Zasilacz 12V - diagnoza usterki, spalony bezpiecznik i przewód przy diodzie
SebaRossi 09 Lut 2007 15:52 3407 16
  • #1 3548523
    SebaRossi
    Ocena: 3
    Witam jak można zdjagnozować usterkę w zasilaczu jak na zdjęciach poniżej.
    Objawy są takie że pali się bezpiecznik na brązowo, wcześniej ktoś ominął bezpiecznik drutem, upalił się przewód przy diodzie. Czy dioda do wymiany czy może mostek?
    kilka fotek:
    Dzięki za sugestie.
  • #2 3548657
    LeDy
    Ocena: 2910
    Odłącz mostek prostowniczy,diody -czyli wtórną stronę transformatora i włącz same trafo czy ono nie ma zwarcia-pierwotne uzwojenie. Jak nie ma to wtedy posprawdzaj diody,mostek prostowniczy,kondensatory.
  • #3 3548682
    msgow
    Ocena: 87
    To nie jest zgadywanka trzeba wziąć miernik do reki i sprawdzić elementy.
    Do czego jest ten zasilacz widzę tam jakiś tyrystor, na radiatorze jakieś tranzystory.
    Najprościej sprawdzić czy mostek jest uszkodzony odłączyć od płytki i od trafa , wstawić bezpiecznik jak sie nie pali to trafo ok.teraz podłączyć mostek do trafa i włączyć jak padnie bezpiecznik to mostek zwarty a dalej to niestety miernik.
  • #4 3549652
    SebaRossi
    Ocena: 3
    Odłączyłem mostek od płytki i jednak bezpiecznik się spalił po odłączeniu od trafo bezpiecznik zostaje cały, także mostek ma zwarcie. Symbol mostka KBPC3506, pewnie powinienem coś dobrać. Jest też upalony przewód przy termistorze symbol TS 22-8-01. Myślę wymienić te dwie rzeczy i powinno być OK. Czy coś jeszcze sprawdzić?
    Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
  • #5 3566356
    SebaRossi
    Ocena: 3
    Witam wymieniłem mostek na nowy. Niestety nie dobrałem i nie znalazłem odpowiedniego termistora. Jaki można dać zamiennik dla termistora TS 22-8-01?
    Teraz już nie pali się bezpiecznik gdyż mostek nie ma zwarcia, ale po podłączeniu zasilacza bezpiecznik spala się. Czyli coś nie tak na płytce zasilacza co to może być przyczyną tak bez sprawdzania miernikiem?
    Kilka fotek dla jasnego przedstawienia tematu:
    Proszę o pomoc...
  • #6 3566730
    CHACA
    Ocena: 457
    Czy tranzystory oraz tyrystor sprawdziłeś?
  • #7 3567612
    goosik
    żeby to było szybko odepnij te trzy tranzystory bo tam nic więcej mądrego nie widać i zobacz napięcie bez tych tranzystorów
    POZDRAWIAM
  • #8 3567650
    SebaRossi
    Ocena: 3
    Rzeczywiście tyrystor jest uszkodzony przewodzi na anodzie i katodzie w dwie strony. Jest tez tranzystor która posiada połączenie B-K, B-E, oraz K-E i E-K. Nie wiem jaki ma symbol jest tylko na nim napisane "245". Dla spokoju powymieniam też tranzystorki C557B i C547B.
  • #9 3570385
    msgow
    Ocena: 87
    To 245 to może być bd 245 niech kolega zrobi fotke i pokaże.
    Ten tyrystor zapewne był w układzie zabezpieczenia przed wzrostem napięcia powyżej 12V. Jak ten tranzystor dostał zwarcia poszło pełne napięcie to zadziałało zabezpieczenie które powinno spalić bezbiecznik.
    Więc ktoś watująć bezpiecznik mógł spowodować dalsze uszkodzenia między innymi mostek.
  • #10 3573221
    SebaRossi
    Ocena: 3
    Zdjęcie tranzystora 245 czy to jest BD 245???
  • #11 3573333
    kleki
    Ocena: 142
    Raczej BC 245.
  • #12 3573400
  • #13 3573418
    kleki
    Ocena: 142
    W każdym razie w TO-92. ;-)
    Skąd wniosek, że fet? Po czym poznajesz? - tak tylko pytam, z ciekawości.
  • #14 3574856
  • #15 3575017
    msgow
    Ocena: 87
    Potwierdzam Cemi tak oznaczało jest to napewno bf245.
  • #16 3576647
    kleki
    Ocena: 142
    No tak. BC ma przedrostek na obudowie.
    A jeszcze takie pytanko - czy jest to reguła u Cemi (oczywiście w małosygnałowych), że BF nie mają nadrukowanego przedrostka?
    pzdr
  • #17 3578655
✨ W zasilaczu 12V pojawił się problem z palącym się bezpiecznikiem oraz spalonym przewodem przy diodzie. Diagnoza rozpoczęła się od odłączenia mostka prostowniczego KBPC3506 i sprawdzenia transformatora, który okazał się sprawny. Mostek prostowniczy miał zwarcie i został wymieniony na nowy. Uszkodzony był również termistor TS 22-8-01, którego zamiennik był poszukiwany. Po wymianie mostka bezpiecznik nadal się palił po podłączeniu zasilacza, co wskazywało na dalsze uszkodzenia na płytce. Sprawdzono tyrystor i tranzystory, w tym tranzystor oznaczony jako "245", który okazał się być tranzystorem BF245 (J-FET n-kanał produkcji CEMI). Tyrystor był uszkodzony i przewodził w obu kierunkach, co mogło powodować zwarcie i przepalanie bezpiecznika. Wymiana uszkodzonych elementów, w tym tyrystora i tranzystorów C557B oraz C547B, była zalecana. Uszkodzenia mogły być spowodowane wcześniejszym ominięciem bezpiecznika drutem, co doprowadziło do dalszych awarii elementów zabezpieczających i prostowniczych.
