Odcięcie zapłonu w motorze. Jak mam podłączyć?
darekj62 10 Lut 2007 19:15 2741 8
  • #1 3553446
    darekj62
    jak podlaczyć ocięcie zapłonu w motorze a mianowicie fabrycznie jest włącznik, który załącza lub rozłącza zapłon(+) a z centralki wychodzi impuls(-) przez 3s?
  • #2 3553660
    Trawik
    Ocena: 442
    proste , zastosuj przekażnik i wysterujesz go tym "-" z centralki
  • #3 3553734
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    :arrow: trawik, ale ten minus trwa tylko 3s. Pewnie to wyjście na centralny.
    :arrow: darekj62 poszukaj na wyjściach centralki takiego przewody, na którym masa pojawia się stałe po wejściu w stan czuwania (lub po włączeniu alarmu). To wyjście wykorzystaj do wysterowania cewki przekaźnika
    A jakie to urządzenie?
  • #4 3555317
    darekj62
    napewno to nie jest wyjscie na centralny tylko kabel do odciecie zapłonu tylko troche to dziwne bo powinny byc 2.
    moze jest cos na podobie przekaznika tylko ze przekaznik zamyka obwod przy podaniu impulsu a to zeby bylo na odwrot zeby obwod sie otwieral przy podaniu impulsu i w tedy bylo by pol sukcesu
  • #5 3555323
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Zadałem wcześniej pytanie, jakie to urządzenie. Ani odpowiedzi, ani zdjęcia. Radź sobie sam, jasnowidzów brak na elektrodzie.
  • #6 3555360
    darekj62
    jest alarm do motorow z funkcja odciecia zaplonu
  • #7 3555423
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Dużo powiedziałeś. Pewnie to jakaś tajemnica :D
  • #8 3555489
    darekj62
    z mila checia powiedzial bym wiecej ale wiecej nie wiem
    nie mam zadnego schematu ani pudelka ad tego alarmu
    zostal mi tylko wlasnie ten jeden kabel do podlaczenia
  • #9 3557021
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Ręce mi opadły po Twoim ostatnim poście. Przecież ty nie chcesz, żeby Tobie pomóc. Podłącz ten kabelek do najbliższej latarni, albo zacznij czytać to, co do Ciebie się pisze.
    ZRÓB ZDJĘCIE CENTRALKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Albo nie rób, ja kończę ten temat. Może kto inny będzie miał więcej cierpliwości dla Ciebie.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia funkcji odcięcia zapłonu w motocyklu, gdzie fabrycznie jest włącznik załączający lub rozłączający zapłon (+), natomiast z centralki alarmu wychodzi impuls ujemny (-) trwający 3 sekundy. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie przekaźnika sterowanego sygnałem "-" z centralki. Problemem jest, że impuls trwa tylko 3 sekundy, co może być niewystarczające do stałego odcięcia zapłonu. Sugerowano poszukanie na centrali wyjścia, na którym masa pojawia się stale po wejściu w stan czuwania lub po włączeniu alarmu, aby wysterować cewkę przekaźnika. Wskazano, że może być potrzebny przekaźnik zwierający obwód przy braku impulsu, czyli działający odwrotnie niż standardowy. Brak schematu i dokładnych informacji o urządzeniu utrudnia precyzyjne doradzenie. Autor posiada alarm motocyklowy z funkcją odcięcia zapłonu, ale dysponuje tylko jednym kablem do podłączenia, bez dokumentacji. Wskazano konieczność wykonania zdjęcia centralki lub uzyskania więcej danych, aby udzielić skutecznej pomocy.
