Najlepsze kable do amplitunera Technics SA-AX6 i kolumn JBL?
vixaven 10 Lut 2007 10:44 2231 7
  • #1 3551534
    vixaven
    Witam wszystkich ! Chcialbum kupic sobie jakies dobre kable do kina domowego ale nie za bardzo sie na tym znam. Mam amplituner technics'a SA-AX6 i zestaw kolumn kina domowego JBL, chodzi mi jakie kable (najleprze ) do tego zestawu.Bede bardzo wdzieczny za kazda odpowiedz. Z gory wielkie dzieki !
    stanleymarc
    Ocena: 32
    kable glosnikowe z miedzi beztlenowej ok. 2,5mm2 o rownych dlugosciach na przodednie kolumny i na tylne
    gucio.
    Ocena: 9
    tak zgadzam sie z tym OFC 2x2,5mm koszt to dobrej jakosci ok 7zł metr
  • #4 3551598
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    eee, 2.5mm kw to tylko przy dość długich kablach,
    są dość kłopotliwe przez swoją średnice,
    przy normalnych domowych warunkach 1.5mm kw stykają.
    Tym bardziej że ampli specjalnie dużej mocy nie ma ;]
    stanleymarc
    Ocena: 32
    AX-6 nie ma takiej malej mocy (podana przez producenta 100W na kanal) wiec smialo mozna sie pokusic o 2,5mm2 napewno na przody
  • #6 3551839
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    stanleymarc - te 100w to przy obicążonym 1 kanale.
    przy wszystkich naraz moc spada znacznie...
  • #7 3551847
    stanleymarc
    Ocena: 32
    mam gdzies w domu instrukce od takiego amplitunera jak znajde to zeskanuje i zamieszcze parametry ale o ile dobrze pamietam to na kazdy kanal ma 100W
  • #8 3551889
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    ehh, mówie Ci że mierzą moc przy jednym kanale i mnożą przez liczbe kanałów :P
    A i tak nie wiem czy to 100w to nie przy 10%thdn :)
Do amplitunera Technics SA-AX6 i zestawu kolumn JBL rekomendowane są kable głośnikowe wykonane z miedzi beztlenowej (OFC) o przekroju około 2,5 mm², szczególnie na przednie kolumny, z zachowaniem równej długości przewodów dla przednich i tylnych głośników. Przy normalnych warunkach domowych i mocy amplitunera (około 100 W na kanał według producenta) kable o przekroju 1,5 mm² mogą być wystarczające, jednak ze względu na moc i jakość sygnału lepiej zastosować grubsze przewody 2,5 mm². Moc 100 W podawana jest zwykle dla jednego kanału przy obciążeniu, a przy pracy wszystkich kanałów moc efektywna może być niższa. Koszt dobrej jakości kabla OFC to około 7 zł za metr.
