Jak podłączyć tuner sat i DVD do TV z jednym gniazdem euro?
jasieczek1 11 Lut 2007 14:35 993 2
  • #1 3556193
    jasieczek1
    Ocena: 3
    witam. mam tv z jednym gniazdem euro, chciałbym do niego podłączyć tuner sat. oraz odtwarzacz dvd, które też mają po jednym gnieździe. jak to zrobić?. czy równoległe połączenie tunera i tego odtwarzacza nie spowoduje szkód?. proszę o podpowiedź.
  • #2 3556308
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Kupujesz Kabel który ma wtyk euro -2gniazdka euro i podłączyć, nic się nie stanie po warunkiem że wszystkie urządzenia są wyłączone następnie do kabla podłączasz DVD i tuner a kabel do TV i dopiero włączasz TV, tuner sat albo DVD.
  • #3 3556755
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    Równoległe podłączenie jest możliwe ale takie rozwiązanie znacznie pogorszy jakość obrazu. Kiedyś też miałem podobny problem i rozwiązałem go przez budowę elektronicznego, automatycznego przełącznika na przekażnikach. Zrezygnowałem z przełącznika na scalaku bo jakość się pogarszała (przebicia międzytorowe). Był to system trójdrożny ( wideo, i dwa kanału foniczne). Zsada działania to przekażnik z trzema stykami przełączającymi i w spoczynku przekażnik łączył tuner sat. z wejściem "euro" w OTV a po włączeniu DVD i podaniu 12 V napięcia sterującego (nr. 8 eurozłącza) na bazę tranzystora, w tórego obwodzie kolektora była cewka przekażnika, przekażnik przełączał tory na DVD. Oczywiście musiał być do tego zasilacz. Wszystko działalo przez ok. 10 lat. Oczywiście system działał tak jak A/V a nie RGB.
