Jak wprowadzić i usunąć numer telefonu w CA-6 do powiadamiania?
11 Lut 2007 11:03 2526 17
  • #1 3555292
  • #2 3555371
    p.marcin
    Ocena: 16
    Pierwsza sprawa to czy masz monitoring w firmie z interwencją i dodatkowo syntezer, czy tylko powiadamianie syntezerem np. na komórkę. Jeżeli chodzi o numer musi być zakończony A czyli * i 0(jeżeli ma mniej niż 16 znaków).
    gigi-44
    Ocena: 99
    zaprogramowanie numeru 0602100100
    87#
    06#
    02#
    10#
    01#
    00#
    *0
    [*] [#] - wyjście z funkcji po wprowadzeniu 10 znaków.
    Jeżeli chcesz zrezygnować z drugiego nr tel to wprowadź w miejsce cyfr[*0] to jest literka A po wpisaniu tego znaku centrala nie będzie dzwonić na drugi nr.czyli 88#
    *0*0#
    *0*0#
    *0*0#
    *0*0#
    *0*0#
    *# aby zakończyć i wyjść
    i napisz to o co pytał kolega w porzednim poście pozdrawiam i powodzenia
  • #4 3555556
    gigi-44
    Ocena: 99
    Uruchamianie wybranych funkcji
    Telefonowanie – powiadamianie o alarmie.
    Funkcja powiadamiania o alarmie wymaga zaprogramowania:
    • FS-5 i FS-131 – załączenia opcji “telefonowanie”, ustawienia opcji “system
    wybierania” zgodnie z wymaganiami centrali telefonicznej,
    • FS-87 do FS-90 - wpisania co najmniej jednego numeru telefonu,
    • FS-95 – wskazania z jakich stref alarmy mają być raportowane pod
    zaprogramowane w funkcjach FS87-90 numery telefonów,
    • FS-100 – ilości kolejek telefonowania większa od zera i liczby powtórzeń
    w kolejce.
    Uwaga: w FS-95 programuje się też, jakiego rodzaju komunikat będzie wysyłany
    - jeśli nie wybierze się żadnego komunikatu do pagera, centrala będzie powiadamiać
    komunikatem słownym z syntezera mowy.
    Po poprawnym zaprogramowaniu powyższych parametrów i wywołaniu alarmu
    dioda LED na płycie centrali (opisana jako „DIALER” - obok przekaźnika) powinna
    się zaświecić, co wskazuje, że centrala rozpoczęła telefonowanie (przy
    impulsowym wybieraniu numeru dioda miga). Zalecane jest przetestowanie
    powiadamiania. W tym celu należy użyć typowych słuchawek podłączonych do
    gniazdka „podsłuch linii telefonicznej” w syntezerze SM-2 (podłączanie równolegle
    aparatu telefonicznego do „podsłuchiwania” łączności będzie zakłócać pracę
    powiadamiania). Telefonowanie uruchamia się natychmiast po wywołaniu alarmu.
    Skasowanie alarmu przerywa telefonowanie.
    Typowe problemy z uruchomieniem powiadamiania komunikatem słownym:
    • centrala nie próbuje telefonować – nie zaprogramowano wszystkich wyżej
    wymienionych pozycji;
    • centrala podłącza się do linii telefonicznej, ale nie wybiera numeru – brak
    lub nietypowy (niezgodny z normą) sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej –
    sprawdzić przyczynę braku sygnału lub wyłączyć w FS-5 opcję testowania
    zgłoszenia centrali, jeśli sygnał jest nietypowy,
    • centrala uzyskuje połączenie, ale nie wysyła komunikatu słownego –
    błędnie zaprogramowana FS-95 – wybrano wysyłanie komunikatu do pagera,
    a nie komunikatu słownego z syntezera,
  • #6 3556127
  • #7 3556847
    gigi-44
    Ocena: 99
    Zapal 1.A tą 4 zgaś.Aby to zapalić porostu naciśnij klawisz 1 i żeby zgasić to naciśnij 4 będąc w tym adresie potem przejdzie do następnych opcji to zostaw tak jak piszą chyba że ma syntezer dwa razy podawać komunikat to zapal 3 potem #i jeszcze raz #
  • #8 3557140
    gigi-44
    Ocena: 99
    3 zgaś a 7 zapal a naciśnięcie # kończy programowanie w danej sekcji i automatycznie przechodzi do następnej
  • #10 3561262
  • #11 3561308
  • #12 3561338
  • #14 3561496
  • #16 3565526
  • #17 3565589
  • #18 3565766
Dyskusja dotyczy konfiguracji powiadamiania telefonicznego w centrali alarmowej z syntezatorem mowy, w szczególności wprowadzania i usuwania numerów telefonów w funkcjach FS-87 i FS-88. Numer telefonu komórkowego należy wprowadzać po kolei w formacie dwucyfrowych par znaków zakończonych symbolem *0 (litera A), co oznacza koniec numeru. Aby zrezygnować z drugiego numeru, w miejsce cyfr wpisuje się znak A (*0). Konieczne jest również zaprogramowanie funkcji FS-5, FS-131 (włączenie opcji telefonowania i ustawienie systemu wybierania), FS-95 (wybór stref alarmowych do powiadamiania), FS-100 (ustawienie liczby kolejek i powtórzeń). Dioda LED "DIALER" na płycie centrali sygnalizuje aktywność powiadamiania. W trybie czuwania cichym powiadamianie może nie działać, gdyż alarmy są sygnalizowane tylko w szyfratorach. Do testowania powiadamiania bez uruchamiania syreny zaleca się podłączenie wyzwalacza do zasilania przez rezystor. Ustawienia diod w FS-5 i FS-95 wpływają na działanie powiadamiania i sygnalizację awarii. Syntezator mowy działa poprawnie, a gotowe komunikaty do wgrania są rzadko dostępne. Po prawidłowej konfiguracji powiadamianie działa poprawnie, mimo że dioda awarii w FS-95 i FS-131 może się świecić.
