Błąd weryfikacji 0000h przy programowaniu PIC16F84A programatorem JDM
1kizin 13 Lut 2007 14:10 1389 1
  • #1 3564794
    1kizin
    Ocena: 3
    Witam wszystkich
    Jak w temacie mam problem z zaprogramowaniem pic16F84A
    programatorem JDM jego schemat w poniższym linku:
    http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
    Wiem że było to już kilka razy omawiane na forum ale nie znalazłem
    odpowiedzi w innych tematach która by mi pomogła rozwiązać problem.
    Więc tak odczytać się da i zweryfikować też, jedynie błąd weryfikacji 0000h
    wyskakuje po zapisie czyli nie zapisuje na kostce nic. Ale nie wiem
    dlaczego. Mierzyłem napięcia podczas programowania i weryfikacji
    po stabilizatorze 12V mam napięcie od 12,5 - 13,2V , a po
    stabilizatorze 5V mam 4,3-5,3V napięcia te chyba mieszczą się w granicach
    jakie pic potrzebuje do programowania i dlatego nie wiem co jest grane.
    Przewód ma 27cm. Płytkę sprawdzałem kilka razy i nic nie znalazłem,
    zamieszczam fotki mojego programatora i plik z eagla z wzorem płytki
    którą sam zaprojektowałem:
    • Błąd weryfikacji 0000h przy programowaniu PIC16F84A programatorem JDM programator pic.JPG (22.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Błąd weryfikacji 0000h przy programowaniu PIC16F84A programatorem JDM Obraz 0040.jpg (44.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Błąd weryfikacji 0000h przy programowaniu PIC16F84A programatorem JDM Obraz 0039.jpg (47.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3609148
    1kizin
    Ocena: 3
    Temat zamykam gdyż rozwiązałem problem wykonałem programator JDM
    najmniej skomplikowaną wersję jaka jest na tej stronie:
    http://dcc.terramail.pl/tools.php3
    jak narazie chodzi bez zarzutu :D
