Falownik OBR USN PC 275 - wybija bezpieczniki po podłączeniu mostka Gretza
KJaniczak 09 Lut 2007 11:23 4139 5
  • #1 3547520
    KJaniczak
    Ocena: 179
    Witam mam dość dziwny problem z falownikiem polskiej produkcji OBR USN Typ PC 275. Problem jest taki że wybija w nim bezpieczniki bezbieczniki te wybija tylko wtedy gdy jest podłączony mostek gretsa bo jak go wylutuje to nie wybija bezpieczników a sam mostek jest sprawny podstawiłem nawet inny i to samo. W czym tkwi problem? Nie mam schematu a po ścieżkach też wszystkiego nie odkryje bo jest to płytka dwu warstwowa. Bardzo prosze o szybką pomoc.
  • #2 3547638
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Jeśli nie ma schematu to trzeba trochę czasu poświęcić i szukać uszkodzenia na piechotę. Jeśli zasilanie urządzenia jest rozbudowane to można odcinać poszczególne obwody zasilania i znaleźć tą, która obciąża. Czy zasilacz falownika jest przetwornicą? Jeśli tak to musisz sprawdzić tranzystor końcowy w tej przetwornicy i dobrze jest wymienić kondensatory elektrolityczne (również ten główny).
  • #3 3547650
    gckwarek
    W falowniku Masz zwarcie, dlatego bezpieczniki lecą, jak już pewnie wiesz na pewno nie na mostku Graetza. Z tymi urządzeniami jest trudno bo niegdzie nie można dostać do nich schematu. Trzeba kombinować na własną rękę.
    Aha, jaki to jest mostek? Czy w jakimś zasilaczu elektroniki, czy mostek mocy falownika? Bo jeśli ten drugi to przede wszystkim sprawdź tyrystory (jeśli są osobno) lub moduł tyrystorowy.
  • #4 3547962
    KJaniczak
    Ocena: 179
    Na razie wiem że padły dwa tranzystory IRF840G które mają zwarcie jak dorwe nowe to dam znać co dalej.
  • #5 3548103
    gart62
    Ocena: 44
    Coś tymi tranzystorami steruje, pewno jakiś układ scalony i on też może być uszkodzony. Sprawdź też, co obciąża te tranzystory, może tam jest przyczyna ich uszkodzenia?
  • #6 3547860
    KJaniczak
    Ocena: 179
    Narazie podmieniłem je na BUK454 bo nie mam IRF i teoretycznie działa ale zaraz go obciąże to zobaczymy jak jest.
    Noi niestety po obciążeniu bezpieczniki strzelały jak w fajerwerki w sylwestra:) Noi chyba tranzystorki znowu poległy a prawdopodobnie obciążone są silnikiem bo zaczęło palić bezpieczniki dopiero gdy podłączyłem silnik.
