Zmywarka bosch sps5462. Czasami nie zmywa. Brązowa maź.
krisorek 08 Lut 2007 22:24 4182 6
  • #1 3546235
    krisorek
    Ocena: 3
    Witam potrzebuje pomocy odnośnie zmywarki bosch 5462, która raz zmywa a raz nie. W płaszczu wodnym na samym dole jest taki prostokątny pojemnik w którym jest, nie wiem jak to opisać, ale taka brązowawa maź, która po dwóch, trzech cyklach mycia jakby się krystalizowała i mam wrazenie że blokuje dopływ wody. Nie wiem, czy to są po prostu zanieczyszczenie, które trzeba usunąć, czy powiedzmy rodzaj jakiegoś filtru, ponieważ w tym miejscu są dwie kreski pokazujące poziom czyli min i max, tylko czy to ma być utrzytmujący się tam poziom wody, czy właśnie tej mazi? Płaszcz wodny zdjąłem i przeczyściłem, ale tej brązowej mazi w żaden sposób nie można było usunąć. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
  • #2 3546272
  • #3 3548339
    krisorek
    Ocena: 3
    Dzięki za odpowiedź, mam jeszcze jeden problem, poniewaz podejrzewam, że przyczyną zapychania sie tego wymieniacza jonowego może być źle ustawiona twardość wody. W ZGK podano mi twardość wody w miligramach tj 291 mg/m3, a w instrukcji i z tego co znalazłem w innych postach twardość jest podawana w "dH". Może ktoś wie jak to przeliczyć.
    Dzieki i pozdrawiam.
  • #4 3549510
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Ma około 12dH, czyli jest średnio twarda
  • #5 3567662
    krisorek
    Ocena: 3
    Dzięki za rady. Niestety problem trwa dalej. Zalałem pojemnik na sól gorącą wodą, obstukałem wymieniacz jonowy ustawiłem właściwą twardość wody wsypałem sól i poszło. Ale po dwóch, trzech cyklach mycia zmywarka przestaje myć, tzn nie podaje wody do komory, zapycha sie ponownie wymieniacz. Myśle, że jedynym rozwiązaniem jest wymiana tych brązowych kuleczek, ale nie mam pojęcia, gdzie coś takiego kupić. Napiszcie mi proszę, jak to sie nazywa (czy to jest jakiś wkład do wymieniacza jonowego, czy może jakoś inaczej) i gdzię mogę to dostać w jakich sklepach szukać.
    Jak zwykle z góry dzięki za odpowiedż.
  • #6 3576308
    Alski1
    Ocena: 50
    Można to kupić w sklepie z oczkami wodnymi. Tylko,że trzeba kupić 5 kg.
  • #7 3582317
    krisorek
    Ocena: 3
    Dzięki wszystkim za pomoc. Mam nadzieję że dostanę ten wkład, wymienię i wszystko będzie ok.
    Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
✨ W zmywarce Bosch SPS5462 pojawia się problem z brązową mazią w prostokątnym pojemniku na dnie, która krystalizuje się po kilku cyklach i prawdopodobnie blokuje dopływ wody, co skutkuje nieprawidłowym myciem. Maź ta to wymieniacze jonowe, które odpowiadają za zmiękczanie wody. Problem może wynikać z nieprawidłowo ustawionej twardości wody – woda o twardości około 12 dH jest średnio twarda. Czyszczenie płaszcza wodnego i wymieniacza jonowego oraz uzupełnienie soli poprawia sytuację, jednak po kilku cyklach wymieniacze ponownie się zapychają. Rozwiązaniem jest wymiana kuleczek jonowymiennych, które można kupić w sklepach z oczkami wodnymi, zwykle w opakowaniach po 5 kg.
