Jak podkręcić procesor Bartone Mobile 2400+ na płycie Epox 8RDA+?
soory 12 Lut 2007 23:10 1169 10
  • #1 3562362
    soory
    Probowalem podkrecic taki wlasnie procesor, moja konfiguracja to:
    Epox 8RDA+. 2x512mb 400mhx Kingston HiperX, owy procesor oraz sadze ze stabilny zasilacz ModeCom Feel 2.
    Aktualnie procesor chodzi na 12,5x200 i napieciu 1,7V i niezbyt chce isc dalej :/ (zostal zakupiony przezemnie na allegro i u poprzedniego wlasciciela dochodzil nawet do 2,8ghz). Przy probie zmieny mnoznika na 13 i pozostawieniu napiecia 1,7V niepodnosi sie :/ po zwiekszeniu napiecia o 0,25 tez. Czy ktos wie moze co zrobic aby cos wiecej z niego wyciagnac?
    Z gory Dziekuje i Pozdrawiam
  • #2 3562679
    Shadowek
    Ocena: 24
    A może zamiast mnożnika zwiększyłbyś FSB?? Dużo lepsze lepsze rezultaty niż mnożnikiem...
  • #3 3563983
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Daj mu 1.75v poza tym może już więcej nie pójść.
  • #4 3565113
    soory
    witam ponownie ^^
    nan maly problemik mianowicie
    na ustawieniach 12,5x200 1,675V (oraz wyzszych) (cl2,5-3-3-8) aplikacje i caly komp chodzi stabilnie ale np NFSCarbon sie sam wylacza. Znajomy mial podobna sytuacje i po oddaniu PC do serwisu powiedzieli mu ze to byla wina pamieci , lecz niepowiedzieli co dokladnie...
    Wiec wiecie moze jak to zmienic?
    (a i czy moglby mi ktos powiedziec czy pamieci 400mhz chodza na 200mhz? niezbyt sie na tym orientuje a z tego co wyczytalem to taktowanie pamieci musi byc takie samo jak FSB, ale czy to niezwalnia dzialania calego pc?, a moze moglby mi kos pomuc skonfigurowac jakos moj pc? xD bo mam z tym problemy)
  • #5 3565191
    ozy2001
    Ocena: 38
    skad wiesz, ze caly komputer dziala dardzo stabilnie?
    podajesz przyklad: NFSCarbon - sam sie wylacza... czy mozesz podac jeszcze inny przyklad takiej niesfornej aplikacji?
    Zanim to zrobisz wpisz w google prime95, a nastepnie znajdz, zainstaluj, uruchom ten program i powiedz, czy zakonczyl testy bez bledow.
    Co do pamieci to DDR 400 MHz dzialaja z predkoscia 400 MHz i nic innego.
    DDR'y maja to do siebie, ze czestotliwosc mnozy sie razy 2 aby uzyskac tzw. efektywna. te 400 o ktorych jest mowa - to efektywna, a 200 to predkosc kosci. dlatego napisalem, ze i jedno i drugie to jest to samo.
    dla przykladu DDR 133 --->266, DDR 166 ---> 333 i DDR 200 ---> 400 MHz. mowia ci coste wartosci?
  • #6 3565388
    soory
    hmmm zadna gra ani aplikacja oprucz tej takich szopek mi nierobi O_o a co do prima to jakis lekki zonczek chyba bo
    http://img388.imageshack.us/my.php?image=primescreenyq7.jpg
    wiec ja niewiem X_X moglbys moze cos zaproponowac?
    EDIT
    no dobra to moze jednak dziala niestabilnie xD dnia wczorajszego czegos takiego neimialem ale dzis juz mialem 3x blue screeny o zrzucaniu pamieci wirtualniej na dysk O_o
  • #7 3566118
    ozy2001
    Ocena: 38
    wiec co ci z niestabilnego systemu?
    to prawie jakby ci sie windows nie wlaczal.
    jesli mozesz sproboj dowoltowav chipset plyty glownej - moze to pomoc.
    ale... wydaje mi sie, ze skonczy sie to koniecznoscia zmniejszenia FSB...
    pokombinuj tez cos z pamieciammi... 2,5 ; 3 ; 3 ; to troche malo w sesie duzo. sproboj odpalic prime na wartosciach nominalnych. albo ustaw recznie na 3 7 7 7 - przy takich czasach ram powinien pracowac dobrze przy 400 MHz
  • #8 3566881
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Miałeś na myśli chyba 3-3-3-7?
    Albo nie doczytałem, albo autor nie napisał jaki ma zasilacz?
  • #9 3567360
    soory
    witam
    w1-szym posice zapomnialem napisac ze 350W ale nazwa zasilacza jest podana ^^ (Modecom Fell 2) a chcialbym sie jeszcze zapytac czy np timingi pamieci moga uniemozliwiac podkrecanie? czy np zmiana ich na jakies (nieznma sie na tym ale np 3-4-4-7 czy cos takiego) moglo by umozliwic dalsze OC jesli reszta podzespolow ma taka mozliwosc?
  • #10 3568105
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Hyperx-y to dobre ramy i one cię napewno nie ograniczają. Te ramy spokojnie zrobią 2-2-2-5 przy 200MHz. Tylko teraz tak:
    1. Vramm w górę ile max jest - zdaje się że 2.9v na tej płycie to tyle im daj
    2. Vcore w górę do 1.75v możesz dać - tylko jakie masz chłodzenie?
    3. Napięcia chipsetu nie ruszaj, bo nic ci to nie dam.
    4. Podobnie napięcia AGP
    Mimo tego 12.5x200 to jest 2500MHz, a to dość solidny wynik i niestety może się okazać, że powyżej tego stracisz stabilność.
    Feel to taki sobie zasilacz, rewelacja to nie jest, ale jeśli nie masz grafiki pokroju fx5900 lub 6800 to powinien dać rade.
    Ustaw potestuj, daj znać.
  • #11 3574796
    soory
    ehhhhh niestety otzrymalem zasilacz "bubel" i sie spalil xD ale zanim to nastapilo osiagnolem stabilny wynik 12,5x200 naszczescie nic innego siepadlo jak przysla mi nowy napisze ile oraz na jakich napiecia dokladnie osiagnolem
✨ Dyskusja dotyczy podkręcania procesora Bartone Mobile 2400+ na płycie głównej Epox 8RDA+ z pamięciami Kingston HyperX 2x512MB DDR400 oraz zasilaczem ModeCom Feel 2 350W. Procesor pracuje stabilnie przy mnożniku 12,5 i FSB 200 MHz (czyli 2,5 GHz) przy napięciu 1,7 V, jednak dalsze zwiększanie mnożnika do 13 i podnoszenie napięcia nie przynosi stabilności. Zalecane jest zwiększenie napięcia Vcore do 1,75 V oraz ewentualne podniesienie napięcia pamięci RAM do około 2,9 V, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich timingów pamięci (np. 2-2-2-5 lub 3-3-3-7). Pamięci DDR400 działają efektywnie z częstotliwością 200 MHz (taktowanie bazowe), co odpowiada 400 MHz efektywnemu. Problemy ze stabilnością objawiają się m.in. samoczynnym wyłączaniem się gry NFS Carbon oraz blue screenami związanymi z pamięcią wirtualną. Testy stabilności za pomocą programu Prime95 wykazały błędy, co sugeruje niestabilność systemu przy obecnych ustawieniach. Możliwe przyczyny to zbyt agresywne timingi pamięci, zbyt wysokie FSB lub niewystarczająca jakość zasilacza (oryginalny ModeCom Feel 2 okazał się wadliwy i został wymieniony). Zaleca się testowanie stabilności przy nominalnych timingach pamięci, ewentualne obniżenie FSB oraz ostrożne podnoszenie napięć, a także aktualizację BIOS-u chipsetu płyty głównej. Podsumowując, osiągnięcie stabilnego podkręcenia powyżej 2,5 GHz może być ograniczone przez jakość zasilania, chłodzenie oraz parametry pamięci RAM.
