Sharp DA100 - brak stabilizacji napięć wyjściowych.
nadawca 13 Lut 2007 18:50 2158 8
  • #1 3566374
    nadawca
    Ocena: 49
    Daje mi popalić ten Sharp . Jedno naprawię to po jakimś czasie psuje się drugie. Zaczęło się od PK , EW - dałem sobie z tym radę. Ale teraz utknołem na przetwornicy - w stanie nieobciążonym daje ponad 300V !! . Po podłączeniu żarówki w ogóle nie startuje . Podstawiłem TL431 , transoptron , posprawdzałem inne elementy. Może ktoś ma doświadczenie z tą przetwornicą to proszę o jakieś uwagi.
  • #2 3566728
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Kondensatory elektrolityczne w przetwornicy wymienione?
  • #4 3566922
    nadawca
    Ocena: 49
    Tak te oporniki sprawdziłem po wylutowaniu. Tak się zastanawiam jeszcze nad transoptronem . Nie miałem orginalnego i dlatego zamieniłem go jednym z pozostałych / IC704 / Nie wiem czy to trafna decyzja ale nie mam nic takiego w magazynku.
  • #5 3567749
    mirex
    Ocena: 1989
    Skoro je wylutowałeś to lepiej było wstawić nowe. Miernik nie wszystko powie.
    Transoptor to chyba PC113, czyli każdy popularny powinien zadziałać, mogła by być jakaś minimalna odchyłka 140V.
    Zamiana to nie najlepszy pomysł, scalak IC702 tez musi poprawnie pracować bo przez D730 ma bezpośredni wpływ na pracę przetwornicy głównej.
    Ta przetwornica chyba nie startuje na żarówce, po włączeniu, nawet bez obciążenia, powinno być chyba normalne napięcie i dopiero wtedy można dołączyć żarówkę.
    Tam jest duży opór kontroli prądu i start z dużym obciążeniem blokuje zasilacz. Czeka cię żmudna praca niestety, chyba że kol. jez coś podpowie, ale ostatnio nie zagląda.
    Posprawdzaj dokładniej czy w okolicach IC702 masz wszystko ok.
  • #6 3568010
    nadawca
    Ocena: 49
    W ogóle uszkodzony był TDA5101 na PK. Wymieniłem go i tv chodził stabilnie około 1h po czym sytuacja powtórzyła sie i przetwornica już nie stabilizowała. W tej chwili założyłem jakiś inny transoptron. I jest tak : bez żarówki / linia odłączona/ przetwornica startuje i daje 138V stabilne ale napiecia pojawiają sie na kilkadziesiet sekund po czym przetwornica wyłącza sie , na żarówce w ogóle nie startuje . Nie wiem czy ta przetwornica powinna pracować na żarówce czy też też tylko w komplecie z linią ? Tak po podłączeniu żarówki do pracującej przetwornicy żarówka swieci po czym gaśnie.
  • #7 3568336
    +andy+
    a czy masa od kineskopu jest podłączona - ta przy trafie W.N. ?
  • #8 3568668
    nadawca
    Ocena: 49
    Tak masa jest podłączona .
  • #9 3570850
    nadawca
    Ocena: 49
    Telewizor naprawiłem . Wymieniłem : IC705 , IC704, IC706, Q601, Q506, D516,R617, Q912, D1805, IC1801,IC301, Q302, L351, C363, C378, IC1003. Zyczę wszystkim jak najmniej Sharpów.
✨ Problem dotyczył niestabilności napięć wyjściowych w przetwornicy telewizora Sharp DA100. Początkowo uszkodzeniu uległy elementy PK i EW, które zostały naprawione. Następnie pojawił się problem z przetwornicą, która na biegu jałowym generowała ponad 300 V, a po podłączeniu żarówki nie startowała. Sprawdzono i wymieniono kondensatory elektrolityczne, oporniki R743, R744, R745, R746 oraz transoptor (zamieniony z oryginalnego na IC704, co mogło wpłynąć na działanie). Zwrócono uwagę na konieczność prawidłowej pracy scalaka IC702 oraz na fakt, że przetwornica nie powinna startować pod dużym obciążeniem, co może blokować zasilacz. Po wymianie TDA5101 na PK telewizor działał stabilnie około godziny, po czym problem powrócił. Przetwornica startowała bez obciążenia, dając stabilne 138 V, ale po kilku sekundach się wyłączała, a podłączenie żarówki powodowało brak startu lub gaśnięcie żarówki. Masa kineskopu była prawidłowo podłączona. Ostatecznie naprawa wymagała wymiany wielu elementów: IC705, IC704, IC706, Q601, Q506, D516, R617, Q912, D1805, IC1801, IC301, Q302, L351, C363, C378, IC1003.
