Kolumny estradowe do 70-100m2: budowa czy zakup? STX, Tesla, Tonsil, Sharp 7700
duzydiablo 11 Lut 2007 20:05 3779 17
  • #1 3557581
    duzydiablo
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 23
    Chce zrobic kolumny na estrade dyskoteki do pomieszczen nie wiekszych niz 70m2 moze kiedys zagra w 100m2 nie musza byc to jakies super kolumny chodzi tylko zeby daly ostrego kopa cena na jedna to okolo 300-400 zlotych sam glosnik moze nawet jak da rade to mniej. Najlepiej jak najmniejszym kosztem i jak mozecie podpowiedziec jaka koncowka tez w miare tania??
    pozdrawiam i czekam na propozycje
    p.s moze cos z stx albo tesla tonsil??co myslicie o sharp 7700??
  • #2 3557709
    Kamilz89
    Ocena: 8
    hmm moze pseudo estradowo:
    altus 140 do regeneracji (samemu wymienic zawieszenia) mysle ze w 400zl idzie sie zmiescic i za 400 zlozyc jakies subbas :)
  • #3 3557759
    duzydiablo
    Ocena: 23
    witam
    a co myslicie o tych GDS-30-120-8-SE dac takie po dwa na kolumne jakies wysokotonowe i do tego sharp 7700 na mala imprezke domowa da rade??
  • #4 3557800
    BabyAngel
    cicho by nie było ale basu z tych gds'ow nic nie będzie.
  • #5 3557897
    rtuber
    Jakis dobry STX albo visation bedzie do tego pasowal :)
  • #6 3557960
    duzydiablo
    Ocena: 23
    witam
    a glosniki i koncowka mocy zeby bylo glosno w domu 50m2 i to nawet bardzo glosno zeby dawalo??
  • #7 3558931
    Ky$sio
    Ocena: 5
    rozumiem ze masz 800 zl na 2 kolumny to moze selenium 15pw3+driver tez z oferty seleniuma niemialem tej 15" w reku ale jezeli wykonaniem i wytrzymaloscia nie odbiega od innych glosników tej firmy powinien sie sprawdzic... do tego wzmak 2x200 np elmuza za 500 zl mozna wyciagnac..
    "a glosniki i koncowka mocy zeby bylo glosno w domu 50m2 i to nawet bardzo glosno zeby dawalo??" ludzie creativów i innych sie nasluchaja gdzie na pudelku napisane 1000 watt i wydaje im sie ze potrzeba kilka kW do domu zeby bylo glosno... tak naprawde wystarcza 2x100 i sieczka w domu gwarantowana....
    pozdrawiam !
  • #8 3560678
    simp
    hehe... altusy 140 na dyskoteke, jeszcze po regeneracji, ja takim sprzetem miałbym problem napedzic moj pokoj :D
    Za te pieniazki trudno bedzie cos zrobic, szczegolnie ze to ma byc na dyskoteke... ja bym radzil zbudowanie dwoch nadstawek i jednego suba lub dwa na 18' lub 15' przetwornikach.... chociaz kombinacja podana przez Ky$sio tez jest ciekawa, te seleniumy powinny sie sprawdzic
    Jak chcesz miec cos godnego to musisz zwiekszyc fundusz, bo na dyskotece musi byc troszke basu :D
    Niebawem zamieszcze na elektrodzie swoj baaardzoo tani projekt opierajacy sie na uzywanych przetwornikach, ale nie zadnych alpierdow i innych no-name w systemie 2+2 lub 2+1 zalezy czy bede mial druga 15' :D
  • #9 3560680
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    glosno bardzo glosno to wzgledne pojecia zalezy co na kim robi wrazenie ja kiedys odpalalem w pokoju 3x5 m 2 kolumny elestry 800W 2x15" +2" driver (robione na zamowienie ) podparte subami 1kW na pelnej mocy owszem wstrzas byl ale dalo sie przezyc .
    PS creative jako jedna z niewielu firm podaje moc rms swoich produktów (np p380 2x6W+17W ) i niegdzie nie pisze 100000W.
    Faktem jest ze dla przecitnego zjadacza muzyki 2x100W z odpowiednio efektywnymi kolumnami (tj min 90db/W) jest az za duzo
  • #11 3561094
    Ky$sio
    Ocena: 5
    Taka kolumna nie zagra jakims niskim basem co do wzmacniacza .. ja bym tego nie kupil koles pisze 4-16 ohm na obudowie 8 smiedzi przekretem kup sobie elmuza i bedziesz na 100% zadowolony
  • #12 3561102
    duzydiablo
    Ocena: 23
    witam
    a gdzie mozna kupic takiego elmuza tanio??I jakie glosniki wtedy do niego??
  • #13 3561181
    Ky$sio
    Ocena: 5
    elmuz hmm najczesciej na allegro co do glosników zalezy jakiego elmuza wyrwiesz :p na twoim miejscu bralbym 15"+driver chyba ze kiedys nazbierasz na suba to nadstawki 2x12" albo chociaz 1x12" ale wtedy wieksze koszta ..
    pozdrawiam !
  • #14 3561936
    duzydiablo
    Ocena: 23
    witam
    a dalo by rade uzyc tech stx i jakiegos wzmacha niewiem koncowke bo to wlasciwie ma byc do imprezek domowych jakis urodzin chucznych itd??
    p.s bo chodzi tu o jak najmniejsze koszta
    w polsce sie nieprzelewa:P:P
  • #15 3562129
    Ky$sio
    Ocena: 5
    no to jezeli ci sie nie przelewa (tak jak mi) no to robisz 1x12" plus driver glosnik selenium12pw3 jakis driver jezeli tani to którys z tonsilów jak bedziesz mial wiecej kabzy to dorobisz suba i podlaczysz pod jeden kanal równolegle nadstawki a pod drugi sub... innego w miare profesjonalnego wyjscia nie widze ..
    co do stx to wedlog mnie jedynym glosnikiem który sie oplaca kupowac z tej firmy to 38-300 a w twoim przypadku sie nie sprawdzi..
    pozdrawiam!
  • #16 3562643
    duzydiablo
    Ocena: 23
    witam
    a mozesz podac linki do tych glosnikow i dwie kolumny zrobic??
  • #18 3567805
    simp
    ma byc baaardzo tanio to prosze o to moj projekt: (dodam ze nie jest to zadna nowowsc na elce)
    gorki to 2 x gds 30/30 + GDWT wszystko za grosze z allegro lub od znajomych, komisow. to znaczy za 4 gdsy tonsilka zaplacis niecałe 100 zl (tylko trzeba byc cierpliwym;)) a za 2 x gdwt 12-19-150 jak ci sie uda to jakies 100- 120zl a do tego jakas koncowka 2 x 100w
    doly: tu juz jest wiekszy problem bo trzeba by szukac jakies okazji....ja ostatniio zakupilem eminence 15' za 60zl i nawet bardzo ladnie chodzi :D
    jesli to sie wszystko dobrze zrobi to powinno jakos grac no a cena czyni cuda :D
✨ Dyskusja dotyczy budowy lub zakupu kolumn estradowych do pomieszczeń o powierzchni 70-100 m², z budżetem około 300-400 zł na głośnik i tanim wzmacniaczem. Propozycje obejmują użycie głośników takich jak Altus 140 (po regeneracji), Selenium 15PW3 z driverem, Tonsil GDS-30-120-8-SE oraz Eminence 15". Wzmacniacze rekomendowane to m.in. Elmuz 2x200 W oraz Sharp SX 7700 (2x400 W), choć Sharp budzi wątpliwości co do parametrów i jakości. Zalecane jest stosowanie konfiguracji 2+1 lub 2+2 (nadstawki plus subwoofer) dla uzyskania odpowiedniego basu i mocy. Wskazano, że głośniki Tonsil GDS nie zapewnią dobrego basu, a STX 38-300 jest jedynym opłacalnym modelem tej marki. Podkreślono, że do domowych imprez wystarczy wzmacniacz o mocy około 2x100 W z efektywnymi kolumnami (min. 90 dB/W). Propozycje zakupu głośników i wzmacniaczy na Allegro oraz Westmusic.pl. Podsumowując, najtańsze rozwiązania to używane głośniki Tonsil i Eminence z prostą końcówką mocy Elmuz, a do lepszej jakości i basu potrzebny jest większy budżet i subwoofer.
