy go naprawic.Kondensator c735 100/160 i c717sprawne oczywiscie.Zeby sie nie zapetlic w tym układzie trzeba sprawdzic trafo w sprawnym układzie innego monitora.Jak bedziesz gotowy to przejdz na dyskusje w GG.Pozdrawiam
  • #13 3489097
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    czasami taki objaw wystepował kiedy " walniety" był stabilizator 8V na PK
    schemat podejdzie od LG CB775 FCC ID: FCC ID: BEJCB775B
    *mozna poczytać na forum
    sprz.zwrotne idzie z pin.8 fbt
    pamietaj ,że Q719 > (SFS9630)
  • #14 3489396
    piog1977
    Ocena: 3
    Rzeczywiście to właśnie hot obciąża zasilacz ale nie można do końca wykluczyć wadliwego trafa. Najlepiej gdybym podstawił jakieś inne trafo to bym miał pewność na 100%.
    Wczoraj cały dzień naprawiałem monitor do późnych godzin, sugerując się Panowie waszymi wskazówkami - szczerze dziękuje !!!
    Walka dopiero się zaczeła, nie poddam się !!!
    Prosze jeszcze o jakieś wskazówki jeśli macie!!!
    Dla Bogusława Gazdy
    Żarówka przed czoperem świeci, napięcie prawidłowe 160V
    Wmontowany czoper(regulacja B+) -żarówka zapala się i gaśnie bo według Pana działa zabezpieczenie na +12V i dopóki nie wygeneruje trafo 30V tak będzie
  • #15 3489808
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Jeśli to ten schemat co podał Kolega lisek, to zanim Kupisz trafo sprawdź oprócz D704 tranzystory Q709, 711-713 i elementy dookoła nich.
  • #16 3490249
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Guzik daje taka dyskusja ,trzeba sprawdzic trafo i tu masz takie testery lub podstawy elektroniki w głowe.Reasymując to co juz pisałem wystarczy sprawny analog za tester.Pełno ich w firmach ze szrotem.Podajac na uzwojenie sterujace hota sygnał to zaindukuje sem na wtórnym uzwojeniu.Wystarczy tylko podac mase na kondek wysokiego i dzielnika oraz na ABL.Jesli sprawne to na sondzie wysokiego pojawi sie napiecie WN a regulując rezystorami lub żarówkami B+ bedzie WN rosnąc i nic nie uszkodzi .Wystarczy 90V do sterowania na B+. Mozna załozyc jesli pojawi sie np 12-15kV ze trafo sprawne a przyczyna siedzi w układzie sterowania Hota.Pozdrawiam
W dyskusji omawiana jest naprawa monitora LG 778DC na podwoziu CA-65, gdzie występuje cykliczne tykanie przetwornicy i miganie żarówki podłączonej zamiast tranzystora HOT (2SC5411). Uszkodzone zostały tranzystory HOT i czoper (IRF9630), wymieniono kondensatory w okolicy czopera. Pomimo prawidłowych napięć na przetwornicy i stabilizacji, sterowanie czoperem przez procesor TDA4856 jest niestabilne – napięcie zasilania synchro procesora waha się między 0 a 15 V. Procesor główny steruje bazą tranzystora Q923, który otwiera Q922, podając napięcie na TDA4856. Podejrzewa się działanie zabezpieczeń na linii +13V lub +12V, które powodują cykliczne włączanie i wyłączanie napięcia na synchro procesora. Sprawdzono elementy takie jak D704, rezystory R757, R759, dzielnik R701 i R702, stabilizator 8V (IC304), trafo powielacz wysokiego napięcia (FBT 6174Z1012B/HR-46159) oraz kondensatory C717 i C735. Pomiar pojemności i oporności trafo wskazuje na jego sprawność, jednak możliwe jest uszkodzenie diod wysokiego napięcia. Wmontowanie nowego HOT powoduje przeciążenie i piszczenie przetwornicy, a napięcie na B+ trafa spada z 160 V do około 100 V. Zalecane jest sprawdzenie tranzystorów Q709, Q711-Q713 oraz elementów sterujących HOT, a także testowanie trafo w sprawnym układzie lub podłączenie do innego monitora. Wskazano również na możliwość uszkodzenia stabilizatora 8V na płycie PK oraz konieczność kontroli układu sterowania HOT za pomocą oscyloskopu. Wskazówki obejmują także użycie żarówki jako obciążenia testowego zamiast tranzystora HOT oraz pomiary sondą wysokiego napięcia.
