Wzmacniacz a ilość dostępnych kanałów na radiu
jareki007 08 Lut 2007 21:14 1701 8
  • #1 3545814
    jareki007
    Ocena: 19
    Witam! Kupiłem wzmacniacz (do zasilania suba albo tylnego zestawu) i podłączam mu zasilanie rem i masę, czincze do radia i teraz czy te dwa tylne kanały z radia bedą nadal aktywne? Jednym słowem czy jeśli pogłączy się wzmacniacz x kanałowy do radia, które ma 4 kanały to będę miał ich razem 4+x? Dobrze myślę?
  • #2 3545984
    crazy_88
    Ocena: 165
    Jaki masz wzmak? podaj markę i model:)
  • #3 3545994
    Darek79
    czesc.
    Wyjscie RCA jest niezależne od wyjść Wysokonap. (głośnikowych ) wiec bedzie tak jak piszesz.
    POZDRO!!
  • #4 3545996
    jareki007
    Ocena: 19
    soling sl 210
    czy istnieje jakaś możliwość połączenia (zmostkowania) 4 kanałów na 2 jeśli radio nie ma mofsetu? Możnaby wtedy mieć więcej mocy do przodu a wzmacniacz zasila suba:) Pytam czysto teoretycznie, bo zestaw przedni już mam podpięty na pojedyńczych kanałach i chodzi bardzo dobrze:)
  • #5 3546053
    miki87
    Ocena: 30
    z tego co mi wiadomo to nie wolno mostkować kanałów w radyjkach...
  • #6 3546070
    gt234
    Ocena: 3
    Jeśli dobrze zrozumiałem to chcesz zmostkowac 4 kanały z radia w dwa kanały.
    Odpowiedź; wtedy możesz sie pożegnać z radiem długo nie pożyje, nie mozna mostkować kanałów o ile pamietam wtedy straszny pisk usłyszysz z głośników ale jakimś cudem bedzie chodzić wszytsko normalnie to radio dostanie po uszach i skończy swój żywot. Kiedys kumpel miał podpiętą tube pod jeden kanał i zniszczył radio.
    Więc nic nie kombinuj z tymi mostkami, tak pozatym nawet nie wszystkie wzmacniacze można mostkować.
    ODRADZAM STANOWCZO TYCH ZABIEGÓW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #7 3546105
    jareki007
    Ocena: 19
    jasne, że nie będę kombinował, szkoda sprzętu! To co mam wystarcza mi a szukam teraz suba do tego solinga i małej skrzyni closed.
  • #8 3546220
    crazy_88
    Ocena: 165
    Jaki masz fundusz? to pomożemy ci coś wybrać.:)
  • #9 3546268
    jareki007
    Ocena: 19
    już pisałem kilka postów o tym ale jakoś pozostały bez odzewu... Kasa to tak koło 150 złł ale jak wiadomo wolałbym jak najtaniej, zresztą nie zależy mi na jakiś fajerwerkach, chciałbym, żeby to dobrze grało z phonocarami y-line, które mam z przodu, skrzynia z żywicy chemoutwardzalnej (jaka grubość ścianki?) taka jak tu: http://www.extremecaraudio.pl/Zabudowy/XsaraB.htm
✨ Podłączając wzmacniacz do radia samochodowego, wyjścia RCA (niskopoziomowe) są niezależne od wyjść głośnikowych, więc tylne kanały radia pozostaną aktywne. Wzmacniacz wielokanałowy podłączony do radia 4-kanałowego nie zwiększa liczby kanałów sumarycznie (nie będzie 4+x kanałów), lecz wzmacnia sygnał z istniejących wyjść. Mostkowanie kanałów w radiu, które nie posiada funkcji mostkowania (mofsetu), jest niewskazane i może uszkodzić radio, powodując zakłócenia i przeciążenia. Nie wszystkie wzmacniacze można mostkować, a próby łączenia kanałów mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń sprzętu. W kontekście doboru subwoofera do wzmacniacza Soling SL 210 oraz skrzyni zamkniętej z żywicy chemoutwardzalnej, zaleca się dobór sprzętu adekwatnego do budżetu i kompatybilnego z istniejącym systemem frontowym (Phonocar Y-Line). Grubość ścianki skrzyni powinna być dostosowana do materiału i konstrukcji, jak w podanym przykładzie zabudowy.
