Jakie kable kolumnowe do Omnitronic TX-2520 i wzmacniacza Inter-M SR 1000?
01 Paź 2007 21:59 4301 27
  • #1 4339686
  • #2 4339719
    dj arq
    Ocena: 22
    Idź do sklepu elektrycznego i kup sobie 2x2,5 w igielicie, okrągły. Tylko nie w gumie bo jest mało odporna na przecięcia. Za chiny go nie skręcisz
    Ja sobie darowałem kable głośnikowe te przezroczyste o przekroju prostokątnym bo się skręcają jak głupie, a miedź ta sama. Pozdro
  • #4 4339745
  • #5 4340137
  • #8 4342573
    micho a
    Ocena: 138
    przy tej odległości co potrzebujesz będa straty mocy.......przypadek że kabel sie spali od mocy to naprawde ekstremalna sytuacja ja podłaczałem 100wat drutem telefonicznym 2x0.1 mm przy odległości 2 m i to sie nie spaliło :D
    jeśli ten twój wzmacniacz ma powiedzmy naprawde 500wat i potrzebujesz 15m to 2x1mm już będa straty mocy ..........a sam piszesz że chcesz to zjawisko wykluczyć
  • #9 4344021
  • #11 4345351
  • #13 4345925
  • #14 4346148
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    do autora tematu.Jak chcesz dac zwykłe kable zasilajace to daj przynajmniej wiekszy przekrój.
    Lepiej jednak byłoby kupic kable głosnikowe nawet te płaskie przezroczyste.I zareczam Cie ze te kable owszem skrecaja sie ale jak sie je zwija na łokciu.Przy odpowiednim zwijaniu nic sie im nie dzieje.
  • #15 4346648
  • #16 4347784
    miszkoo
    Ocena: 25
    kable się zakręcają bo nie umiecie ich zwijać proste jak budowa cepa
    a nie prawda że każdy kabel tego samego przekroju ma takie same parametry
    ojciec kupił te kable przezroczyste do kina w Myślenicach to po obraniu i odcięciu tych drucikow przyciągał je magnes (a kabel miał być miedziany)
    więc nie każdy metrowy kabel 2,5 ma w sobie tyle samo miedzi co kabel z górnej półki
    Polecam kable beztlenowe (niestety kupując taki kabel trzeba umieć o niego dbać bo wyłożyć tak dużą kasę i kupić na pól roku drugi (nie wielu na to stać)
  • #17 4348444
  • #18 4348516
  • #19 4350389
    Dj.Wave
    Ocena: 3
    Ja polecam Kabel ProCab LS25 http://www.akustyk.pl/?module=produkty&id=2045&id_kategorii=192. Sam mam 200m tego kabla i 100m LS40 (2x4mm2). Moim zdaniem najlepszy kabel w rozsądnym przedziale cenowym (chyba 4.60/metr brutto detal). Przede wszystkim nie skręca się, w przeciwieństwie do beldena czy cordiala, które też mam. Jest bardzo elastyczny nawet przy temperaturach -10 stopni. Dostępny niebieski lub czarny.
  • #20 4351297
    djdinitro
    Ocena: 22
    To jak chcesz dobre kable to moze polece ci Tara Labs Prism Clara po ok 120zł za metr ale masz dozywotnią gwarancje i pełen serwis łacznie z przepalaniem co rok. Niema prawa ci sie skrecic,dzwiek to juz inna bajka nie pekają,i nic z nimi sie nie dzieje nawet po podłaczeniu 8kw. Co do przekroju izolacji nawet ta okrągła sie potrafi pokrecic a przezroczyste tak samo wszystko zalezy od tego jak sa traktowane.
  • #21 4352816
  • #22 4352898
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    ==>djdinitro - kabel o ktorym piszesz to kabel do domu a nie na "estrade". Kosztuje tylko 6,50 Euro za metr ( wedlug mego przelicznika to ok. 25-26 zl polskich ). Te przezroczyste kable tez nadaja sie tylko do domu i stosowanie ich na "estradzie" jest glupota. Jak juz napisal kolega DJ.Wave kup jakies kable ktore sa do tych celow robione ( patrz link ). Uzywajac takich kabli masz gwarancje ze kable takie posluza ci pare lat i nie bedziesz ich zmienal co rok. Jesli jednak robisz impreze raz w roku lub dwa razy to mozesz kupic kable "domowe" ( przezroczyste ).
    Pozdrowienia.
  • #23 4353006
    djdinitro
    Ocena: 22
    A no fakt Clara akurat jest ta z tych budzetowych opcji. no ale na estrade nie powiem sa druciki ktore tylko w tych zastosowaniach widze.Gruba twarda izolacja,specjalne bębny do nawijania,jakosc i trwałosc no i-Cena ich. Ja niestety korzystam z normalnych srebrnych do zastosowan studyjnych a chodziło mi o jakosc nie trwałosc bo dbam o nie nigdy nie sa deptane czy poskrecane,starannie połozone w czasie imprezy gwarantuje ze posłuza pare lat choc u mnie pare to za mało bo były za drogie by je teraz odsprzedac.
  • #24 4353529
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    cos ci sie chlopie plata jak te tanie kable. To jest tak jak sie cos slyszy od kogos kto cos slyszal itd.....Twarda izolacja to wlasnie blad w kablach tego typu ( do zastosowan estradowych ). A ty masz srebrne do zastosowan studyjnych powiadasz.....
    Pozdrowienia.
  • #25 4353575
    djdinitro
    Ocena: 22
    Nie nic mi sie nie plata tylko zanim zainteresowałem sie estradowka to rozwiercałem domowe Hi-fi i troche na ten temat zjadłem info. wg mnie dosc sztywna izolacja jest dobrym rozwiazaniem ale nie taka co naprawde sie nieda zgiąc ani zwinąć.Tak mam posrebrzane kabelki bo kupowałem akurat koncówke z tej parti i mi odsprzedali za połowe ceny.ładne kabelki miło graja a ze nie sa grube to nic nieszkodzi 2x1,5mm i 2x8m w zupełnosci starcza.
  • #26 4353675
  • #27 4353732
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    kolega DJ Wave podal link do kabla. 2x2,5mm bedzie ok. 1,5 mm bedzie przy tych dlugosciach troche malo. Ja osobiscie uzywam kabli firmy Sommer ktore moge polecic. Te przezroczyste kable mozna sobie za tapczan wrzucic i urzywac do kina domowego ( chociaz i tu sa kable i kable ).
    Pozdrowienia.
    P.S. I nie zapomnij o "prawdziwych" Speakonach. Nie tych za 3 zl.
  • #28 4353741
Dyskusja dotyczy doboru kabli kolumnowych do zestawu z kolumnami Omnitronic TX-2520 (700 W RMS, 1400 W max) oraz wzmacniaczem Inter-M SR 1000 (500 W RMS) na odległość 15-20 metrów. Zalecany przekrój kabla to minimum 2,5 mm², jednak przy długości powyżej 15 m lepszym wyborem jest 4 mm², aby zminimalizować straty mocy i spadki napięcia. Wskazano, że kable o okrągłej izolacji są mniej podatne na skręcanie niż płaskie, przezroczyste, które mają tendencję do zwijania się i mogą pękać przy niewłaściwym zwijaniu. Polecano kable o izolacji igielitowej, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, unikając gumowych ze względu na niską odporność na przecięcia. Wskazano na konieczność stosowania kabli dedykowanych do zastosowań estradowych, które są trwalsze i bardziej odporne na uszkodzenia niż typowe kable domowe. Wśród rekomendowanych marek i modeli wymieniono kabel ProCab LS25 (2x2,5 mm²) oraz LS40 (2x4 mm²), charakteryzujące się elastycznością i dostępnością w kolorze czarnym. Alternatywnie wspomniano kable wysokiej klasy, np. Tara Labs Prism Clara, jednak ich cena jest znacznie wyższa i niekoniecznie uzasadniona dla amatorskiego zastosowania. Podkreślono również znaczenie prawidłowego zwijania kabli oraz stosowania solidnych złączy typu Speakon, zamiast tanich zamienników. Ostatecznie rekomendowany jest kabel o przekroju 4 mm², izolacji okrągłej, czarny, elastyczny i odporny na skręcanie, zapewniający minimalne straty przy wymaganej długości i mocy wzmacniacza.
