Jak połączyć komputer stacjonarny i laptop kablem z przeplotem?
misiek94663 08 Lut 2007 22:07 2127 18
  • #1 3546117
    misiek94663
    Mam dwa komputery jeden to komputer stacjonarny drugi to laptop. Połączone są kablem z przeplotem bez żadnego koncentratora. Problem jest taki że jeżeli włączone są dwa komputery to tylko na jednym pisze że kabel jest podłączony a na drugim ze odłączony, natomiast jeżeli wyłączę komputer podłączony automatyczne na drugim wyskakuje ze kabel został podłączony niestety sieć nie działa. Co jest przyczyną i co mogę z tym zrobić ??
  • #2 3546228
    mbo
    Ocena: 846
    Na początek podaj kolejność kabelków we wtyczkach RJ45.
  • #3 3546422
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    Połaczenie pomiędzy komputer Switch używamy
    Zwykly - obie wtyczki tak samo:
    bialo-pom
    pom
    bialo-ziel
    nieb
    bialo-nieb
    ziel
    bialo-br
    br
    _____________________________________________________________
    W przypadku podłaczenia dwóch komputerów ze sobą używamy kabel z tzw przeplotem (korosowany) - zamieniasz pom z ziel i br z nieb, ale tylko w jednej wtyczce czyli:
    bialo-ziel
    ziel
    bialo-pom
    br
    bialo-br
    pom
    bialo-nieb
    nieb
    druga wtyczka tak jak w kablu zwykłym.
    No i trzeba skonfigurować komputery aby należały do tej samej sieci.
  • #4 3546427
    misiek94663
    Kable były robione na zamówienie w sklepie
    Z jednej strony :
    1.biało- zielony
    2.zielony
    3.biało- pomarańczowy
    4.niebieski
    5.biało- niebieski
    6.pomarańczowy
    7.biało- brązowy
    8.brązowy
    Z drugiej strony:
    1.biało- pomarańczowy
    2.pomarańczowy
    3.biało- zielony
    4.niebieski
    5.biało- niebieski
    6.zielony
    7.biało- brązowy
    8.brązowy
    bialo-pom
    pom
    bialo-ziel
    nieb
    bialo-nieb
    ziel
    bialo-br
    br
    bialo-ziel
    ziel
    bialo-pom
    br
    bialo-br
    pom
    bialo-nieb
    nieb
    Mógł byś wyjaśnić jak trzeba je skonfigurować bo chyba w tym jest problem a nie w kablu
  • #5 3546715
    Marcin13736
    Ocena: 34
    jesli bedziesz tworzyc nowe polaczenia to obydwa kompy musza miec adresy tej samej klasy i o tej samej masce.
    Sproboj na takich adresach.
    komp1
    adres: 192.168.1.1
    maska 255.255.255.0
    komp2
    adres: 192.168.1.2
    maska:255.255.255.
    Wylacz na kompach firewall'e i udostepnij jakies katalogi. jak sie polacza to sproboj w kompi1 w "starcie" w "uruchom wpisac: //192.168.1.2/c$
    powinienes sie polaczyc. jesli bedzie problem z haslem, to musisz utworzyc konto na kompie i potem na te konto probowac sie zalogowac z drugiej maszyny.
  • #6 3548800
    misiek94663
    Wszystko tak skonfigurowałem i gdy wpisze to w uruchom wyskakuje błąd "System Windows nie może odnaleźć pliku "//192.168.1.2/c$". Upewnij się że nazwa jest wpisana poprawnie i spróbuj ponownie. " A drugi komputer dalej jest odłączony wszystkie zapory wyłączone
  • #7 3548883
    mbo
    Ocena: 846
    Kolejność przewodów we wtyczkach RJ45 masz poprawną.
    Wyłącz firewall'e na obu komputerach i sprawdź czy masz odpowiedź na polecenie ping
    ping adres_IP_drugiego_PC
    Podaj jakie masz adresy IP na obu komputerach.
    Poprawnym poleceniem będzie
    \\192.168.1.2\$c
  • #8 3548955
    misiek94663
    [quote="mbo"] sprawdź czy masz odpowiedź na polecenie ping
    ping adres_IP_drugiego_PC[quote="mbo"]
    Jak to sprawdzić ??
    Adres komputera stacjonarnego to : 192.168.1.1
    A laptopa 192.168.1.2
    Na polecenie \\192.168.1.2\$c
    wyskakuje "Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej "
  • #9 3548962
    mbo
    Ocena: 846
    ping 192.168.1.1
    ping 192.168.1.2
  • #10 3549083
    misiek94663
    pisze że upłynął limit czasu żądania
  • #11 3550835
    baner17
    Witam mam takie pytanko małe : Czy jak polaczymy dwa komputery skrosowana skretka to na ikonie Polaczenia sieciowego powinno pisac "Kabel sieciowy jest odlaczony". Sory za glupie pytanie ale jestem poczatkujacy w te klocki :P
  • #12 3550946
    sp4msu
    Ocena: 53
    Powinno pisać , Stan: Połączono . No i szybkość .
  • #13 3551031
    ZnAl
    Ocena: 12
    sprawdz ustawienia szybkosci i dupleksu po obu stronach sieci - powinny byc takie same (ew. gdzies automatyczne wykrywanie)
  • #14 3552387
    baner17
    Może to jest wina mojego systemu bo mam Windowsa Viste Bussines na stacjonarnym PC a na laptopie mam Windowsa Xp Home Edition. Raz pisało na Viscie ze jest polaczone a na XP pisalo ze jest niepolaczone :( Juz nie wiem co mam zrobic ale z tego co widze to jest porazka Pewnie trzeba bedzie laczyc sie przez Hub'a
  • #15 3553580
    ZnAl
    Ocena: 12
    no a jak wygląda sprawa z szybkością i dupleksem ?
    jesli sie nie zgadza to zadne huby nie pomogą :)
    oczywiscie zakladam ze cala skretka jest dobrze zarobiona i nie ma problemów ze stykiem na zadnej żyle itp
  • #16 3554283
    baner17
    Skretka jest dobra sprawdzalem Ustawienia z szybkoscia i duplexem sa identyczne Tak wiec nie mam pojecia co moze byc przyczyna Moze cos nie tak z moja sieciowka ale to jeszcze trzeba bedzie sprawdzic Tymczasem dzieki za male podpowiedzi :)
  • #17 3554949
    Marcin13736
    Ocena: 34
    sprwadz we właściwościach systemu na obu kompach czy sa zainstalowane stery do sieciowek, moze vista nie ma sterow do twojej siecowki z kompa. Sprawdzales polaczenie w innej sieci lub z innymi kompami?
  • #18 3555865
    baner17
    Sprawdzalem tak ze wszystko powinno hulac Sterowniki sa tak samo w Xp jak i w Viscie Wiec nie wiem co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy :(
  • #19 3556325
    ZnAl
    Ocena: 12
    no to pozostaje Ci sprawdzic skretke gdzie indziej ew. sprobowac co bedzie gdy uzyjesz innej skretki (dzialajacej gdzie indziej)
Dyskusja dotyczy problemu z połączeniem dwóch komputerów – stacjonarnego i laptopa – kablem z przeplotem (skrętką krosowaną) bez użycia koncentratora. Jeden komputer wykrywa kabel jako podłączony, drugi jako odłączony, a po wyłączeniu jednego pojawia się komunikat o podłączeniu, lecz sieć nie działa. Sprawdzono kolejność przewodów we wtyczkach RJ45, która jest poprawna zgodnie ze standardem kabla krosowanego. Konieczne jest skonfigurowanie obu komputerów w tej samej podsieci z odpowiednimi adresami IP (np. 192.168.1.1 i 192.168.1.2) oraz maską 255.255.255.0. Wyłączono zapory sieciowe, lecz nadal nie ma odpowiedzi na polecenie ping, a próba dostępu do udziałów sieciowych kończy się błędem „Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej”. Sprawdzono ustawienia szybkości i dupleksu – są zgodne i automatyczne wykrywanie działa. Systemy operacyjne to Windows Vista Business na PC stacjonarnym i Windows XP Home Edition na laptopie, co może powodować problemy ze zgodnością. Sugerowano sprawdzenie sterowników kart sieciowych oraz testowanie kabla w innych konfiguracjach. Problem może leżeć w sprzęcie (karta sieciowa) lub konfiguracji systemowej, a nie w samym kablu.
