Zodiak DSS 402 - charczący dźwięk po zwarciu kabli głośnika, co uszkodzone?
maras2003 12 Lut 2007 08:17 1496 8
  • #1 3558655
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Witam!
    Podłączając głośnik do w/w Zodiaka, nie zauważyłem że końcówki kabla się stykają- tym sposobem na pewno coś spaliłem, bo teraz ten kanał charczy i to bardzo... z drugim tak samo, ale to juz inna historia ;)
    Co mogło się stać?
  • #2 3558674
    michał 1985
    Ocena: 59
    Spaliłeś końcówkę mocy tak podejrzewam.
  • #3 3558702
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Z tego co pamiętam to widziałem jak bezpiecznik nie zadziałał... tzn. Zapalił się na czerwono ale obwodu nie przerwał :|
    jakie przewidywane koszty naprawy? chodzi mi o sam koszt elementów które musze wymienić...
    ps. Tak samo było z drugim kanałem... wiec jeżeli się ktoś orientuje proszę o całkowite koszty częsci...
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Tranzystorki to mały wydatek (ok. 20zł), sprawdż co padło, to podam ceny i linki :lol:
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
    renegat...
    Ocena: 44
    sprawdz tranzystory na radiatorze tam BDP siedza oraz sprawdz sterujace bd139/140 po ich wymianie powinien ruszyc
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Sprawdz lepiej dokladnie bezpieczniki 1,6A w stopniu koncowym bo napewno z ktorejs szyny zasilajacej(dodatnia,lub ujemna) sie przepalil.Jak widzales ze zaswiecil to musial sie przepalic!Chyba ze miales zadrutowane to sprawdz sciezki na plytce.
  • #7 3560609
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Więc mówicie że to tranzystory :) A jest jakiś sposób, bez podłączania ich do płytki itd. żeby sprawdzić czy są sprawne czy nie ?
    Co do bezpieczników, to miałem oryginalne i wydaje mi się że poprostu nie zadziałały... no albo najpierw się zaczerwieniły a potem przepaliły...
    Pamiętam że było podobnie w obu przypadkach (kanałach)
    A i jeszcze jedno: Skoro Zodiak DSS 401 i 402 mają identyczne schematy, to czy gdybym przelutował tranzystory z 401 do 402 działałoby? :)
    Dzięki wszystkim, pozdro :)
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Jesli masz cokolwiek wymieniac to tylko bezpieczniki!Tranzystory na 90% beda sprawne!Jesli chodz o podmiane tranzystorow to zodiaki byly w trzech wykonaniach jesli chodzi o stopien mocy.
  • #9 3566252
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    No i stało się... To bezpieczniki :) Po wymianie oba kanały śmigają ;) dzięki za pomoc.
    Temat zamykam.
Podczas podłączania głośnika do wzmacniacza Zodiak DSS 402 doszło do zwarcia końcówek kabla głośnikowego, co spowodowało charczenie dźwięku na jednym z kanałów. Początkowo podejrzewano uszkodzenie tranzystorów mocy lub sterujących (BDP, BD139/140), jednak po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że bezpieczniki 1,6A w stopniu końcowym uległy przepaleniu. Mimo że bezpiecznik zapalił się na czerwono, nie przerwał obwodu, co mogło doprowadzić do dalszych uszkodzeń. Po wymianie bezpieczników oba kanały wzmacniacza zaczęły działać poprawnie. Wzmacniacze Zodiak DSS 401 i 402 mają podobne schematy, jednak różnią się wykonaniem stopnia mocy, co należy uwzględnić przy ewentualnej wymianie tranzystorów między modelami.
