Jak sprawdzić obroty włączenia turbiny w Mitsubishi Space Wagon 2000 TD?
zibi.zibi8 10 Lut 2007 08:04 1788 11
  • #1 3551191
    zibi.zibi8
    Witam mam pytanko jak sprawdzić przy jakich obrotach włącza się turbina ponieważ nie odczuwam tej turbiny.Mitsubish Space Wagon 2000r.TD.i spala mi 8-8,5lna 100km.
    harnasx
    Ocena: 264
    Podłączasz manometr do kolektora dolotowego i obserwujesz cisnienie - jego wzrost ze wzrostem predkosci obrotowej silnika.
    Nota bene sprężarka w tym samochodzie nie załacza się anie nie wyłancza - pracuje cały czas z tym że nie zawsze efektywnie :)
  • #3 3556484
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Sprężarka przy większych obrotach charakterystycznie podwizduje, a jak masz inetrcoler to możesz sprzawdzić jak puchną z powodu ciśnienia węże.
    Tak duże spalanie możesz mieć, przy 'ciężkiej nodze' lub awari przepływomierza, lub zaworka recykulacji spalin ERG.
    Pozdr.
  • #4 3560513
    zibi.zibi8
    Witam dzięki za odpowiedzi z tego co się dowiedziałem to sprężarka przechodzi w efektywną wydajność przy 2,5 tyś-obr.a co do spalania macie rację,możę za ciężkie buty.Jeszcze zapytam czy ma ktoś z was takie autko i ile wam tak średnio pali , bo ja po przesiadce z Jetty to jestem w szoku co do portwela.Wczoraj na giełdzie klijent mi wytłumaczył a raczej przetłumaczył że wieksze auto i większe wydtki.I jeszcze jakby było coś ze sprężarką to podobno nie idzie jeżdzic jak jest walnięta.
  • #5 3560520
    Arek84
    Ocena: 41
    to fakt bez turbiny nie chce jechac slaby jak 20 letni maluch bez remontu...
    jak chesz sprawdzic stan sprezarki to manometrem jakie daje cisnienie doladowania
  • #6 3571737
    zibi.zibi8
    Witam nie mam takiego manometru żeby sprawdzić ciśnienie ,ale szczerze powiedziawszy samochód ma kopa dobrze się rozpędza i ok. ale pali dalel ok.8.0litra przy jeżdzie średnio miejskiej według mnie to trochę dużo. Nie wiem jak innym takie auto pali może będę musiał dać se spokój z tym spalaniem i przyzwyczaić się do tego.Tez słyszałem że trzeba jeżdzić w granicach 100/110 wtedy jest auto oszczędne.Już sam nie wiem.
    Arek84
    Ocena: 41
    chlopie sluzbowo jezdizlem pasatem 1,9 tdi 130koni palil przy mojej nodze 7,5-8,5 w trasie i ok 11 w miescie (w miescie nie przesadzam, tylko pierwsze dwa biegi deska.. ps taka praca)
  • #8 3575977
    zibi.zibi8
    Witam i z góry dzięki za wypowiedzi na to wygląda że tak musi być jak jest.
  • #9 3576293
    papa10
    Ocena: 24
    Samo powietrze z asfaltu go nie ruszy, jak się butuje to i tankować trzeba, ja 1.9 TDI (150ps)w ibizie po modach potrafię dojść do 8 litrów a auto waży tonę.
  • #10 4301657
    sabciu
    Ocena: 11
    Miałem tekiego Wagona przez 3 lata.
    Spalanie w normie czyli cykl mieszany to 8L na 100km. I tutaj raczej nie było "zlituj się".
    Czy gaz w podlodze czy spokojnie zawsze palił kolo 8.
    W trasi był trochę oszczędniejszy, lecz nie udało mi się zejść poniżej 7L.
  • #11 6288813
    161bd115
    Mam space wagon 1996r pali mi od 8 do 10 l na 100. Zalezy gdzie no i czy jest zimny DIESEL.
  • #12 7000640
    kubohanka
    ja mam od tygodnia msw 2.0td . jestem przerazony. spala mi 10-11 litrow co to moze byc
✨ W dyskusji poruszono temat sprawdzania momentu załączenia turbiny w Mitsubishi Space Wagon 2000 TD. Zalecane jest podłączenie manometru do kolektora dolotowego w celu obserwacji wzrostu ciśnienia doładowania wraz ze wzrostem obrotów silnika, co pozwala ocenić efektywność pracy turbiny. Turbina w tym modelu pracuje cały czas, ale jej efektywność rośnie od około 2500 obr./min. Wskazano, że charakterystyczne dźwięki sprężarki oraz puchnięcie węży intercoolera mogą świadczyć o jej pracy. Wysokie spalanie (około 8-8,5 l/100 km) może wynikać z ciężkiego stylu jazdy, awarii przepływomierza lub zaworu recyrkulacji spalin EGR. Użytkownicy potwierdzili, że spalanie na poziomie 7-10 l/100 km jest typowe dla tego modelu w cyklu mieszanym. Brak manometru utrudnia dokładną diagnostykę, jednak samochód dobrze przyspiesza, co wskazuje na sprawną turbinę. Podsumowując, turbina w Mitsubishi Space Wagon 2000 TD zaczyna efektywnie działać od około 2500 obr./min, a spalanie zależy od stylu jazdy i stanu technicznego pojazdu.
