Jakie głośniki do kolumn estradowych 200W RMS, 4 Ohm, budżet 600-700 zł?
xman900 31 Sty 2007 14:58 2208 28
  • #1 3510729
    xman900
    Ocena: 2
    Tak jak w temacie zamierzam zrobić dwie kolumny estradowe po 200 Rms na kolumne. Jakich mozna użyć konkretnych głośników, litraż? Kolumny będa napędzane 2xAL-35 przy 4 ohmach na kolumne. Nichce tej konstrukcji spartolić jak poprzedniej :| dlatego prosze o pomoc. Koszt chcę zamknąć w 600-700 Złotych. :)
  • #2 3510740
    danielkk
    Ocena: 113
    jak chcesz miedz dobre kolumny to nie kupoj głośnikow STX poszulaj w Tonsilu jakichs dobrych estradowek!!
  • #3 3510763
    xman900
    Ocena: 2
    Jest jakaś strona gdzie można zamówić tonsile??
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    600-700 to malawo wiec konkretnych kolumn nie zrobisz cos z taniego np selenium 15pw3+selenium dh200ee+ tuba (279+109+19do29zł na 1 kolumne). Z tonsila ciezko cos wybrac bo glosniki nowe sa bardzo drogie wrecz duzo za drogie na swoje mozliwosci
  • #5 3510840
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Dlaczego nie przestrzegacie regulaminu i nie szukacie na forum zanim zadacie pytania? Temat o tanich i małych zestawach estradowych wraca przynajmniej kilka razy w tygodniu i już się robi nudne powtarzanie w kółko tego samego.
    Daj jakąś 12-to calówkę Beymy, do tego driver Tonsila i masz niezłą paczkę na wzór tej: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic625391.html#3263839
  • #7 3510856
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Zauważ, że ceny estradowych Tonsili przekroczą kwotę podaną przez autora tematu.
  • #8 3510863
    xman900
    Ocena: 2
    Rzeczywiście tonsile nienależa do tanich...
  • #9 3511096
    danielkk
    Ocena: 113
    wszystko zalerzy od tego ile masz pieniędzy. jeśli chcesz miec dobry sprzed i masz mozliwosci zarobienia lub dskładania kasy to wg mnie lepiej jest sie troche wstrzymac i zainwestowac raz a dobrze. a jesli nie to trzeba budowac cos z tanich przetwornikow ale jakosc i efakt juz nie ten sam.!!!!
  • #10 3515844
    xman900
    Ocena: 2
    Niestety opcja dozbierania pieniedzy nie wchodzi w gre... dysponuje tylko taka nie wiekrza suma. Na jakiej stronie można zamówić głośniki selenium??
  • #11 3515993
    Dj Snake
    Ocena: 16
    www.westmusic.pl - na tej stronce są głośniki Selenium. Planujesz to w najbliższym czasie wesprzeć subem? Bo jeżeli nie to dobrze wiedzieć ż ten15pw3 nie zagra basem.
  • #12 3519262
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    Zagra nie zagra znaczy basu nie jest duzo ale cos jest na mniejsza sale zrobi spokojnie bez suba brakuje mu za to niskiego basu ale ujdzie. Robilem ostatnio paczuszki na 12pw3 plus hf i nawet cos basu jest mozna spokojnie zagrac mniejsza impreze na salce do 60m2 bez wsparcia subami (no chyba ze ktos oczekuje wywracania bebechow)
  • #13 3519282
    xman900
    Ocena: 2
    Na Jakim Głośniku możnaby zrobić porządniejsza tube??
  • #14 3519465
    UnnamedYesusiq
    No cos niebardzo panie md... napisales w swoim poscie z pod linka ze 12beymy przenosi do 6khz... ta... i zastosowanie drivera nawet od 4 khz to blad.
    Najlepsze 12" firmy b&c, 18sound bms sa w stanie grac do okolo 2 khz i zazwyczaj kosztuja okolo 600/700zl.
    Mam wrazenie ze patrzycie na piekna charakterystyke glosnika i jego przedzial EMITOWANEGO dzwieku i tam gdzie sie konczy ow robicie ciecie.
    A moze jakis test pod katem chodz 30°, niemowiac juz o 45°. Jedna wielka dziora, a nie wczyscy stoja na osi prawda?
  • #15 3519560
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Chęć konfrontacji za wszelką cenę odebrał Ci możliwość zrozumienia czytanego tekstu. Pisałem o zrobieniu "paczki na wzór tej", nigdzie nie pisałem, że tnę przy 4kHz, a gdybyś się wysilił, to mógłbyś dostrzec i rozpoznać w mojej konstrukcji driver, którego producent zaleca cięcie na 1,5kHz.
    Co do pasma przewodzenia - posłuchaj tego głośnika, wtedy porozmawiamy, to raz, a po drugie, Beyma podaje solidne parametry i charakterystyki, a ten konkretny model bije na głowę każdego stx-a i wiele innych głośników firmowych w tym przedziale cenowym. Zauważ, że mowa była o Tonsilu, który przegrywa z tą Beymą w przedbiegach.
    Zauważ, jak bardzo różni się mój projekt od tego, który wzbudził zachwyt na Elektrodzie, a co do którego sam miałeś słuszne zastrzeżenia: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277938.html#1383603
    Nie uważasz, że ta Beyma plus Tonsil cięty na 3,8kHz zagra o niebo lepiej od konstrukcji na STX zaprezentowanej w linku powyżej?
  • #16 3519608
    UnnamedYesusiq
    Ten niby estradowy zestaw z pod linka ktory podales to totalne nieporozumienie ale coz nie bede rozgrzebywal tematu. Ja bynamniej niejestem za stxem i nigdzie chyba nienapisalem tego prawda? Ale forum publiczne to nie miejsce na klutnie i tych sam niechce wszczynac...
    Napisalem to moze tez pod wplywem nerwow jakie sie we mnie pojawiaja z powodu bezmyslnosci innych... i tego co robia i czym sie chwala. A tak wracajac... czy aby ten zestaw ktory podales na sm to tam driver w tej tubce przenosci od 1,5khz? A fakt calego tematu nieczytalem tu sie przyznaje.
  • #17 3519633
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Zauważ, że mamy kolejnego "estradowca", który ma 600 - 700zł na kolumny, stąd moja propozycja. Bardzo trudno jest dobrać solidne głośniki za tak małe pieniądze, a już sama kwota świadczy o tym, że chodzi o estradę w remizie strażackiej lub na sali gimnastycznej ;)
    Co do drivera: http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=790 - to słabszy driverek, robiłem też na http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=791
    Mam na swym koncie również konstrukcje na SM212 z driverami SMC8060
    • Jakie głośniki do kolumn estradowych 200W RMS, 4 Ohm, budżet 600-700 zł? SM212 Beyma.jpg (38.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 3519688
    UnnamedYesusiq
    Hm dexonowi to bym nie ufal, slyszalem kila wyrobow i niejestem za ta marka. A ta charakterystyka?...
    Natomiast beyma jak najbardziej ok.
    Faktycznie za koszt okolo 700zl za 2 sztuki to niejest ciekawie.
    Moze poprostu jakies 3d ldma?
    a jeszcze jedno pytanie dlaczego taka duza przerwe zastosowales miedzy przetwornikami? Najlepiej aby byly jak nablizej.
  • #19 3519718
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Rozmieszczenie głośników zerżnięte z projektu firmowego Beymy, odległość między głośnikami wynosi 5cm, nie uważam tego za zbyt dużo, trochę aparat przekłamuje proporcje, więc wygląda na więcej niż te 5 cm.
  • #20 3523773
    xman900
    Ocena: 2
    na dwie kolumny już chyba wybrałem taka konfiguracje. selenium 15pw3+selenium dh200ee+ tuba i to chyba w tym przedziale cenowym będzie naodpowiedniejsze. Chyba że ktoś podałby jakaś leprza Propozycje... Która z tych zwrotnic byłaby najodpowiedniejsza do takiej konfiguracji??
    http://www.westmusic.pl/index.php?d=katalog&k_id=172
  • #21 3524180
    UnnamedYesusiq
    Zwrotnice zamow w janbo bedzie tak samo dobrze+zarowka jesli sobie zazyczysz no i wieczysta gwarancja.
  • #22 3524227
    xman900
    Ocena: 2
    Jaki jest konkretny adres tej firmy??
  • #24 3527037
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    Ta zwrotnica jest do tej konfiguracji http://www.westmusic.pl/index.php?p205,-selenium-2v2k350 tylko ze troche drogawa :D
    Opcja najprostszaq to dla basowego cewka L1 1,6 mH L2-1 mH C1 -6,8uF . Jest to sprawdzona przeze mnie konfiguracja dajaca realne ciecie ok 1,8-2 kilo (tolerancja elementow). trzeba jeszcze dobrac odpowiedni tlumik w tym przypadku ok 6dB
  • #25 3535039
    ROCK6
    JA BYM POLECAL COS TANIEGO ALE BARDZO POZADNEGO FIRMA ALPHARD SAM KUPILEM SOBIE 2 GLOSNICZKI 300W NISKO SREDNIO TONOWE ALE DO COMBA GITAROWEGO SPRAWUJA SIE PIEKNIE DO KOLUMNY ESTRADOEJ BEDA BOBRE ZALEZY CZY POTRZEBUJEMY KOLUMIENKE OK 1KW CZY 5 LUB 6 KW A I NAJWZNIEJSZE TO JAKA CHCEMY JAKOSC BO MOZNA TYLLKO LICZYC NA MOC I GLOSNOSC LECZ JESLI CHODZI O POZADNY SPRZET IDZIE W GORE Z KASA A PRZETWORNICE TO JA MAM TONSILOWSKIE
    Post był raportowany.
    Nie używaj dużych liter -- > REGULAMIN.
    Popraw błędy i interpunkcję --> REGULAMIN. [hefid]
  • #26 3535364
    xman900
    Ocena: 2
    ZA Alpierdy to ja już dziekuje. Raz kupiłem i było to stracone 30 zł. STX jest leprzy ale też ma swoje wady. Dlatego już zdecysowałem sie na seleniumy. Sa to tanie estradówki ale na mała estrade beda sie nadawać... A z tymi Alpierdami do już swoje doświadczenie zakończyłem i niezamierzam pepełniać kolejny raz tego samego błędu. ONE SĄ NAPRAWDE MARNEJ JAKOŚCI!!!
  • #27 3535942
    bartekmaciesza
    Ocena: 8
    nie trawię tej całkowitej krytyki alpharda, jak na początki to niektóre ich wyroby są godne polecenia np magnumy też bardzo przyjemnie grają, nie każdy wyrób niskobudżetowy musi grać beznadziejnie, lepszy alphard niż stx wg mnie, a nasłuchałem się stx :) , co do tonsila to ślicznie brzmi gd38/300 , popatrz na używki na allegro (ale z membranami originalnymi) , potem to już wg mnie beyma, selenium mi sie nie podoba (tzn brzmienie)
  • #28 3535966
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    A ja nie trawie kupowania alpharda magnum moze bylyby ciekawym i glosnikami gdzyby byly tansze o 1/3 bo w tej cenie nie sa w ogole konkurencyjne do tanszych modeli PROFESJONALNYCH firm Kuoujac beyme celestiona eminence czy selenium kupujesz glosnik na 15 lat a alpard pewnie sie rozleci po 3 latach
  • #29 3543857
    xman900
    Ocena: 2
    Jeszcze jedno pytaie na jaki litraż dać te głośniki??
Dyskusja dotyczy budowy dwóch kolumn estradowych o mocy 200W RMS i impedancji 4 Ohm, z budżetem 600-700 zł na kolumnę. Propozycje głośników obejmują modele z firm Selenium (15PW3, DH200EE), Tonsil, Beyma, Alphard, STX oraz inne profesjonalne marki jak B&C, 18Sound i BMS. Wskazano, że Tonsil jest drogi, a za tę kwotę lepiej postawić na tańsze przetworniki Selenium, które nadają się na małe estrady i sale do około 60 m², choć bas może być ograniczony bez subwoofera. Zalecane jest stosowanie 12-calowych głośników niskotonowych Beyma w połączeniu z driverami Tonsila lub innymi wysokotonowymi, z odpowiednio dobranymi zwrotnicami (np. z Janbo lub gotowe z Westmusic). Dyskutowano o charakterystyce częstotliwościowej i cięciach zwrotnic, podkreślając znaczenie jakości i trwałości głośników przy ograniczonym budżecie. Poruszono też temat litrażu obudowy, jednak bez jednoznacznej odpowiedzi. Krytykowano niskobudżetowe marki Alphard i STX, wskazując na lepszą jakość Selenium i Beyma. Podano linki do sklepów i zwrotnic oraz przykładowe konfiguracje elementów zwrotnicy dla modelu Selenium 15PW3.
