Epson Stylus Color 1520 - Jak odetkać zaschnięte dysze czarnego tuszu?
gandalf.s 10 Lut 2007 11:13 4905 4
  • #1 3551648
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Drukarka jak w temacie. Po zalozeniu innego wkladu czarnego nie drukuje tego wlasnie koloru a i pozostale tez sa nie wyrazne. Juz zdiagnozowalem ze zaschy dysze w czarnym. Czy jest szansa ze po czyszczeniu w tej drukarce wroci wszystko do normy? Czy macie juz jakies doswiadczenia z tymi urzadzeniami?
    Doswiadczenie mi podpowieda ze glowica do wymiany - no ale moze ktos ma na to jakas rade?
  • #2 3552183
    tomek1970
    Ocena: 46
    A używasz oryginalnych atramentów - czy zamienników.
    Jak oryginały to daj 3 x czyszczenie i sprawdź jeśli w dalszym ciągu brak czarnego to jeszcze 2 czyszczenia i poczekaj do następnego dnia (oryginalny atrament zawiera rozpuszczalnik i głowica praktycznie sama się udrożni).
    Jeśli to nie pomoże pradopodobnie uszkodzona jest pompka (spadł wężyk) lub zanieczyszczona albo uszkodzona przylga głowicy(kwadratowa gumka w mechaniźmie parkowania i udrażniania).
    Pozdr..
  • #3 3553247
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Nie ja tylko klient??????
    Urzadzenie stalo dlugo w "piwnicy" i chcieli sprawdzi jak dziala a tu odrazu brak druku. Urzywaja zamiennikow - a w dodatku jeden wylal. Probowalem alkoholem z zewnatrz - bez efektu. Czyszczenie z kompa tez bylo. Sprobuje z tymi oryginalami.
  • #4 3553571
    marek216
    Ocena: 932
    powinna pomóc kąpiel w wanience ultradźwiękowej - jeśli dysze tylko przyschły ( drukuje ale słabo ) to nie jest najgorzej, co innego jeśli wywala błąd głowicy
  • #5 3568618
    omen76mlb
    Ocena: 7
    Na wstępie istotna rada, z dala od głowicy z wodą, alkoholem, spirytusem itp.
    Jeśli głowica zostawia jakiekolwiek ślady to jest nadzieja na udrożnienie.
    Proponuję zakup płynu udrażniającego wewnętrznego do EPSON'a na allegro.
    Strzykawkę z nałożonym wężykiem o takiej średnicy by można go było nałożyć na trzpienie głowicy przez które pobiera tusz z cardrige'a.
    Pod głowicę podłożyć wycięty (6x12cm) i złożony w kilka warstw czysty i delikatny materiał najlepiej w miejscu parkowania głowicy.
    Wyciągnąć wszystkie tusze i strzykawką wstrzyknąć po 2ml. udrażniacz w niedrożne kanały drukarki. Tutaj uwaga!!! na ciśnienie trzeba to robić z wyczuciem i powoli, zbyt duże ciśnienie przebije kanały przy wylocie z głowicy i drukarka zacznie miksować kolory.
    Po zalaniu głowicy udrażniaczem zakładamy tusze, odstawiamy ja na okolo 24h.
    Po tym czasie odsuwamy karetkę by wyciągnąć podłożony materiał i wykonujemy programowe czyszczenie głowicy i wydruk prubny najlepiej jakiś obrazek w trybie foto.
    Jeśli jakość nadal nie jest zadowalająca wykonujemy 2 razy programowe czyszczenie głowicy w odstępach co 30min by odpowietrzyć głowicę i ponownie sprawdzamy wydruk.Jak nadal nie ma znacznej poprawy powracamy do zabiegu z strzykawką.
    Tą metodą udrożniłem kilka głowic w których niedrożne było około 80% dysz. :)
