Falownik OBRUSN PC 322 N/20/P - przyczyny błędu 1 i możliwe usterki
PiatyElement 11 Cze 2007 20:54 3830 6
  • #1 3974934
    PiatyElement
    Ocena: 58
    Wiam
    Falownik OBRUSN PC 322 N/20/P (oznaczenia na płycie: PC4612B, PC 311-330 ) do silników do 2,2kw : włącza się, daje się ustawić, w chwili włączenia start pojawia się komunikat Error 1. Zdarza się że uda mu się zaskoczyć na rozpoczęciu dnia pracy, jeśłi jednak troszkie popracuje to później już koniec ( podobno dość częsta usterka tych falowników - "standardowa"). Zastanawiam się czy to może być wina kondensatorów, zimnych lutów, pęknięć? Proszę o pomoc gdyż przyznam że w falownikach nie grzebałem. pzdr.
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    O ile dobrze przeczytałem w instrukcji do tego falownika,
    http://instrukcje.elektroda.net/download.php?id=7161
    to ten błąd oznacza zadziałanie zabezpieczenia podnapięciowego - czyli wykrycie zbyt niskiego napięcia w obwodzie szyny DC lub zasilania. Rozpoczął bym od pomiaru napięcia zasilania i porównania z wartością minimalną w instrukcji obsługi. Być może masz zbyt niskie napięcie zasilania?
  • #3 3977657
    PiatyElement
    Ocena: 58
    dzięi PIXOSTAT za podpowiedz i linka. Faktycznie. Pomimo tego iż miernik pokazywał prawidłowe napięcie fazy na zasilaniu falownika nie chciał on zadziałać. Przepiąłem go na inną fazę i bez problemu ruszył. Ponadto reset do ustawień fabrycznych i przepisanie nastawów z 2 innych falowników z sąsiedztwa pracujących z identycznymi silnikami.
    Zastanawiam się tylko dlaczego nie chciał zadziałać na poprzedniej fazie chociaż wcześniej działał.
    pzdr.
  • #4 3983643
    Adam1988
    Ocena: 161
    Hym ;)
    Poczatek dnia pracy, czesc maszyn nie pracuje i napiecie w sieci jest wieksze, puzniej maszyny startuja i napiecie zaczyna spadac. Swoja droga tez moze byc to winda kondensatorow za mostkiem.
  • #5 4052821
    PiatyElement
    Ocena: 58
    witam, no może i to jest jakieś wytłumaczenie, ale wszystkie maszyny pracujące zasilane są z 3faz więc podejrzewam że problem występował by na wszystkich fazach.
  • #6 20354718
    tolpyga2
    Ma ktos może instrukcję do niego? Link wyżej nie działa
✨ Falownik OBRUSN PC 322 N/20/P (oznaczenia na płycie: PC4612B, PC 311-330) do silników do 2,2 kW zgłasza błąd 1, który według instrukcji oznacza zadziałanie zabezpieczenia podnapięciowego – wykrycie zbyt niskiego napięcia na szynie DC lub zasilaniu. Problem może wynikać z niestabilnego lub niewystarczającego napięcia zasilania, co potwierdzono poprzez zmianę fazy zasilającej falownik, po której urządzenie zaczęło działać poprawnie. Wskazano również, że spadki napięcia w sieci podczas pracy maszyn mogą powodować ten błąd, a potencjalną przyczyną mogą być kondensatory filtrujące za mostkiem prostowniczym. Użytkownik wykonał reset do ustawień fabrycznych i skopiował parametry z innych, działających falowników, co pomogło w uruchomieniu. Dyskusja zawierała także prośbę o aktualną instrukcję obsługi, do której udostępniono działający link.
