Maksymalne napięcie i natężenie dla portów szeregowego, LPT i USB?
lukin89 11 Lut 2007 10:54 7356 6
  • #1 3555267
    lukin89
    chciałem sie dowiedzieć jakie napięcie i nateżenie moge maxymalnie pobrać z portu szeegowego, jakie zportu LPT a jakie z usb??
    chodzi o to że chciałem podłączyć 8 diod led niebieskich,i sterować nimi za pomocą komputera.
  • #2 3555307
    Artur k.
    Ocena: 1699
    Port szeregowy nie nadaje się do zasilania żadnych urządzeń, nie sądzę żeby jego wydajność była większa niż kilka mA. Napięcie standardowo to +12 i -12V oczywiście te napięcia mogą być niższe, nawet o połowę.
    Po szczegóły odsyłam do specyfikacji:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/RS-232
    http://www.put.poznan.pl/~urbanski/studenci/PLC/sieci_przemyslowe007alfa.pdf
  • #3 3555310
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Opis napięc na porcie szeregowym jest tu:
    W zasadzie oporność obciążenia linii sygnałowych to kilkaset omów, więc prądy sa na poziomie kilkunastu mA. Port szeregowy w standardzie RS232 nie jest przeznaczony do zasilania czegokolwiek, w przeciwieństwie do portu USB, skąd można pobrać 0,5A przy 5V.
    Patrz tu:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/USB
  • #4 3555399
    lukin89
    ok, w takim razie jako zasilania uzyję portu USb. A jak zrobić, żeby włączyć zasilanie w układzie za pomocą sygnału z portu com?? tyrystor?? ale jaki
    oto schemat podłączenia do portu com. działało na 3 diodach zielonych 1V.
  • #5 3555444
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Tyrystor nie jest dobrym pomysłem, bo po załączeniu będzie problem z jego wyłączeniem, raczej przerzutnik załaczany i wyłączany sygnałem logicznym i tranzystor wykonawczy, np. MOSFET o małej oporności kanału.
  • #6 3555457
    lukin89
    sory pomyliłem sie chciałem napisać tranzystor :). ok, mógłby ktoś mi narysować schemacik??
    Chodzi mi o to żebym za pomoca portu com mógł włączać i wyłączać poszczególene diody, które zasilane byłyby z portu usb
  • #7 3555554
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Port USB - jak sama nazwa wskazuje - jest portem, w którym komunikacja odbywa się z przesyłaniem słów szeregowych z zachowaniem protokołu komunikacyjnego, który pozwala na indywidualne adresowanie urządzeń połączonych do linii. Tego się nie zrobi na pojedynczych diodach lub prostym dekoderze, można to zrobić na 1-chipowym mikrokomputerze, np. Atmel AT89C51SND1C, AT89C5131, lub innych (oczywiście trzeba napisać odpowiedni program).
    Wydaje mi się, że jeżeli już musisz coś zaświecać z komputera, to weź zasilanie z USB, a sterowanie z LPT.
✨ Port szeregowy (RS-232) standardowo pracuje na napięciach +12 V i -12 V, jednak jego prąd wyjściowy jest bardzo ograniczony do kilku mA, co czyni go nieodpowiednim do zasilania diod LED. Port LPT może być używany do sterowania, ale nie jest wskazany jako źródło zasilania. Natomiast port USB dostarcza stabilne napięcie 5 V przy maksymalnym prądzie do 0,5 A, co pozwala na zasilanie kilku diod LED. Sterowanie diodami zasilanymi z USB można realizować sygnałem z portu COM (szeregowego) poprzez układ tranzystorowy, np. MOSFET o niskiej rezystancji kanału, który umożliwia włączanie i wyłączanie poszczególnych diod. Tyrystor nie jest zalecany ze względu na trudności z wyłączaniem. Do bardziej zaawansowanego sterowania można użyć mikrokontrolera, np. Atmel AT89C51SND1C lub AT89C5131, który komunikuje się z komputerem i steruje diodami zgodnie z protokołem USB lub LPT.
